Текущее время: 14 окт 2026, 19:14
Стуки в передней подвеске!
Сообщение lomograf » 12 апр 2008, 07:32
Рулевые тяги меняются. Легко.
Рулевая тяга правая оригинальная,
номер 30000054840, цена 1656 руб.
Номер операции 132635, стоимость работы 600 руб. Списано с заказ-наряда, официальный дилер.
Последний раз редактировалось lomograf 12 апр 2008, 09:23, всего редактировалось 1 раз.
lomograf
Сообщение u313 » 12 апр 2008, 09:23
lomograf писал(а):Рулевые тяги меняются. Легко. Рулевая тяга правая оригинальная, номер 30000054840, цена 1656 руб. Номер операции 132635, стоимость работы 600 руб. Списано с заказ-наряда, официальный дилер.
Спасибо за инфу, будем знать. И скоро ни один дилер ни по какому вопросу не сумеет "обуть" теоретически подкованных логановодов :D
Сообщение lomograf » 12 апр 2008, 09:27
Скоро и "фрамос" возражать не сможет. :wink:
Для того мы тут и "перетираем".Изображение
lomograf
Сообщение u313 » 12 апр 2008, 09:32
lomograf писал(а):u313
Фрамос - он как господь :roll: Его слово все равно крайнее :D
Сообщение Nick_2141 » 12 апр 2008, 10:06
Почетные!
Флуд заканчиваем в профильной ветке!
Быстро в беседку!!!!! :D
Сообщение MeX@HuK » 12 апр 2008, 22:37
Докладываю))))
Все, действительно, оказалось простым - подтянули защиту картера.
Поездил после по ухабам - стука нет, ура)
MeX@HuK
Сообщение Wilkis » 14 апр 2008, 22:42
У меня тоже застучало. Пробег 5200. Движение вперед: иногда при проезде таких неровностей, в которые попадают сразу два передних колеса (напр., глубокие поперечные трещины на асфальте) получаю сильный металлический БЛЯМ!! в районе передней подвески. При движении задом внатяг: получаю металлический звук тра-та-та-та. Защиту подтянул, поставив гроверы под штатные болты. Показалось, что на защита немного вогнута вверх как раз в районе выхлопной трубы. Зимой пару раз хорошо шаркал брюхом. А звук появился после шиномонтажа (но не уверен полностью), когда шиномонтажник далеко подкатывал домкрат под машину, возможно под защиту. Звуки пренеприятнейшие, особенно для новой машины. В сервис - крайняя мера - далеко, долго и нервно... Какие соображения, уважаемые коллеги?
Wilkis
Сообщение vladimir1024 » 14 апр 2008, 22:57
Wilkis писал(а):когда шиномонтажник далеко подкатывал домкрат под машину, возможно под защиту
Какая же там защита? Возле мест, где домкрат надо ставить никакой защиты нет. Защита это лист металла под картером и и П-образная конструкция, идущая вдоль праваого борта, в которой запрятаны всякие трубки. Если бы Вам домкратили передок за защиту картера :shock: , то стуки Вас уже не волновали бы.
Не поняяято.
vladimir1024
Сообщение Wilkis » 15 апр 2008, 09:48
vladimir1024 писал(а):Какая же там защита? Возле мест, где домкрат надо ставить никакой защиты нет.
Я не уверен, что все мастера делают как НАДО, многие делают как им удобно :(
Но вопрос о стуке остается, коллеги!
Wilkis
Сообщение Nick_2141 » 15 апр 2008, 09:54
Wilkis писал(а):Какие соображения, уважаемые коллеги?
Снимать защиту и смотреть. (Если стучит защита - следы должны остаться).
Сообщение SidAn » 15 апр 2008, 09:56
Wilkis писал(а):Показалось, что на защита немного вогнута вверх как раз в районе выхлопной трубы. Зимой пару раз хорошо шаркал брюхом.
Думаю, надо отогнуть немного защиту вниз и будет Вам счастье... :D
SidAn
Сообщение Boing747 » 15 апр 2008, 16:08
недавно услышал сильный стук, который доносился из подвески на кочках, причем как на больших так и на маленьких. При осмотре оказалось это песок с грязью засохли внутри рычага образовав настоящий камень!
вот сам камень:
вот такие пироги...
Boing747
Сообщение ZNZ » 15 апр 2008, 18:16
Boing747 писал(а):недавно услышал сильный стук, который доносился из подвески на кочках, причем как на больших так и на маленьких. При осмотре оказалось это песок с грязью засохли внутри рычага образовав настоящий камень!
вот сам камень:
вот такие пироги...
Наглядная пиричина не открывается.
ZNZ
Сообщение u313 » 15 апр 2008, 19:29
Вполне открывается, вполне наглядная :)
Сообщение Boing747 » 16 апр 2008, 09:44
ZNZ писал(а):Наглядная пиричина не открывается.
почему? рычаг выгнут наружу, туда во время слякоти набилась грязь с песком, затем засохла, потом отвалилась и этот "кирпич" очень не слабо громыхал...
Boing747
