Текущее время: 17 окт 2026, 10:45 Руль в крайнем положенииМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Докажите справедливость ваших слов
На стоянке возвращающее усилие колес? Оригинальный у Вас автомобиль. Я так понимаю, если двигатель (и ГУР соответственно) не работает, у Вас колеса в 0 сами встают!. Тоже такое авто хочу. Или это трава у Вас хорошая?
А вы руль только на стоянке крутите? Или в движении ремень с ГУРа скидываете? Оригинал
Так весь разговор вокруг ГУРа на стоянке идет А Вы часто в движении колеса до упора выкручиваете? Причем на таких скоростях, когда возвращающее усилие заметно?
В движении возвращающее усили колес есть практически при любом отклонении рулевого колеса Речь идет о работе ГУРа вообще. Или вы считаете, что на стоянке у насоса ГУРа одна прошивка, а в движении другая? Поменьше грибочков за обедом, а то еще катапультируемое кресло в Логане мерещиться начнет
Вообще-то я про скорость писал. Тема называется: "Руль в крайнем положении" Виноват
Ну что, похоже на полную каптуляцую оппонента
Насосу по барабану положение колёс авто , его сраное дело качать масло . Гидрораспределителю , который находится между рулевым валом и шестернёй рулевой рейки , так же по барабану положение колёс . А вот когда вы поворачиваете руль , смещая рулевой вал относительно шестерни , то в этот момент гидрораспределитель перепускает масло в соответствующую полость гидроцилиндра , давление воздействует на поршень соединённый с рейкой и рейка проворачивает шестерню до устранения смещения относительно рулевого вала .
Если не понятно , то нечего было сюда соваться .
Вот думаю - хамства данного индивидума уже достаточно для вынесения предупреждения или нет? Может, с модераторами посоветоваться
1 — рулевая рейка; 2 — поршень; 3 — сальники; 4 — шарниры рулевых тяг; 5 — распределитель с золотником; 6 — шестерня; 7 — торсион; 8 — роторный гидронасос Роторный или аксиально-поршневой насос, приводимый ремнем от коленчатого вала, засасывает из бачка масло и нагнетает под высоким давлением в 50-100 атм в золотниковый распределитель. Задача распределителя - отслеживать усилие на руле и строго дозировано помогать поворачивать управляемые колеса. Для этого используют следящее устройство - чаще всего это торсион, встроенный в разрез рулевого вала. Когда машина стоит или едет по прямой, то усилия на рулевом валу нет, и торсион не закручен — соответственно, перекрыты дозирующие каналы распределителя, а масло сливается обратно в бачок. Водитель поворачивает руль, колеса сопротивляются - торсион закручивается тем сильнее, чем больше усилие на руле. Золотник открывает каналы и направляет масло в исполнительное устройство. В механизме типа "винт-шариковая гайка" большее давление подается или за поршень, или до него, помогая тому перемещаться вдоль рулевого вала. А в реечном механизме масло подается в корпус рейки — в ту или иную сторону от поршня, связанного с рейкой, и подталкивает ее вправо или влево. Когда баранка уже повернута до упора, срабатывают предохранительные клапаны, сбрасывая давление масла и сохраняя детали механизма от повреждения.
а вы пока поизучайте правила форума, чтобы потом не спрашивали, что содержит ваша статья
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8 |
