Текущее время: 20 окт 2026, 04:49
Тормозные диски
Сообщение Soso » 22 ноя 2009, 23:28
Коллеги, кто менял тормозные диски! Не подскажете, болты крепления суппорта на 18 что ли? :shock: Я сегодня попробовал их открутить-так на 17 мало, а на 19 много... Что-то я озадачен насчет такого странного размера.
И еще-торкс для винтов, удерживающих тормозной диск, какой? Я примерил Т-30, но он вроде маловат?
Спасибо! :)
Soso
Сообщение -=KPOT=- » 22 ноя 2009, 23:31
Все правильно на 18 и 30 торкс.
-=KPOT=-
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 ноя 2009, 23:34
Soso писал(а):Коллеги, кто менял тормозные диски! Не подскажете, болты крепления суппорта на 18 что ли? :shock:
Суппорта или скобы? Скобы да, на 18.
Soso писал(а):....
И еще-торкс для винтов, удерживающих тормозной диск, какой? Я примерил Т-30, но он вроде маловат?...
Там Т-40 и ударная отвертка ;) Но винты все равно под замену - сорвутся...
Не за что :D
Сообщение -=KPOT=- » 22 ноя 2009, 23:37
По моему T-30 вроде, да и по книге Т-30. Ну да ладно попробуйте T40, третьего не дано.
Насчет замены винтов не уверен, что менять придется. Сбрызнул WD обстучал их и аккуратно отвернул, не сказал бы что время много ушло на это.
-=KPOT=-
Сообщение Soso » 22 ноя 2009, 23:38
Soso писал(а):....
Не за что :D
Да, скобы, конечно! :) Не сталкивался я раньше с таким размером.
А винты под торкс Т-40 продаются? А то у меня в комплекте с дисками новых нет... :?
Soso
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 ноя 2009, 23:41
Soso писал(а): ...А винты под торкс Т-40 продаются? А то у меня в комплекте с дисками новых нет... :?
Неважно, подо что они будут ;) Главное, чтобы по месту подошли. Где-то здесь описан процесс смены ступичного подшипника. Там помимо прочего написано о снятии тормозных дисков. Поищите :arrow:
По поводу "не сталкивался раньше с таким размером" :wink: При замене рукнаков используются 2 экзотичеких размера - ключи на 16 и на 21. А там всего 3 гайки открутить. Так что ничего удивительного - французы :lol:
Последний раз редактировалось Зфгд_ШШ 22 ноя 2009, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Soso » 22 ноя 2009, 23:43
Ага, спасибо, гляну! :)
Если что, то запишусь на "субботний сервис для своих"! :wink:
Soso
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 ноя 2009, 23:48
Soso писал(а):...Если что, то запишусь на "субботний сервис для своих"! :wink:
С дисками? У меня ударной отвертки нет, да и не менял диски пока... Но можно обсудить 8)
Сообщение боб » 22 ноя 2009, 23:51
Soso писал(а):А винты под торкс Т-40 продаются? А то у меня в комплекте с дисками новых нет...
А зачем под торкс. Подберите винты с крестом. Кстати на двух машинах все винты открутились нормально и смазанные графиткой и в дальнейшем будут откручиватся без проблем.
боб
Сообщение Макар » 23 ноя 2009, 09:27
У меня при пробеге 130000 все открутилось даже без ударной отвертки, обстучал и хорошим воротком все легко сдернулись с места. Хуже откручивались маленькие болтики которые держат экран. :lol:
А где-то выше писалось что болты крепления тормозного диска подходят от 41 москвича и там они идут под крестовую отвертку.
Макар
Сообщение Soso » 23 ноя 2009, 13:22
Коллеги, всем спасибо за ответы и рекомендации! :)
Приобрету ключик или головку на 18 и торс Т-40 - попробую снять диски самостоятельно согласно Вашим советам. Про винтики от Москвича нашел у коллеги Фокса в теме про замену подшипника. 8)
Soso
Сообщение bob292 » 23 ноя 2009, 20:58
Макар писал(а):. Хуже откручивались маленькие болтики которые держат экран..
А их то для чего откручивать .
bob292
Сообщение Зфгд_ШШ » 23 ноя 2009, 21:10
Soso писал(а):...
Приобрету ключик или головку на 18 и торс Т-40 - попробую снять диски самостоятельно согласно Вашим советам....
Как раз это покупать не надо - их есть у меня :wink: Подъезжайте в выходные, попробуем вместе :arrow:
Сообщение Chef-cook » 23 ноя 2009, 21:34
Макар писал(а):У меня при пробеге 130000 все открутилось
Тоже планирую пробег к 100000 прёт, буду менять на работе, у механиков.
Вопрос : берём оригинал или аналог :roll:
Хоть Док и говорит. что тормоза придумали трусы-экономить не хотся :lol:
Сообщение Сергей Панков » 24 ноя 2009, 04:44
Здравствуйте Мужчины ! Поставил диски АВS из Логан Шопа поначалу все было окей недели через 2 появилась такая беда : нажимаешь педаль и такое ощущение как будто какой то диск пропускает т. е. как кривой в одном месте берет в другом нет . Какие будут мнения ?
Сергей Панков
