u313 писал(а):Можно еще вариант: коврик вынуть из-под педали сцепления. Тоже иногда помогает
Коврик не причем. Нашел целую тему про это тут http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 1%87#p2677 Видать многих это беспокоит.
Текущее время: 15 окт 2026, 10:15 Умерло сцепление + голосовалка.Модераторы: Администраторы, Модераторы
Ну,и???Там большая часть товарищей не дожимала педаль сцепления,к Вам,я так понимаю это не относится....а масло в "коробас"Вам свежее залили?Просто Вам ведь не переборку кпп делали с заменой не четного ряда...а только заменили изношенное сцепление,раньше то всё включалось,или как?
Ну симптомы явные трабла под названием "сцепление ведет", т.е. не полное выключение сцепления.
Варианты примерно такие: 1. Недовыжим 1а. Недовыжим из-за коврика под педалью (мне пришлось подрезать коврик) 2. Неправильно отрегулировано сцепление - педаль ниже педали тормоза 3. Хреновый покоробленный диск, который из-за покоробленности касается корзины или маховика и "ведет". Иногда бывает, что на холодную все ок, а на горячей начинается такая фигня - у меня так заводское сцепление на Самаре сновья работало (холодное без проблем, а как чуток в пробку попал... и началось), пока не сподобился поменять на Люк. 4. Неисправная корзина Выбирайте на вкус.
1. Жму до упора. Не помогает. ( Коврик не мешает )
2. Педаль выше педали тормоза. 3. Проблемы с переключением скорости возникают примерно в 50% случаях независимо от прогретости. 4. Карзину поставил новую. Так как старая почему-то треснула и скорости вообще не включались. После замены начались проблемы после 100 км. Пробега. Ездил к мастеру менявшему сцепление. Он сказал что так должно быть для 1-й передачи. Кто посоветует в чем может быть еще причина?
вчера накрылось сцепление. накрылось резко без всяких пробуксовок, шумов и т.д. сегодня починили в ренозипе 9000р работа+сцепление валео в сборе. мастер сказал накрылась корзина. спрашивал у дилеров объявили 17000р. в "другом сервисе" тоже17000. от "другого сервиса я такого не ожидал. пробег у меня 64000 машине 3 года. мне кажется рановато для сцепления. езда у меня спокойная, сцепу не поджигал и ни где не буксовал.
Сцепление накрылось на 18.000.
Машина 2007 г.в. Менял у официалов, 15 тыр. Хреноватое у Логана сцепление. Хотя я и сам поспособствовал ранней кончине: пару раз "палил" на пробуксовке.
Сысой
Если сами спалили, чего на машину то пенять? По отзывам сцепа ходит 150тык. На Кангу рабочем такое же сцепление, прошло уже под 100тык и пока все в норме.
зря напраслину на машинку не надо говорить
Наверное не плохо было бы провести опрос о сроках службы сцепления с указанием пробега и года выпуска авто. Может кто организует? Своих познаний в компе не хватает.
Дед
Полностью поддерживаю сие предложение. Все-таки хотелось бы знать, хотя бы приблизительно, когда ждать от сцепы бяки. И не вредно бы, чтобы указывали вероятную причину замены. Вот!
Первый !
Итак. Три Логана. У первого и второго пробег 36 и 35 тысяч соответственно, сцепление не трогал. У третьего 9500, сцепление родное.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5 |
