Поскрипело два дня - еще дело было весной прошлого года.
Пропало так же внезапно как и появилось.
и тишина....
Текущее время: 14 окт 2026, 18:28 Скрип в рулевомМодераторы: Администраторы, Модераторы Поскрипело два дня - еще дело было весной прошлого года.
Пропало так же внезапно как и появилось. и тишина....
У меня скрип - похож на скрежет, как резина по металлу под нагрузкой. слышно во всех режимах движения при рулении и на месте.
звук с правой стороны - думаю шаровая или наконечник или... опорный. Тут ктото писал что побрызгал чашку силиконом.... куда там брызнуть может WD поможет??
Поделитесь, какие аргументы использовали и их последовательность.
Визит на сервис.
Периодическое появление скрипов было посоветовано залечить шприцеванием в пыльники шаровых опор и наконечников - жидкостью ГУРа!!!! (простым протыканием пыльника медицинским шприцом). Также мастер псоветовл брызнуть WD в место где пыльник наконечника соприкасается со стойкой. Так как скрип возникает произвольно то само сабой на сервисе его слышно не было)))... зато как отъехал ... он появился)) я решил пока обойтись WD и брызнул на место трения пыльника и стойки. Скрип пропал!!!!! Думаю сильно влияет на это дело изменение температуры и влажности. (летом в жару скрипеть начинает рукоятка КПП) тут чтото типо того. Ответ мастера на вопрос про опорники - они тут вечные...(скрипеть не могут) Значит всё дело в шаровых и наконечниках. ТО в Апреле , до этого посмотрим... потепление покажет что где..
Я верчу - оно скрипит ![искал по FAQ - безрезультатно]
Уважаемые логановоды. Вопрос. Зимой, при повороте руля в любую сторону раздаётся скрип, как будто трётся мокрая резина об такую же резину. Не покрышки (проверял). Сначала я думал: ну может снег где налип, разбухло чего, но погода меняется, а скрип всё равно раздаётся. Когда сидишь в салоне, скрип передаётся по рулевой колонке. Когда руль крутит сосед по гаражам, а я снаружи, справа скрипит сильнее. Что это ?
Бандерлоган
Я Вам сылку дал, чтобы прочитать ветку и найти ответ на Ваш вопрос. Это далеко не самая длинная ветка, всего 12 страниц. полчаса чтения и размышления. Скрипит рулевой наконечник, скорее всего, правый. ливаниете туда ВДшки и все. Для более полного ответа придется читать ветку. Вопросы про гарантию по этому поводу тут тоже есть. ЗЫ. За размещение одинаковых постов в разных темах могут горчичник прилепить.
Похоже на фантастику.
Появился у меня сильный скрип при вращении руля. Логан 2006г., осень, пробег 36175. Стал перечитывать ветки про ходовую, решил что рулевой наконечник, стал выбирать какой наконечник купить. Вдруг позвонил дилер, пригласил на антикоррозийку и сказал, что гарантия у них +1год, от себя, при условии прохождения ТО у них. Антикоррозийку решил делать, при сдаче машины отметил про скрип при вращения руля. Сделали обработку и заменили рулевой наконечник по гарантии. Я доволен.
скрип при вовороте руля - итог замена рулевого наконечникаДобавлю свои пару строк по этому вопросу . Недавно обнаружил сильный, постоянный скрип при поворотах руля - обратился к дилеру (RTDS на мкад). Результат замена левого наконечника рулевой тяги , по гарантии (пробег 19000). сумма 5600.
Были аналогичные скрипы, в основном справа при повороте руля вправо... На подъемнике менее заметный звук был и слева - под замену решили отправить оба рулевых наконечника - 600 работа, 1200 наконечники (Sasic - по 600 каждый), 1200 развал-схождение... Итог: 3000 руб.
Ёпрст ! Вот это "гарантия"
Так заикой можно сделать.
Всем привет у меня аутеник 28.07.2008 пробег 8150км неделю назад
заскрипело(заехал в глубокую лужу левой стороной и сразу скрип) с левой стороны во время движения со скоростью 5 км и при повороте в лево .Мытьё и BD-40 не помогли. Поехал в ранамакс (узнав из форума о перепрошивке эбу) заодно указал на скрип,при отдачи машины началось враньё МЫ-поменяли наконечники-заглядываю стоят старые(все в грязи)- ругаюсь-сказали что разобрали и смазали-говорю им что наконечник не разбирается-они ну не смазали а разработали-я ругаюсь говорю покажите как--загнали авто на подъёмник подставили что то под наконечник и обстучали молотком--я обалдел от процедуры --уверяли что всем так делают и это безопасно. Скрип пропал в следующий раз машину не брошу буду с ней в рем зоне ВОТ ПОДУМАЙТЕ КАК ОНИ НАМ ВРУТ!!!!!
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
