Текущее время: 16 окт 2026, 08:21
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 июн 2012, 22:54
SanyOk писал(а):Мужики помогите, вопрос такой: вибрация в районе левого колеса и гул примерно до 90 км/ч (гул переменный когда есть а когда и нет, но обычно гудит), грешу на ШРУС, но сомневаюсь - может ступичный навернулся. Вывесил на домкрате покачал колесо за верхнюю и нижнюю части - намёков на люфт нет, а при качании за боковые части колеса - есть ощутимый люфт. Вот таки дела, заранее признателен.
Ступичник и рулевой наконечник (тяга) ;)
Сообщение SanyOk » 01 июл 2012, 05:18
Зфгд_ШШ, спасибо.
Да, хотел ещё добавить, что гул переменный словно перекатывающийся, что-то типо "ук-ук..."), и при повороте влево на скорости около 100 км тоже проявляется.
SanyOk
Сообщение PSP » 01 июл 2012, 18:08
Покачать руками за вывешенное колесо. Люфта быть не должно вообще.
Люфта в вертикальной плоскости нет ни на доли миллиметра. А как проверить ШРУС??
PSP
Сообщение bob292 » 01 июл 2012, 21:29
PSP писал(а):Люфта в вертикальной плоскости нет
Отсутствие люфта не показатель исправности подшипника.
bob292
Сообщение PSP » 02 июл 2012, 08:31
bob292 писал(а):Отсутствие люфта не показатель исправности подшипника.
Так и я о том же.
PSP
Сообщение PSP » 11 июл 2012, 16:21
Какой съёмник подшипников используется?? Какой-то штатный вазовский или там свои размеры? Если свои, напишите пожалуйста, какие, чтобы можно было токарю заказать.
PSP
Сообщение sharpsouthpole » 11 июл 2012, 16:30
PSP, так раз подшипник от москвича 2141 подходит, значит и съемник его же. viewtopic.php?f=2&t=9029
Там, кстати, в теме, пониже есть чертеж с размерами.
sharpsouthpole
Сообщение PSP » 11 июл 2012, 20:42
sharpsouthpole писал(а): так раз подшипник от москвича 2141 подходит, значит и съемник его же
:oops: Семён-Семёныч!!!(С)
Спасибо.
PSP
Сообщение Илюха » 28 янв 2013, 20:15
Логан 2008 год, без АБС, пробег 200000 ступичные еще родные!
Илюха
Сообщение Подчувалов Евгений » 28 янв 2013, 21:23
У меня тоже почти 200000 прошёл, 2007 года. С АБС.Левый передний завыл. В Логан шопе предложили SNR R155.80 аналог 6001547686, сказали, что другие подшипники у них пошли с 2010 года. Но, посмотрев копилку знаний, получается, что мне как раз нужен тот, что с 2010 идёт по словам Логан шопа? Какой брать то, ребята?
Подчувалов Евгений
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 янв 2013, 21:28
Подчувалов Евгений писал(а):У меня тоже почти 200000 прошёл, 2007 года.
Месяц выпуска какой у машины?
Сообщение Подчувалов Евгений » 28 янв 2013, 21:29
Ноябрь вроде по ПТС.
Подчувалов Евгений
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 янв 2013, 21:32
Подчувалов Евгений писал(а):Ноябрь вроде по ПТС.
Если ноябрь, то SNR R155.75 вам доктор прописал. Но лучше первую строчку боковой шильды, а то потом скажите, что я вас обманул ;) Можно в личку.
Сообщение Подчувалов Евгений » 28 янв 2013, 21:33
Не знаю, какая первая..)))) LSOH,H123827,E1,SAN913,COLT02,TEF98,DRAP07,HARM02,TLRUS
Подчувалов Евгений
Сообщение Nick_2141 » 28 янв 2013, 21:38
Подчувалов Евгений писал(а):Но, посмотрев копилку знаний, получается, что мне как раз нужен тот, что с 2010 идёт по словам Логан шопа?
вроде как еще не было претензий по описанному в копилке... :roll:
Т.е.
:arrow: 6001550915 или 7701207677 :arrow: R155.75 (по экзисту)
Зфгд_ШШ писал(а): Но лучше первую строчку боковой шильды
+1 :roll:
