Текущее время: 14 окт 2026, 05:04 Стук в задней подвескеМодераторы: Администраторы, Модераторы Сказали как зима так все с стуками приезжают... Летом нет. Все посмотрели сказали ОК. Спокойствие дороже.
стуки в задней части машиныподскажите. при усиленном торможении что-то начинает стучать в задней части машины. причём, при долгом, плавном торможении ничего нет. машина новая, всего 5 дней, 500 км пробега. стоит ли сразу обращаться в сервис, или подождать ещё? читал здесь, что, возможно, детали притрутся и т.д.
Re: стуки в задней части машины
АБС установлен?
У Вас случайно машина не с АБС? Может быть Вы действие АБС воспринимаете за стук?
нет, не установлен
Re: стуки в задней части машинынет. комплектация самая простая, если только диллер не сделал мне сюрприз и пихнул бесплатно абс, что катастрофически маловероятно
Тогда посмотрите, надежно ли закреплен домкрат (может болтается.....) Удачи!
спасибо, проверю, хотя стук звучит именно при сильном торможении. и нет даже лёгких отзвуков, когда, к примеру, машину трясёт на колдобинах.
народ скажите ,что -то стучит в задней подвеске, не пойму что, может кто нибудь подскажет что может быть, все перепробывал тоесть в багажнике ничего не может брякоть, так пробывал все вынимать, и на улице уже тепло, так что налета снега не может быть, в сервис не ездил так хочу сам все устронить и машина не на гарантии, подскажите у кого может была такая проблема, заранее большое спасибо
У меня тоже был стук в задней подвеске .Выгружал все из багажника,даже думал что стучит бутылка в подстаканнике.Все оказалось проще -там на бензобаке стоит защита от выхлопной трубы,имеет по-моему три точки крепления .Вверх-вниз ,при ослаблении крепления ,она не стучит-стучит только при качании в плоскости днища.Аккуратно подтянул крепления-стук исчез.И чем сильнее был мороз-тем сильнее стук-в оттепель почти не стучало.Очевидно,это было связано с тем что крепление там ни жесткое,а через резиновые втулки.В сервис не обращался по одной причине-причину стука они бы ни нашли,а вот заработать на нем ,наверняка ,постарались бы.Был подобный опыт-поэтому считаю что диагностику ,по-возможности, надо делать самому...
На этой недели делал балансировку и при снятых задних колёсах просто решил посмотреть что там? И обнаружил, что трубка в которой проходит трос ручника закреплён плохо, болтается и от этого уже трубка перетирается. Трубка установлена в железном креплении и на неровностях стучит (пошатать нужно трубку и слышно этот стук). Отрезал кусочек резины от камеры обмотал это место где крепится сама трубка. Данную операцию естесственно повторил и с другой стороны. И вот приятный сюрприз в машине стало опять тихо, до этого грешил на замки задних дверей, стойки. Оказалась причина в такой мелочи! Кстати за день перед балансировкой на яме смотрел, но этого не заметил да и не видно данного косяка с ямы, подтянул только защиту вернее тепловой экран возле глушителя в 3-х местах. Так, что советую посмотреть свои трубки. Лучше и намного удобнее при снятых задних колёсах. Там есть и дополнительное крепление, видимо для тех машин, которые идут с АБС.
Столкнулся с такой проблемой - сзади слева (или подвеска-стойка или дверь задняя) при проезде неровностей раздается ужасный скрип, при чем такое чуство что скрепит пластмасса, а не железяки брякают. Что это может быть подскажите, плиз!
Стук в задней подвескеДрузья, помогите…
Месяц назад приобрел Логана 2006 года выпуска. Бывшему хозяину звонили из официального сервиса – предлагали пройти антикоррозийную обработку кузова (акция от Автофрамос для Логанов до 2007 года выпуска). Бывшему хозяину было некогда, и поэтому поехал на антикоррозийную обработку уже я. И вот проблема: после этих работ у меня появился некий стук в задней подвеске. Звук появляется не небольших кочках, на «гребенке». Звук похож как будто что-то болтается в багажнике. Я уже вытащил все из багажника – проблема осталась. Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой? А может я зря наговариваю на антикоррозийку? А что это может быть ?
В багажнике есть скрытые полости которые могли обрабатывать. Мож туда что свалилось во время работ и теперь болтается. Гляньте по чёрные овальные заглушки (с фонариком желательно). Бод оббивкой тоже куча места. Домкрат и ручку я так понимаю Вы винимали.
Последний раз редактировалось Donpedro 29 сен 2009, 14:46, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
