Текущее время: 14 окт 2026, 19:13
Умерло сцепление + голосовалка.
На каком пробеге Вы поменяли сцепление?
Опрос закончился 03 сен 2010, 22:02
До 50 тысяч
4
7%
От 50 до 75 тысяч
7
12%
От 75 до 100 тысяч
1
2%
От 100 до 125 тысяч
0
Голосов нет
От 125 до 150тысяч
0
Голосов нет
От 150 до 175 тысяч
1
2%
От 175 до 200 тысяч
1
2%
При пробеге за 200 тысяч
1
2%
Не менял ещё ( указываем пробег)
40
70%
Сжёг на первом году эксплуатации, я сракер.
2
4%
Всего голосов : 57
Сообщение u313 » 16 дек 2009, 17:48
Trespasser
Вы напрасно катаетесь на пробуксовывающем сцеплении. Имеете все шансы поменять до кучи маховик :(
Сообщение Trespasser » 16 дек 2009, 18:52
u313 писал(а):Trespasser
Ну, в общем то, это всё понятно. Но, как говорится, пока гром не грянет...
Приоритеты по бюджету пока расставлены другие. Если бы найти какой-нибудь не столь пафосный сервис с более демократичными ценами и которому можно было бы доверять...
Trespasser
Сообщение Юрий Ю » 16 дек 2009, 19:59
Trespasser
Не вижу из какого вы города, но как вариант - таксопарк (с логанами). У нас да и во многих городах такие есть. Сам узнавал - делают дешевле, а на ремонтах мастера собаку съели.
Юрий Ю
Сообщение Sharky.spb » 16 дек 2009, 21:28
Юрий Ю писал(а):Trespasser
себе менял относительно бюджетно в Питере... если нужно - в личку
Sharky.spb
Сообщение Trespasser » 16 дек 2009, 22:25
ЮЗАО Москва
Trespasser
Сообщение u313 » 16 дек 2009, 22:27
Trespasser
Вот здесь поспрашайте: http://www.dsrv.ru/
Не очень далеко от вас будет, занимаются конкретно Рено и Ниссанами, не официалы.
Сообщение SV » 16 дек 2009, 22:57
здесь попробуйте
SV
Сообщение Trespasser » 17 дек 2009, 09:29
Спасибо! Будем узнавать!
Trespasser
Сообщение Юрий Ю » 17 дек 2009, 10:13
Trespasser
Ну, такси на Логанах у Вас есть :!:
Юрий Ю
Сообщение Иван Князев » 21 дек 2009, 16:14
Что-то сцепление не сразу втыкается на 1-ой скорости и на заднем ходе. В чем может быть проблема? Может регулировка педали?
Симптомы такие: нажимаю педаль не до конца - может включиться, может нет; нажимаю до упора или сначала на вторую, а потом на первую - схватывает
Иван Князев
Сообщение boris55 » 21 дек 2009, 21:13
u313 писал(а):Вот здесь поспрашайте: http://www.dsrv.ru/
Ну,сказать,что в Другом будет ощутимо дешевле....Если только за счет применения неоригинала.И скидки.
А так-не сильно дешевле,но зато ДУШЕВНЕЕ намного,чем у официалов.
Сообщение u313 » 21 дек 2009, 22:14
Там где совсем дешево, обычно плохо знают конкретный Рено Логан, а хочется все же сервис, знакомый со всеми "маленькими хитростями" именно нашего Логаши ;)
Сообщение Алексей Владимирович » 12 янв 2010, 08:28
Иван Князев писал(а):Что-то сцепление не сразу втыкается на 1-ой скорости и на заднем ходе. В чем может быть проблема? Может регулировка педали?
У меня та же проблема. Недавно поставил новое сцепление. Кто подскажет в чем проблема?
Сообщение САШИК » 12 янв 2010, 11:11
Алексей Владимирович писал(а):У меня та же проблема. Недавно поставил новое сцепление. Кто подскажет в чем проблема?
Имхо,2-а варианта:не смазали шлицевую первичного вала,при установке(а так же на снятой КПП глянуть на валик на предмет задиров не удосужились,а это просто:новый диск на вал...)либо шток выбора передач требует корректировки(не сложно,ключик на 13 только потребуется.)
САШИК
Сообщение u313 » 12 янв 2010, 11:51
Можно еще вариант: коврик вынуть из-под педали сцепления. Тоже иногда помогает ;)
