Текущее время: 18 окт 2026, 07:09
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение dymdom » 19 фев 2013, 10:51
Зфгд_ШШ писал(а):
dymdom писал(а):Подскажите мне пожалуйста тип тормозной системы.
TRW, он же Lucas
Значит мне надо искать колодки TRW. А внутренности (рабочий цилиндр, распорная планка с регулятором зазора, опорные стойки, прижимные пружины и чашки под них) одинаковые у TRW и BOSH. Спрашиваю это т.к. в книге написано, что желательно это менять, да и официал диллер сказал что надо смотреть - какие там внутренности.
dymdom
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2013, 11:06
dymdom писал(а):А внутренности (рабочий цилиндр, распорная планка с регулятором зазора, опорные стойки, прижимные пружины и чашки под них) одинаковые у TRW и BOSH.
Там все разное. Разве что "солдатики" одинаковые да тормозные цилиндры
Сообщение dymdom » 19 фев 2013, 13:34
Что-то мозг плавится от выбора тормозных колодок. Наверно легче написать в тему "коды запчастей" хар-ки машины и фото овальной таблички для поиска нужных деталей. А то TRW есть и на 180 мм и на 203. А какие у меня - не знаю. Прав я или нет.
dymdom
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2013, 13:41
dymdom писал(а): А какие у меня - не знаю
Теперь знаете ;)
dymdom писал(а):TRW ...на 203
Совсем не обязательно покупать именно TRW. вам нужен "Тип TRW", а колодки могут быть и бошевские ;) Вот такие, например 0 986 487 585
Сообщение dymdom » 19 фев 2013, 13:52
Спасибо за разъяснения. Я понял что тип тормозной системы TRW и не обязательно брать колодки с таким названием, но вот размер 203 мм откуда Вы знаете. Или система TRW на 203 мм а BOSH на 180 мм. Вы как специалист можете сказать часто ли меняют у Вас на сервисе кроме колодок задних остальные запчасти тормозного механизма.
dymdom
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2013, 13:59
dymdom писал(а):но вот размер 203 мм откуда Вы знаете
"Trust me" (c) ;)
dymdom писал(а):кроме колодок задних остальные запчасти тормозного механизма
Гораздо чаще меняют ступичные подшипники, которые разбираются при сдергивании барабанов. Пореже - тормозные цилиндры. И совсем редко - распорные планки, пружинки-солдатики и тросы ручника.
Сообщение dymdom » 19 фев 2013, 14:04
Премного благодарен.
dymdom
Сообщение Юджин » 19 фев 2013, 14:29
А сами барабаны как часто? Вместе с колодками?
Юджин
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2013, 14:58
Юджин писал(а):А сами барабаны как часто
Один раз на пробеге 250 тысяч
Сообщение dymdom » 19 фев 2013, 21:57
Чет запутался. В комплект тормозных колодок входят все колодки на оба колеса или нет?
dymdom
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 фев 2013, 21:58
dymdom писал(а):В комплект тормозных колодок входят все колодки на оба колеса
Да
Сообщение Skipper-Влад » 19 фев 2013, 21:58
dymdom писал(а):Чет запутался. В комплект тормозных колодок входят все колодки на оба колеса или нет?
Да и + 4 болтика (на передние)
Сообщение Aprelsky » 26 фев 2013, 11:08
Зфгд_ШШ писал(а):...Колодки снять, почистить, смазать и поставить обратно ;)
...А, вот, чем лучше почистить задние тормозные колодки, весь барабан, какой реазолью (балончик) побрызгать? Чтоб вся пыль и ржавчина ушла, чтоб был как новенький?
...Извините, может глупый вопрос... что нужно смазать - механизм соединения задних колодок? а смазка не попадет на сами колодки, барабан? Может имелось ввиду цилиндры.. чтоб не заедали?
Aprelsky
Сообщение Snake.Spb » 02 мар 2013, 11:29
Друзья, скажите сколько в среднем живут тормозные диски (родные), а то уже 82тык проехал, колодки менял один раз.
Snake.Spb
Сообщение 3dmax » 02 мар 2013, 11:30
Snake.Spb писал(а):Друзья, скажите сколько в среднем живут тормозные диски (родные), а то уже 82тык проехал, колодки менял один раз.
До третьей смены колодок, как правило, и живут.
