Текущее время: 15 окт 2026, 06:06
трос газа
Сообщение g.cezium » 21 окт 2008, 09:47
Около месяца назад поменяли по гарантии трос...
Но что-то по ощущениям комфортнее ездить не стало. Вчера заставил себя наконец-то заглянуть под капот и офигел... всё болталось просто как чёрт знает что..
под рукой тогда ничего фотографирующего не было.. вобщем (по картинке ниже) - всё, что относится к цифре один болталось сантиметров за 7 от промежуточного рычага..
поставил примерно так как оно должно было быть, если бы не отвалилось
держится всё на соплях.. чуть ли не ветром сдувает. но работает и вроде без посторонних усилий не отваливается....
особенно как то неправильно выглядит что тросик на таком большом расстоянии (цифра 2) просто голый.. и грязный. был.
полез смотреть в книжку.. там вообще как то не так всё.
тросика голого нигде не видно...
снимается всё отвёрткой а не чихом...
отсюда вопрос - как должен быть правильно закреплён тросик?..
g.cezium
Сообщение 3dmax » 21 окт 2008, 12:15
g.cezium писал(а):отсюда вопрос - как должен быть правильно закреплён тросик?..
Так же как у Вас на фото.
g.cezium писал(а):снимается всё отвёрткой а не чихом...
Скоба и должна сниматься руками. Я сам лично снимал.
g.cezium писал(а):полез смотреть в книжку.. там вообще как то не так всё.
Там всё так же кроме одной детали. У Вас нет защитного колпачка на тросике. На последней фотографии из книжки его хорошо видно, чёрненький такой.
Сообщение Nick_2141 » 21 окт 2008, 12:25
Сообщение wrelex » 21 окт 2008, 13:15
Кстати, какая хороша тема с фотографиями. А где он рвется и волосатится? В каком месте ждать и контролировать? 3dmax, подскажите?
wrelex
Сообщение g.cezium » 21 окт 2008, 14:08
3dmax писал(а):Там всё так же кроме одной детали. У Вас нет защитного колпачка на тросике. На последней фотографии из книжки его хорошо видно, чёрненький такой.
есть он там .. его не видно. в глубине заныкался.
то есть получается тросик на всю длину после промежуточного рычага и должен быть без защиты? если даже и так - неужели это нормально, если весь этот узел от лёгкого пинка пальцем разваливается?
g.cezium
Сообщение g.cezium » 21 окт 2008, 14:16
хм.. а я правильно понял, фишка 1 на рисунке должна быть одета на фишку 2 до разбора узла?
а на рисунке она типа снята? я просто её за часть защиты тросика принял.
g.cezium
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2008, 14:26
g.cezium писал(а):на рисунке она типа снята?
Сдвинута от штатного места. А должна быть надета на "2"
Сообщение g.cezium » 21 окт 2008, 14:32
ага. всем спасибо.
на данном этапе всё понятно... теперь осталось дождаться конца рабочего дня и бегом к машине)
g.cezium
Сообщение NikoNiko » 21 окт 2008, 14:41
у себя сам снял этот защитный колпачок ибо именно на нем перетерся и размохрился тросик.. тросик запаял, колпачок снял, все промазал литолом. Выглядит как на первой фотографии.. ни куда ни чего не выскакивает.
NikoNiko
Сообщение Евгений Ш » 21 окт 2008, 14:44
NikoNiko писал(а):снял этот защитный колпачок ибо именно на нем перетерся и размохрился тросик
Колпачок же из мягкой резины. Как на нем мог тросик перетереться?
Сообщение NikoNiko » 21 окт 2008, 14:56
Евгений Ш писал(а):Колпачок же из мягкой резины.
значит не такой уж и мягкий :) но возможно и не на нем, но точно нитки задранные задирались на нем и цепляли трос - на колпачке были прямо продиры от ниток троса... ксатит, сначала я просто увеличил отверстие колпачка... кстати, сейчас и не помню какой вариант у меня стоит - с колпачком или без ;)
NikoNiko
Сообщение 3dmax » 21 окт 2008, 20:07
wrelex писал(а):В каком месте ждать и контролировать? 3dmax, подскажите?
У меня распушился как раз в том месте где трос выходит из под защитного колпачка.
g.cezium писал(а):то есть получается тросик на всю длину после промежуточного рычага и должен быть без защиты?
А что с ним там может приключиться? От кого ему нужна защита? От грызунов что ли?
g.cezium писал(а):хм.. а я правильно понял, фишка 1 на рисунке должна быть одета на фишку 2 до разбора узла?
Правильно.
Евгений Ш писал(а):Колпачок же из мягкой резины. Как на нем мог тросик перетереться?
Я не буду утверждать, что именно колпачёк перетёр тросик, но у меня тоже именно в этом месте он перетёрся.
Сообщение vitos » 12 май 2009, 13:36
Пробег 15000 км. и такая же фигня! Полез смазать тросик сцепления и газа и увидел на последнем сей дефект. Тросик перетерся именно о колпачек!!!! Чтож за колпачек то такой,что трос перетерает?
vitos
Сообщение Евгений2001 » 12 май 2009, 20:49
Тоже трос разохматился при мерно на входе в рубашку и цеплял за колпачок. Пробег 28 тыс. Лопнувшие нитки надфилем подправил и трос смазал. Катаю да второго ТО.
Евгений2001
Сообщение NikoNiko » 13 май 2009, 10:16
я снимал тросик, обрезал задранные витки, пропаивал место задира, обильно промазал, у колпачка сначала расширил дырку для троса, потом вообще снял.. надо бы проверить состояние :)
NikoNiko
