Текущее время: 17 окт 2026, 01:26
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение Сергей с234ус » 28 апр 2008, 08:48
Тоже было такое, забей :oops: потом всё в норме стало :lol:
Сергей с234ус
Сообщение Juggalo » 28 апр 2008, 08:54
Фокс писал(а):Ничего не случится с рейкой .
А сальники повыдавливает, а так не , не случится ничего..
Juggalo
Сообщение Фокс » 28 апр 2008, 09:06
Брехня это все и не пугайте народ . Вы когда тормозите , у Вас сальники вылетают что-ли ? :wink:
Фокс
Сообщение Juggalo » 28 апр 2008, 18:16
Фокс писал(а):Брехня это все и не пугайте народ
Вот чисто чайнический ответ!
Напряжённая работа в нештатном режиме накроет и насос и рейку, рано или поздно.. Любой мануал скажет, не удерживать руль в крайних точках более скольких-то там секунд. И обоснует, почему этого делать не рекомендуется.
Juggalo
Сообщение littlebig » 28 апр 2008, 21:09
а вот еще никто не упоминает про одну оч полезную фичу гура. а именно, с гуром при движении руль возвращается на место при повороте. када у меня сломался гур (см. выше) тяжесть его была просто ерундовой , а вот то, что он не возращался просто кошмаром было (вплоть до аварийных ситуаций) - во как привык к удобствам.
littlebig
Сообщение Графф » 28 апр 2008, 21:22
А если машина с ГУРом можно оставлять (заглушенную) ее с вывернутыми почти до коца колесами?
Графф
Сообщение littlebig » 28 апр 2008, 21:31
если вы про замок рулевого вала типа драгона - то да.
эта тема уже здесь во всех подробностях пережевана - посмотрите первые страницы.
littlebig
Сообщение Ded54 » 28 апр 2008, 21:33
Графф
С "почти до конца" можно и с работающим двигателем, и "до конца" с не работающим 8) .
Сообщение Juggalo » 28 апр 2008, 21:34
littlebig писал(а):никто не упоминает про одну оч полезную фичу гура. а именно, с гуром при движении руль возвращается на место при повороте.
Странно, у меня аут, без гура, руль возвращается очень уверенно. А Газель с гуром, надо доводить самому..
Графф писал(а):А если машина с ГУРом можно оставлять (заглушенную) ее с вывернутыми почти до коца колесами?
А почему нет?
Juggalo
Сообщение Графф » 28 апр 2008, 21:42
Спасибо за ответы, ступил, что сразу все тему не пролистал, так бы и спрашивать не стал.
Juggalo
да кто-то пугал, чтобы я ни в коем случае так не делал, иначе все сломается
Графф
Сообщение Пилот » 28 июн 2008, 11:13
Проехался пару дней по трасссе, потом заглянул под капот. Результат-крышка бачка ГУРа вспотела маслом. До этого не было. Так должно быть? Я думаю - нет. Мож кто подскажет причину?
Пилот
Сообщение Илюха » 28 июн 2008, 11:30
littlebig писал(а):а вот еще никто не упоминает про одну оч полезную фичу гура. а именно, с гуром при движении руль возвращается на место при повороте.
Это не только и не столько ГУРа заслуга, а углов установки управляемых колес автомобиля. Грубо говоря колеса установлены так,что при их повороте передок автомобиля приподнимается(незначительно) и своим весом пытается вернуть колеса в положение прямолинейного движения. А вот то что ГУР лучше ЭлектроУРа я убедился поездив на Калине, у не руль абсолютно пустым показался после Логана. Навязчиво так усиливает...
Илюха
Сообщение Пилот » 28 июн 2008, 11:42
Пилот писал(а):Проехался пару дней по трасссе, потом заглянул под капот. Результат-крышка бачка ГУРа вспотела маслом. До этого не было. Так должно быть? Я думаю - нет. Мож кто подскажет причину?
Никто не подскажет :(
Пилот
Сообщение u313 » 28 июн 2008, 15:07
Пусть потеет, там вроде есть компенсационное отверстие для воздуха, через него видимо и ползет веретенка. Ничего страшного.
Сообщение Спайк » 11 июл 2008, 22:20
У нас сейчас жара за 30 и после где-то часа езды при повороте руля появляется странный звук при повороте колес на холостых, такие ощущения как будто насос не справляется с нагрузкой и поворот колес происходит рывками, хотя на руле это не чувствуется. Чаще замечаю сей эффект при включеном кондере. Жидкости в чуть выше максимума. Что это может быть ГУР, рейка?
Спайк
