Текущее время: 15 окт 2026, 00:03
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение Sergren » 08 ноя 2011, 08:56
Коллеги, тема посвящена неоригинальной подвеске. Не надо захламлять тему, озвучивая здесь свой выбор в пользу оригинальных комплектующих.
Сообщение Mavrik » 08 ноя 2011, 09:34
3dmax писал(а):Просто в Логане такая операция как замена шаровой не совсем является легальной. Сама запрессовка шаровой в рычаг говорит о том, что данный узел не разборный.
Ну так можно договориться до того, что и подшипники не меняются, они же тоже запресованы. Правильная шаровая в неразбитый рычаг очень даже хорошо впресовывается. А экономическую целесообразность каждый может посчитать себе сам.
Сообщение Макар » 08 ноя 2011, 09:41
Просьба занести в черный список рычаги и рулнаки Automotor France. При пробеге 134000 были заменены оба рычага, оба рулнанака и обе рулевые тяги все было взято Automotor France в Existe, до этого все стояло родное, после ремонта на машине стала ездить жена, пробег упал до 7-8 тыс в год и вот результат: левый рычаг проехал 7000, год назад в ПолитЛексе мне его заменили (на снятом рычаге шаровая была в таком же состоянии как родная после 134 тыс.), сейчас с пробегом уже 15 тыс.! Павлом в ПолитЛесксе-же был приговорен правый рычаг и левый наконечник. Ребята Не берите Automotor France!!! :mrgreen:
Макар
Сообщение Nick_2141 » 08 ноя 2011, 09:46
Mavrik писал(а): Правильная шаровая в неразбитый рычаг очень даже хорошо впресовывается. А экономическую целесообразность каждый может посчитать себе сам.
По-разному бывает...
Сообщение Mavrik » 08 ноя 2011, 09:50
Nick_2141 писал(а):По-разному бывает...
А Вы уверены, что на этой фоте все правильное? :roll:
Сообщение Nick_2141 » 08 ноя 2011, 10:03
Mavrik писал(а):А Вы уверены, что на этой фоте все правильное?
http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 57#p261957
Автор фото - Dima Krotov Arhara
Сообщение Mavrik » 08 ноя 2011, 10:16
Nick_2141 писал(а): http://logan-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 57#p261957
Ну вот, он же сам там пишет, что ему попались детали плохого качества.
Сообщение Агент 007 » 08 ноя 2011, 12:11
Mavrik писал(а):Ну вот, он же сам там пишет, что ему попались детали плохого качества.
Три раза в один и тот же рычаг перепрессовывались шаровые, без прихваток сваркой. Ездил по таким дорогам, как в Коми недавно постились на фото.
Re:
Сообщение Дмиtry » 09 ноя 2011, 21:19
Дмиtry писал(а):
Ivon писал(а):Итак, спешу поделиться опытом ремонта ходовой.
пробег 93 тыс. Передок стучал уже нетерпимо.
Заказал в экзисте:
Рычаг подвески передний левый Sidem код 5778 - 1шт,
Рычаг подвески передний правый Sidem код 5779 - 1шт,
Тяга рулевая Sidem код 5611 - 2шт,
Наконечник рулевой тяги Sidem левый код 5630 - 1шт,
Наконечник рулевой тяги Sidem правый код 5631 - 1шт,
Левый рычаг почему-то с заказа сняли, пришлось перезаказать Teknorot код DC-308 - 1шт.
Как уже писал выше, снял резинки и обнаружил, что в один наконечник явно смазки не доложили. Повскрывал все и добавил смазки для ШРУСов от души, чего и всем рекомендую. Только не порвите резинки. Также не рекомендуюперекладывать смазки, так как при установке детали резинка сжимается и внутри должен оставаться воздух, который выдавливается при установке детали на авто.
Кто-то писал в начале ветки, что рычаг Sidem не подошел сходу и пришлось править болгаркой. У меня и Sidem и Teknorot встали как родные. Два рычага примерно одного качества на ощупь. Палец шаровой Sidem рукой сдвинуть гораздо труднее, чем палец шаровой Teknorot. Посмотрим как будут ходить.
Тяги и наки тоже встали без проблем.
Итак, пробег 98 тык и "кончились" сайлентблоки рычага sidem. Сегодня заехал на подъемник, сайленты провернуло и рычаг "ходит" вдоль крплений. Все это сопровождается звуками трения резины по металлу. Звук появился еще на 2 тык пробега, так что пробежал рычаг всего 2 тык. И это он даже зимы не видел!
А вот текнорот жив.
Сейчас выбираю сайлентблоки между текнорот и сасик. Кто чего посоветует? Рычаг менять не хочу, так как надеюсь на набитую собственноручно смазкой шаровую. Еще надеюсь, что после замены сайлентблоков не надо будет делать регулировку схождения :)
ЗЫ: Ivon - это мой потерянный после сбоя сервера аккаунт.
Итак, делюсь еще результатами теста:
Пробег 113 тык.
Вчера был на диагностике ходовой. Рулнаки sidem люфтят - видно невооруженным взглядом. Грохочут уже давно :) Сайленты рычагов (Teknorot) тоже приговорены. Резина не отслоилась, но они аномально мягкие, что позволяет колесам при трогании/торможении растопыриваться, короче, болтаться в разные строны. Шаровые целы.
Интересно. Некогда читать тему, но судя по всему, sidem пока в топе неоригинальных запов по цене/качеству. Наверное, вражеские рулнаки sidem все лето упорно разъедала наша отечественная смазка для ШРУСов, которую я туда старательно запихивал. А может быть, износ у них считается временем, а не пробегом (ездил я редко этим летом). Короче, каждый для себя делает выводы :)
Дмиtry
Сообщение @lex_k » 09 ноя 2011, 22:06
Вы меня расстроили, тоже недавно поставил наконечники Sidem и тоже напихал смазки шрус, но подвеску пока не смотрел.
@lex_k
Сообщение Sergren » 09 ноя 2011, 22:40
Дмиtry,
На вашей машине поразительно быстро умирают "заслуженные" комплектующие. Даже не знаю, какие можно из этого сделать выводы. :?:
Сообщение Дмиtry » 10 ноя 2011, 00:31
Сам расстроился немного, но не надолго :)
Дмиtry
Сообщение Агент 007 » 10 ноя 2011, 08:31
Sergren писал(а):Дмиtry,
Проверить состояние аммортизаторов :idea: Рулевые наконечники, рулевые тяги, шаровые опоры Sidem тестировал неоднократно. Результаты стабильные. Но никак не 2000 км!
Сообщение Дмиtry » 10 ноя 2011, 08:42
2000 - это сайленты sidem отходили. Я же специально цитировал всю историю - чтобы Вы прочитали.
Дмиtry
Сообщение Агент 007 » 10 ноя 2011, 08:48
Дмиtry писал(а):2000 - это сайленты sidem отходили. Я же специально цитировал всю историю - чтобы Вы прочитали.
Про сайленты ничего не скажу я сидемовские не ставил.
