Текущее время: 18 окт 2026, 03:43
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение Dronch » 04 окт 2012, 23:35
Всю тему не осилил возможно повторюсь с вопросом. Решил поменять задние колодки. Слышал, что задний тормозной механизм ставится от двух производителей TRW и BOSH. И колодки к ним разные. Как узнать производителя без разбора барабана? Чтоб не наколоться с покупкой колодок.
Машина с АБС, 2007 г.в., комплектация - престиж.
Dronch
Вопрос про размеры тормозных механизмов
Сообщение Dr Kazay » 17 ноя 2012, 09:48
Имеется машина Логан Престиж 2008г (май). Были куплены Тормозные диски фирмы Delphi 238мм, колодки Hi-Q и задние тормозные колодки 188мм.
Сколько не читал не могу понять с размерами. Диски тормозные какого размера? 238мм или же 259 и какого размера колодки задние 188 или 208?
Очень нужна помощь!!
Dr Kazay
Сообщение Nick_2141 » 17 ноя 2012, 14:03
Dr Kazay писал(а):Диски тормозные какого размера? 238мм или же 259
99% что 259 мм.
Сообщение Зфгд_ШШ » 17 ноя 2012, 14:10
Dr Kazay писал(а):Очень нужна помощь!!
Меня всегда радовали люди, которые сначала покупают, а потом просят помощи ;) Из того, что вы перечислили, гарантированно вам подойдут только передние тормозные колодки. Диски не те, и задние колодки 50%, что не те.
Сообщение Dr Kazay » 17 ноя 2012, 14:18
Ага я уже понял, что не то купил. Померил линейкой барабаны и диски. Вообщем поеду сдавать на днях. Благо продавец уже то что нужно отложил :) Всем спасибо!
Dr Kazay
Сообщение Dr Kazay » 25 ноя 2012, 16:56
Заменил тормозные колодки задние. За одно поменял подшипники ступицы. Хотя родные снялись отлично и не развалились. Пробег по одометру 69250 км (родной или нет не понятно), но судя по состоянию задних колодок и передних тормозных дисков видимо да. На них еще тысяч 10-15 проехать можно было, стерты были до половины. Барабаны снялись нормально. Правый по сложнее, со съемником, левый вообще отлично. Так же поменял передние тормозные диски. Поставил Delphi. Поставил колодки Hi-Q. Заменил тормозную жидкость с полной прокачкой системы. Залил Motul 5.1
Теперь вопрос. Понятно что тормозить машина пока не притрется будет хуже, ибо почти все в тормозной системы новое. Ручник хватает на последних щелчках. Но держит мертво. Механизмы автодовода колодок задник работают сами я так понимаю? Мастера как могли максимально развели колодки, а дальше сказали должны механизмы их сами довести. Теперь вопрос. Где то читал что при установке новых колодок, автодоводчики должны были громко щелкнуть когда первый раз на тормоз на жмешь. Но мы проглядели этот момент. И теперь не понятно, щелкнули они или нет. Но мастера их полностью почистили и WD-40 промыли, сказали работать должны как часы.
Вот теперь и думаю. Разбирать тунель около ручника и немного подтягивать ручник, или же ждать когда колодки притрутся и механизм щелкнет и ручник сам натянется. Или же он сам не натягивается?
Dr Kazay
Сообщение Nick_2141 » 25 ноя 2012, 16:59
Dr Kazay писал(а):Где то читал что при установке новых колодок, автодоводчики должны были громко щелкнуть
viewtopic.php?p=441369#p441369
Сообщение Dr Kazay » 25 ноя 2012, 20:10
То есть судя по рисунку-инструкции регулировать ручник нужно на снятых барабанах??? А мне мастера когда снимали барабаны не отвернули гайку ручника до конца, ее вообще не трогали. Что же теперь делать? Заново все снимать? и регулировать? Или сейчас просто достаточно покрутить гайку и все встанет на свои места? Не заклинит ли тормоза а то мало ли колодки разведутся и хана.
Dr Kazay
Сообщение Nick_2141 » 25 ноя 2012, 21:58
Dr Kazay писал(а):Что же теперь делать? Заново все снимать? и регулировать?
А что, есть проблемы с ручником или тормозами?
Сообщение Dr Kazay » 25 ноя 2012, 22:15
Да нет проблемы нет. Ручник держит на двух последних счелчках. Просто я думал он на 3-4 уже держать должен.
Dr Kazay
Сообщение lad » 25 ноя 2012, 22:20
Dr Kazay писал(а):Nick_2141
Он так и должен держать 3, 4 щ., а не 7.
lad
Сообщение Nick_2141 » 25 ноя 2012, 22:29
lad писал(а):Он так и должен держать 3, 4 щ., а не 7.
Ссылку смотрели?
Dr Kazay писал(а):Да нет проблемы нет.
Так и не мешайте механизму работать... :wink:
Сообщение Dr Kazay » 26 ноя 2012, 00:29
ОК. Огромное спасибо!!
Dr Kazay
Сообщение Kyzen » 15 янв 2013, 12:45
Добрый день. Можно ли определить размер задних колодок не снимая барабана, а то в магазине сказали, что нужно приходить с колодками? Возможно это уже описано где-нибудь выше, то буду признателен если дадите ссылку.
Kyzen
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 янв 2013, 20:58
Kyzen писал(а):Можно ли определить размер задних колодок не снимая барабана
Вам не размер нужен, а их тип. Дайте фотку тормозного барабана со стороны выхлопной трубы, типа "изнутри" - скажем, какой тип колодок.
