Текущее время: 15 окт 2026, 14:28
рулевая рейка
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 10 мар 2012, 18:24
hummer1983 писал(а): Три месяца назад менял рулнаки и шаровые опоры.
hummer1983 писал(а): 2008 года пробег 76 тысяч.
В принципе и тяги должны быть на подходе , так что возможно стук в них .
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 11 мар 2012, 07:58
bob292, дело в том, что я дергал за тяги , когда под машиной был на яме, у них нет никакого люфта ни горизонтального ни вертикального, впрочем как и рулнаков. Думаете все равно могут быть рулевые тяги???
Аркадичч, в одном сервисе мне сказали, что если подтягивать рулевую рейку с ГУР, то она может потечь, так ли это???
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение Аркадичч » 11 мар 2012, 11:05
hummer1983 писал(а): в одном сервисе мне сказали, что если подтягивать рулевую рейку с ГУР, то она может потечь, так ли это???
Не подтягивал, сказать ничего не могу. Так вроде с ГУРом рейки не стучат. Особо жалоб небыло. :brainy Но рулевые тяги стучать могут в движении. А вот руками люфт можно и не определить...
Аркадичч
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 11 мар 2012, 11:47
Аркадичч, скажи, пожалуйста, есть смысл поменять рулевые тяги или мне все это дело дороже выйдет, всмысле все равно придется потом менять рулевую рейку??? Что может другое брякать, может подскажете?
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение Аркадичч » 11 мар 2012, 12:19
hummer1983 писал(а): скажи, пожалуйста, есть смысл поменять рулевые тяги или мне все это дело дороже выйдет,
Смысл в замене Рул. тяг есть, потому как пробег уже приличный. У знакомого на ситроене С-4 похожее было. Стучало при движении, а найти не могли. И на яме, и на подъёмнике дёргали - люфтов нет.
В сервисе механик сказал, что тяги - 90%. Поменяли тяги, стук прошел. :shock: Парень уже 2 недели ездит - ненарадуется!
Пробег того С-4 за 50 тык тока перевалил.
Аркадичч
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 11 мар 2012, 12:52
Аркадичч,я когда рулем шевелю туда сюда слышен стучек, когда с низу смотрел а товарищ шевелил руль, стук исходил непосредственно из самой рейки как раз где водительские ноги находятся. Я просто боюсь, что замена рулевых тяг не поможет и мне придется рулевую рейку в итоге менять, и два раза развал делать.
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение Аркадичч » 11 мар 2012, 14:18
hummer1983
bob292 писал(а):Если с ГУРом то искать причины стука . Возможно регулировать . Но регулировать крайне осторожно - по 1/8 оборота . Там такая шляпная резьба на регулировочном упоре - поубивал бы
это отсюда... viewtopic.php?f=2&t=9406&start=75
Аркадичч
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 11 мар 2012, 16:18
Всю эту тему прочитал, от начала и до конца, но честно говоря ничего не понял. Почему и решил написать.
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 11 мар 2012, 16:21
Всю эту тему прочитал, от начала и до конца, но честно говоря ничего не понял. Почему и решил написать. В принципе мне все понятно, ничего никто ясно сказать не может. Извините если кому мозг вынес.
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 11 мар 2012, 18:07
hummer1983 писал(а): когда с низу смотрел а товарищ шевелил руль, стук исходил непосредственно из самой рейки
При нерабюотающем двигателе стук присутствует - это нормально .
По тягам - попробуйте подергать колеса в горизонтальной плоскости , не вывешивая . Люфт будет ощущаться руками и на слух .
Еще возможный источник - втулки и стойки стабилизатора (втулки чаще) .
Фотку ключа для подтяжки где то выкладывал , но можно попробовать и простым шестигранником на 10 поизвращаться :D
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 11 мар 2012, 19:27
bob292, по поводу втулок и стоек стабилизатора, я их 4 дня назад поменял, стук от них пропал, а бряканье осталось. При не работающем двигателе стук присутствует непосредственно в рейке, где сам механизм. По поводу тяг - завтра попробую, спасибо. Если будет люфт - то это что значит???
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 11 мар 2012, 21:37
hummer1983 писал(а):Если будет люфт - то это что значит???
Замена тяг .
bob292
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 12 мар 2012, 08:01
bob292,утром проверил люфт тяг на невывешенной и не заведенной машине, как вы и сказали в горизонтальной плоскости,люфта нет.
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение hummer1983 » 12 мар 2012, 19:50
Уважаемые, граждане, логоноводы, подскажите так что мне делать со стуком в рулевой рейке???
bob292, люфта нет, но есть тот же стук про который я говорил, да малость отдает в колесо, как в одно так и в другое, когда их шевелишь. Очем это говорит, рейке хана или, что другое???
hummer1983
Re: рулевая рейка
Сообщение bob292 » 12 мар 2012, 21:10
hummer1983 писал(а):, но есть тот же стук про который я говорил, да малость отдает в колесо, как в одно так и в другое, когда их шевелишь.
Сложно судить о стуках которые не слышал . Если бы я сам дергал и слушал , тогда мог бы что то сказать по делу .
При резком дергании колеса даже с исправными тягами , наконечниками и рейкой , возникают стуки в рейке - это нормально , природа этих стуков такова же как и стуки при незаведеном двигателе и качании рулем .
bob292
