Текущее время: 16 окт 2026, 19:31 Замена задних тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена задних тормозных колодокНе держит ручник. На днях подкрутил, максимум 5 щелчков. Все равно катится с горки, правда иногда катится, иногда нет.На техосмотре сказали что не срабатывает на тормоз заднее левое колесо. Пробег 94000км. Это стерлись задние колодки? И интересно, не разбирая можно определить тип: Bosch или TRW?
А какая Вам разница?
Так пишут что одни подходят другие нет. Все зависит от того какая система стоит.
Re: Замена задних тормозных колодокИМХО, я не пойду покупать задние колодки не сняв барабан и не посмотрев, что там не так...
Re: Замена задних тормозных колодокДа барабан можно снять, а потом не одеть.
Глаза боятся, а руки делают...
Снять сложнее , если снялся , но кольцо подшипника осталось на цапфе , то аккуратненько его снимаем с цапфы , протираем ,смазываем и обратно в подшипник
Re: Замена задних тормозных колодокОпределился с ходимостью задних колодок . Вчера меняли корешу , пробег 104 тык , колдун нормально отрегулированый - задние тормозят . Ездит товарищ резко .
На одной колодке отвалилась накладка и начала подклинивать при заднем ходе , остальные колодки стерты не очень равномерно , но практически до ноля . Вывод : до сотни можно не беспокоиться . Если досаждает скрип в задних барабанах при нажатии на педаль тормоза можно снять барабаны и смазать места контакта колодок со щитом .
Re: Замена задних тормозных колодокПрошел 104 000 км.Планирую в ближайшей месяц поменять!
У меня 117 т.км надо бы заглянуть, посмотреть что там творится. За рулём как раз выложило инструкцию на сайте по замене передних и задних колодок на сайте: http://www.zr.ru/a/422750/
Только имейте ввиду, что там описана замена только одного типа задних колодок, а их существуют три, и меняются они по-разному
Спасибо, учту. Когда можно ждать подобную инструкцию от вашего автосервиса?
Образование в наше время платное
Re: Замена задних тормозных колодокА мы экстерном заочно попробуем. Что принципиально разного: Крепление колодок, механизмы ручника и т.д.? На каких автомобилях какой тип с АБС, без АБС?
Re: Замена задних тормозных колодокЗаменил задние колодки на 103 тык. Причина, не держал ручник.
Попутно решил заменить трос ручника, скинул барабаны, износ колодок совсем небольшой. Можно было не менять. Но всё уже приобретено, поэтому разобрал, выполнил чистку механизма регулировки зазора колодок, заменил тросы. Зацепил манжету тормозного цилиндра, пришлось заменить цилиндр, заодно и ДОТ 4. Понажимал на педаль прощёлкала регулировка. Через 50-60 км пробега вернулись задние тормоза, стал держать ручник, но первоначальная эффективность не вернулась, когда можно было на ручнике вылезть в сторону или залезть на парковочное место. Вероятно замена Логана устранит проблему.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
