Текущее время: 17 окт 2026, 03:50
трос газа
Раз в день не сбрасывает обороты.
Сообщение PAN70 » 01 июн 2012, 09:45
В-общем, уже раз 5 было.
При отпускании педали газа на ХХ обороты не хотят падать, остаются примерно 2000-2500. Если чуть проехать на передаче - всё нейтрализуется на несколько дней, уже начинаешь забывать. Торсик газа не размохрился, ходит свободно. Педаль не заедает. Коврик не мешает.
Где копать?
PAN70
Re: Раз в день не сбрасывает обороты.
Сообщение Евгений Ш » 01 июн 2012, 09:58
PAN70 писал(а):Где копать?
РХХ чистить
Сообщение _Михалыч » 01 июн 2012, 10:35
PAN70 писал(а):В-общем, уже раз 5 было.
Где копать?
бывают похожие ситуации. у меня лечится смазыванием тросика газа (со стороны заслонки). последний раз, меньше месяца назад - взял силиконовую смазку, пролил тросик около заслонки (так, чтобы попала под оплетку - он похоже именно там и подзастревает). положительный эффект появился только дня через 2-3, но сейчас езжу и радуюсь :)
кста - тросик внешне не разлохмачен и почти девственно чист.
_Михалыч
Сообщение Евгений Ш » 01 июн 2012, 10:37
_Михалыч писал(а):тросик внешне не разлохмачен и почти девственно чист.
А Вы попробуйте его немного согнуть в самом блестящем месте.
Сообщение _Михалыч » 01 июн 2012, 11:32
я тросик вытаскивал из оплетки, насколько было возможно (фактически - дергая тросик, я поднимал до упора педаль газа). сильно круто я при этом его не сгибал, но лохматостей там точно не было.
_Михалыч
Сообщение Евгений Ш » 01 июн 2012, 11:33
_Михалыч писал(а):но лохматостей там точно не было.
А Вы их сначала и не увидите. Попробуйте перегнуть трос в блестящем месте через палец, к примеру.
Сообщение _Михалыч » 01 июн 2012, 11:50
были там лохматости, не было..... это науке неизвестно.
побрызгал смазкой - обороты стали в норме. правда не сразу.
_Михалыч
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 июн 2012, 11:51
_Михалыч писал(а):...
И ненадолго ;)
Сообщение _Михалыч » 01 июн 2012, 12:14
И ненадолго ;)
у меня это не первый раз. проявляется не чаще 2-х раз в год. как то так ;)
_Михалыч
Сообщение PAN70 » 01 июн 2012, 12:18
Тросик газа я менял в силу практически полного перетирания 40 000 назад. При замене, зная особенности его поведения, тщательно смазал. Сейчас дефектов не наблюдается
PAN70
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 июн 2012, 12:30
_Михалыч писал(а):у меня это не первый раз. проявляется не чаще 2-х раз в год. как то так ;)
Опыт показывает, что именно с машинами граждан, живущих по принципу "устраню сам следствие проблемы", больше всего возни, потому что они доводят все болячки до хронических форм в тяжелой стадии ;). Сами меняют тормозные диски, убивая торксы крепления так, что потом их надо высверливать, сами ломают колесные болты в попытке их протянуть, сами заворачивают датчики ГУРа не по резьбе, потом приходится менять трубки целиком, сами покупают себе масляные фильтры SCT, которые разлетаются на атомы после первого же завода двигателя, сами себе мажут разлохмаченные тросики, которые потом западают на обгоне. Могу приводить примеры до вечера, но работа зовет :arrow:
Сообщение Mavrik » 01 июн 2012, 12:37
Зфгд_ШШ писал(а): Сами ...
Конечно гораздо приятнее, когда все это делают специально обученные слесари :acute
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 июн 2012, 12:51
Mavrik писал(а):Конечно гораздо приятнее, когда все это делают специально обученные слесари :acute
А это кому как ;) Лично нам гораздо приятнее, когда после "бздынь", состряпанного ручками клиента, они к нам не обращаются с призывами "спасите, помогите :shock: ", потому что когда мы героически решаем их проблему, зачастую слышим в ответ:"если бы у меня было то-то и то-то, или если бы я знал то-то и то-то, то и сам бы все сделал" :lol:
Сообщение _Михалыч » 01 июн 2012, 13:23
ну не надо перегибать палку.
поменять диск и смазать тросик - две большие разницы.
лично я вообще практически ничего в Логане сам не делаю. помимо смазки тросика менял лампочки и предохранители. ну еще багажник сам ставил.
_Михалыч
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 июн 2012, 13:47
_Михалыч писал(а): ну не надо перегибать палку...
Я не перегибаю, а перечисляю реальные случаи. А вы мажьте тросик, мажьте, хотя его уже давно поменять надо ;)
