Drons98rus писал(а):Сначала Тырк-тырк... а потом хрясь и бабах! В СЦ! И отчет!
как только так сразу конечно ) просто мне ездить это абсолютно не мешает потому как на ходу никаких скрипов люфтов и т.п. не ощущаю
Текущее время: 13 окт 2026, 13:00 помогите диагностировать проблему с ГУРМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Что значит - возможно?Он либо замят ,либо нет. Уровень жидкости в бачке ГУР в норме?
Дык может и впрям всё ОК, а Вас хотят на бабки развести. Попробуйте легонько катится и покрутить от упора до упора. Эсли всё ОК, то возможно этот звук издают балоны (колёса) когда стоят на цепкой поверхности. Какбы срываются с места потом помере дальшего проворачивания деформируются и достигая граничной деформации снова срываются с поверхности и поворачиваются. Этот процес эсть норма. Жаль счас не зима, на льду руль вообще как пушинка крутится.
СЦ "Автоконтинент" НН сказал что это типа особенность некоторых машин с ГУРом тем более типа стоит резина 14-ая 185х70 т.е. пятно контакта большое и на месте ему тяжело провернуть колеса, хотя имхо это полная хрень потому как пробовал на новой машине на 15-ых дисках т.е.с еще более большим пятном - все ок а у меня если во время процедуры поднять капот то он весь как бы дрожит при манипуляциях с рулем описанных выше. Сказали вот если на ходу будут стуки или скрипы вот тогда будем думать. Че делать не знаю.
развод....у меня 195/65 r15 и нормально
В НН ситуация с дилерами прямо скажем не фонтан их вроде 2, но по сути - одного хозяина так что они используют свое положение по полной программе. Вот и думаю как дальше быть, вроде ездит, нареканий нету а вот все равно хочется чтобы все как у людей было )
может кто точно знает есть ли возможность проверить давление в гидросистеме рулевого управления, нормативы там спеки и т.п. ?
У меня в подобной ситуации меняли насос гура, потом рейку, но от проблемы не избавились, потом приезжал спец с автофрамоса, после чего мне сказали, что это норма, хотя до этого сервисмены сами выявили проблему и сказали что так быть не должно. Мне она абсолютно не мешала и не мешает, поэтому забил и уже тысяч 30 проехал так же. Дрожь только на месте, в движении нет. Советую забить при такой ситуации.
Проблема не зависит от резины, что штатный амтел 15, что зимняя хаккапелита 5, сейчас вот Хакка Н - все одно, в большей или меньшей степени.
Спасибо за ответ! Я когда в СЦ был, инженер по гарантии сказал, что да они тоже куда-то звонили и там сказали что такое поведение допустимо и видимо не стали разорятся на насос и рейку как в вашем случае ) Еще так понял у вас машинка 2008 года как и моя? Если так то походу имеется косяк с данными машинками, природу которого завод сам не может понять. Все равно попробую написать на завод письмо, без наездов пока ) так просто поинтересуюсь официальной позицией.
Да, забыл сказать, что кроме вышеописанного проверили всю подвеску и даже бесплатно схождение отрегулировали. Результат, сами понимаете, нулевой.
моя тоже май ) и подвеску тоже всю проверили правда не бесплатно ) небольшой эффект увеличения плавности получил только после прокачки ГУРа по описанной где-то здесь на форуме методе. пришел к интересному выводу что легкий руль мне как бы даже не очень удобен при езде по трассе, слышал как кто-то говорил что с помощью каких то шайбачек можно в небольших пределах регулировать давление в рулевой, вот сматрю всякие схемы на логан но ничего не нашел.
есть новости - звонили из СЦ просили подъехать на диагностику давления в системе гур, померяли, сказали будут ждать ответа из мск. Что характерно - я пока не писал никаких гневных писем, просто пожаловался по горячей линии ) косяк гура кстати вообще заметен щас прямо не вооруженным глазом что называется (. Буду надеется что на заводе вменяемые люди работают, не хотелось бы начинать бадягу с независимой экспертизой там судами и прочим ...
P.S. 2Ильюшенько, коллега, а если я выложу куды нить ролик при поворотах руля, можно вас попросить глянуть и сказать как с вашей дрожью коррелирует (больше или меньше)
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4 |
