Текущее время: 13 окт 2026, 04:06 Дергание и вибрации при трогании с местаМодераторы: Администраторы, Модераторы Да не при троганьи с места её трясёт, а рывки появляются, когда едешь на второй или третей передаче, при малых оборотах двигателя ( в моем случае это так), и в каких то моментах, при плавном нажатии на газ, машинка реагирует рывками-провалами.
Можно ещё заправку поменять Интересно, почему вибраций нет на холодной машине? У меня вибрации появляются примерно одновременно со скрипом педали сцепления. Может это как-то связано? Сейчас на улице заметно похолодало, поездок длительных нет, проблему не замечаю совсем.
Вован, не догоняешь. Заправка то на кой? Скрипит не педаль сцепления, а трос сцепления. Устраняется заменой троса. Такая байда уже была весной. Перед тем как трос заскрипел капитально Логан полмесяца трогался как Волга ГАЗ-24 или УАЗовская буханка. Когда заскрипел, тряска притихла. Трос скрипел полтора месяца пока новый ехал в сервис. Заменой троса сцепления проблема устранилась. Сейчас новый трос начинает клепать мозг. Заскрипит ли он - наверное кто-то ведает.
Разумеется (в моем случае) бензин здесь не при чем, как впрочем и трос (скрип сцепления обсуждался здесь - http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php ... c&start=15), машина дергается из-за сцепления. Через 3 тыщи ТО, буду говорить спецам.
В основном, то что здесь обсуждается - связано с длительным нахождением в пробках и частых "троганий-торможений-троганий и т.д." при этом редко задействуется вторая и уж совсем редко третья передача. Так что ИМХО проблема именно тронуться без вибраций в самом конце хода педали сцепления. Повторюсь - именно в пробке, в других случаях (на моей машине)- эффект не проявляется.
В моем случае самое удивительное то, что тряска только на 1-й передаче (иногда вплоть до того, что соскакивает на нейтралку). Со 2-й передачи даже тронуться могу без какой-либо тряски. Дилер говорит, надо снимать коробку и смотреть, что да как, только вот сцепление у них идет как расходник в гарантийной книжке
Бабла жалко.
прочитал всю тему, у всех такая проблема, это понял....но вот, что это на 100 процентов никто не знает
добрый день. Подскажите пожалуйста, у меня с момента покупки (престиж) задняя включается с довольно сильным хрустом. Уже привык перед включением задней включать по следующей схеме 5-ая, 3-я с выжатым сцеплением и только потом задняя включается легко, это у всех так или мне просто "повезло"
Аналогично, но так и не понял причину. У меня пробег 22,5 появилась вибрация при трогании с места, на первой. На остальных передачах нормально. При добавлении газа проявляется не всегда. Вот думаю- ехать на сервис, или дождаться ТО2? Я так понял, в основном проблема 1. в бензине, 2. в датчике, 3 в сцеплении. Мне кажется всеже у меня сцепление. Попробую заправиться на заведомо нормальной заправке, последний раз была сомнительная
Блин!Поставил машину вечером возле дома.Всю ночь лил дождь.Утром сел,погрел пару минут и при троганьи машина задергалась,как будто я не 1-ую,а 3-ю передачу врубил.На нейтралку,потом опять 1-ую,опять дерганье,2-ую -дергается,но меньше,3-ю-дерганье почти исчезло.Газу даю,все пропадает,все Ок!Когда машина нормально прогрелась вибрации исчезли.В течении дня косяк не повторялся.И на следующее утро все ок.Надо разбираться,что за хрень.
У меня задняя включется тож не всякий раз, т.е. бывает включаю заднюю - не включаеца (упирается ), тогда я при нажатой педали тормоза приотпускаю сцепление и задняя передача включается.
Бывает, что "упирается" задняя, но только когда включаю её стоя на ручнике или с нажатым тормозом. Если машина СТОИТ и "свободна" - ниразу небыло проблем с включением.
Хорошо, а если авто стоит на склоне, а склон как раз в ту сторону где еще одно авто, перед пердним бампером, а ехать нужно назад?
Ну с задней уже вроде разбирались в какой то теме.Там синхронизатора нет.Дело привычное.Я быстро приноровился.Похоже енто на всех Логанах.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
