Текущее время: 18 окт 2026, 07:09 Замена тормозных колодокМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена тормозных колодокПро передние тормозные колодки все узнал. А про задние? Как изнашиваются? И примерно как изнашиваются по отношению к передним?
Примерно к ста тысячам можно посмотреть .
Все зависит от наличия АБС... ИМХО если у Вас АБС нет - то и задние колодки не изнашиваются и хватит их на долго... ЗЫ у авто без АБС проблемы с регулятором давления в гидроприводе задних тормозов (колдуне) ... читаем здесь
И передние ходят у всех по разному (зависит от стиля вождения)... в среднем 30-40 тысяч, задние в среднем ИМХО 120 и более тысяч...
Re: Замена тормозных колодокСпасибо! У меня 45000 км, может и не разбирать и не смотреть? Передние в книге написано 18 мм вместе с основанием, мне кажется это круто. 3...5 мм толщина накладки по моему правильно?!!! Подскажите если не прав.
Задние точно не надо... передние не скрипят? если осталось 3...5 мм самой накладки (без основания) еще немного покатаетесь, но готовиться к замене нужно... мои стали свистеть (примерно 3 мм) заменил в течении недели...
Re: Замена тормозных колодокСпасибо. Померяю точнее. Километров 2000 надо без досмотра отездить.
Re: Замена тормозных колодокВобще свиста сильного нет, но перекрестке сложно понять я свищу или соседний УАЗик.
Re: Замена тормозных колодокНарод подскажите. Заменил тормозные диски и поставил новые колодки ,поршень в супорте разработал вобщем всё как надо,но при езде диски сильно нагреваются.В чём проблема?
Заранее благодарен!
Может быть подшипник ступицы. Воет? Поддомкратить колесо и покачать его по вертикали. Люфт есть?
Насколько сильно ? Попробуйте проехать несколько км не пользуясь педалью тормоза , только ручным , остановитесь и проверьте - греются или нет .
Re: Замена тормозных колодокТа же ситуация после замены (диски+колодки) нагрев диска около 70гр, поршень ходил тяжеловато, тоже разрабатывал заливая под пыльник поршня небольшое кол-во тормозухи,также заменил смазку в направляющих на ликви-моли, теперь всё пришло в норму.
Re: Замена тормозных колодокУважаемые, подскажите какие колодки передние лучше поставить?
Если источник тепла подшипник то нагреваться в первую очередь будет поворотный кулак ступицы. И это легко определить на ощупь. Если колодки - то кулак будет оставаться холодным при нагреве тормозного диска. Поправьте, если ошибаюсь. У меня такая же проблема, а кулак холодный.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
