Текущее время: 13 окт 2026, 03:40
Скрип в рулевом
Сообщение pr0h » 06 авг 2008, 21:16
Нет :D, я два месяца на грязной машине, 7тыс. накатал. У меня и компрессор есть, продул все что мог, когда диски менял
pr0h
Сообщение pr0h » 06 авг 2008, 21:18
Скрип устойчевый и стабильный, я уже писал кажется, после мойки и в дождь наооборот пропадает. Что то смазывается видимо водой. Если дождя не будет в Пт предъявлю на сервесе, обещаю отписаться
pr0h
Сообщение pr0h » 09 авг 2008, 08:39
Был в сервисе, скрип продемонстрировал. Сказали, что исправили, что то там протянули. На самом деле все как и прежде. Нихера никому не надо и работу проверяй каждый раз. Все вежливо, ну нихрена не сделано :x
pr0h
Сообщение Tuman » 21 авг 2008, 22:00
У меня логан с пробегом 1700 км и тоже появился скрип в подвеске спереди с правой стороны при медленном проезде ям, кочек ( на слух металлический).
Особенности: 1) в дождь скрип пропадает или незначителен,
2) интенсивность скрип не постоянна в один день сильно слышно в другой не очень
3) проявляется даже при сжимании рукой двух витков пружины
Мои действия: в выходные сниму правое колесо и попробую на ощупь отыскать причину скрипа а за одно почищу чашки в которые упирается пружина.
Tuman
Сообщение pr0h » 27 авг 2008, 19:46
Не снимай, на мойку!!! Торлько выверни колесо, а не просто арку мой. Пушкой хорошенько попроси промыть где чашка, сам правдо не видел, но вроде мне помогло. Мастер приемщик сам даже помыл немного, а предыдущий хрен даже объяснил, что к чему или ему нахрен не нужно было. Звонили с сервиса просили оценить, я и оценил, а недавно пыльник на шрусе засопливил чуть, ну я и на сервис, сказали сам проволку поймал или что то в этом духе. Спорить не стал, заплатил, ну и соскрипом со своим опять. так что все дело в людях. Попробуй промыть выворачивая колесо. Я до этого просил на мойке арку получше промыть, продувал воздухом все, не помогало, а тут вроде прошло, опять немного начинается, но все же. Позвонили с сервиса еще раз, интересовались решена ли проблема, сказал, что да, сказали из москвы позвонить должны, дал добро. Так что удачи!!!
pr0h
Ужасные скрипы в районе переднего левого колеса
Сообщение FreeZoID86 » 18 окт 2008, 16:31
В общем такое дело, вчера у нас было 0 ,-1, снегу навалило см 10-15, ес-но начало подтаивать, везде вода была, сегодня подморозило -15, гололед, я так думаю ночью где-то что-то в машине слиплось, с утра такие скрипы ужасные, что самая ржавая кровать рядом не стояла :roll: , только сейчас увидел что там, там все во льду-пружины и все что там находиться, бить я боюсь, вдруг не то ударю или погну , водой отогревать бестолку у нас терь так морозы и будут, гаража нету, как это все очистить, побрызгать средствами чтоли? Звук очень низкий похож на тонущий корабль, как в фильмах :roll:
FreeZoID86
Сообщение FreeZoID86 » 18 окт 2008, 17:34
не 100% не то, скрип не в рулевом а именно где-то у пружины и только на кочках, это наверно из-за льда, завтра попробую на мойку съездить :)
FreeZoID86
Сообщение Allla » 23 окт 2008, 23:47
pr0h писал(а):Был в сервисе, скрип продемонстрировал. Сказали, что исправили, что то там протянули. На самом деле все как и прежде. Нихера никому не надо и работу проверяй каждый раз. Все вежливо, ну нихрена не сделано :x
Это Вы не в Петровский случайно обращались? Я с пробега 30 тыс до 42-х несколько раз обращалась по поводу скрипа ("почистили и смазали") и чувства (ну да, по-женски - только чувства) что не все в порядке с ходовой. Резко после 42 тыс при внеочередном осмотре по моей очередной (4-й) инициативе (одна из которых - ТО) сказали, что срочно требуется замена обеих шаровых опор и рулевых наконечников. И что это теперь мои проблемы, т.к. хоть машинке и 1,5 года - я должна менять детали не по гарантии. На мой непросвещенный взгляд - специально тянули с началом нахождения неприятностей. Предидущий осмотр был ровно месяц назад - и вдруг тааакие перемены. Дилер - деньги экономит с моей точки зрения. Решила плюнуть на гарантию на оставшиеся 0,5 года и не платить денег этим св....ам.
Allla
Сообщение pr0h » 17 ноя 2008, 16:01
Да в Петрвском, приехал из Пензенской области, что бы в северной столице ТО пройти))). А если серьезно, то уменя проблемы несколько другого рода были. А то, что вы Алла описали, это и в Петровском и почти везде так, я так считаю. Нужно доказывать, предъявлять. жаловаться и пр., а так футболить будут. Хорошо, что машинка в плане надежности очень ничего. У меня из инструмента только тряпка с салфетками. Пробег 17 тыс.
pr0h
Сообщение Vlad L » 16 дек 2008, 09:07
Но ведь гарантия без ограничения пробега 2 года.
У меня к 15 т. тоже появился скрип при повороте руля, справа. На ТО поменяли шаровую по гарантии.
Vlad L
Сообщение Игорь3 » 09 янв 2009, 20:57
Был скрип снова ,в подвеске передней слева.В чашку брызгал силикон, помогло.
Игорь3
Сообщение solar29 » 12 янв 2009, 10:30
Недавно тоже появился скрип при повороте руля слышно с права, сначало был только в крайних положениях теперь постоянно в любом. пробег 13700 , потерплю до ТО.
solar29
Сообщение Vlad L » 12 янв 2009, 14:02
solar29 писал(а): потерплю до ТО.
Потом отпишите что это было, пожалуйста.
Vlad L
Сообщение Самсонов Вадим » 12 янв 2009, 23:16
Был у меня скрип. Прохожие оглядывались. Именно при рулении. В сервисе ничего не нашли. Пропадал. Появлялся вновь. Опять пропадал. После 20000 км вылез в виде растрепанного наконечника. Заменили по гарантии после моего грамотного и настойчивого аргументированного требования вскрыть покойного. Там полное отсутствие смазки и слоистая ржа.
Самсонов Вадим
Сообщение next » 14 янв 2009, 20:17
Сегодня при рулении с утра периодически стал появляться скрип...к вечеру он не прекращался... на стоянке попросил соседа немного покрутить руль... я послушал снаружи скрип с правого колеса оч сильный... и слышится даже при небольшом перемещении руля....
Я осмотрел арки - колесо ни где не цепляет... скрип очень громкий.
Завтра на сервис обращусь. Напишу резултат. Пробег 22000.
next
