Текущее время: 17 окт 2026, 05:44
Скрип при отпускании тормоза.
Сообщение Rico » 08 май 2010, 01:49
Вот и у меня скрипит, уже ГОД! зимой по меньше было... подскажите, сложно самому барабан снять и добраться до этих пружинок с целью смазки?
Rico
Сообщение bob292 » 08 май 2010, 08:55
Rico
Скрипят колодки в местах касания с тормозным щитом , эти места и смазывать . Разобрать и смазать несложно .
bob292
Сообщение Dima+ » 07 июн 2010, 15:45
bob292 писал(а):Rico
А там потом ни какие зазоры регулировать не надо?
А то у меня после 50т. тоже заскрипело в тормозных барабанах при отпускании ручного тормоза или педали.
Dima+
Сообщение solar29 » 07 июн 2010, 16:16
у меня само прошло...пока не скрипит вот уже месяц
solar29
Сообщение hvg » 07 июн 2010, 16:32
Тоже поскрипывает уже пару месяцев. Хотел снять барабаны, но там надо ступичную гайку откручивать. После чего повторно ее же нельзя ставить, да и затягивать ее надо с определенным моментом. В общем забил на скрип. Лучше поскриплю немного. Может и само пройдет. Официалы заа чистку и смазку 1000 просили. Послал я их. Нет к ним больше доверия.
hvg
Сообщение bob292 » 07 июн 2010, 16:32
Dima+ писал(а):А там потом ни какие зазоры регулировать не надо?
Не надо . Должно всё само отрегулироваться , но если есть желание , то можно перебрать и смазать всю эту систему автоподвода колодок .
bob292
Сообщение grazhdaninSpb » 28 июн 2010, 12:46
Хм, а у меня такой себе слышимый снаружи (и, соответственно, внутри) скрип в передней части авто раздаётся, когда педаль тормоза отпускаешь. Стоишь вот на месте и просто педаль жмёшь: нажимаешь - не скрипит, отпускаешь - скрипит. Чо это? :oops:
grazhdaninSpb
Сообщение serge ch » 28 июн 2010, 16:11
И у меня (пробег 14 000 км) такая же картина: скрип в районе штока, на который давит педаль тормоза при отпускании оной. В чем там причина - не пойму, на штоке и на оси педали смазка вроде есть.
serge ch
Сообщение egorofart » 28 июн 2010, 19:22
Такая же фигня.При торможение ощущаешь себя водителем УАЗика.
egorofart
Сообщение hvg » 29 июн 2010, 18:32
egorofart писал(а):При торможение ощущаешь себя водителем УАЗика.
Нет в УАЗике по другому, там при торможении скрипа (свиста) много а самого торможения нет :)
hvg
Сообщение grazhdaninSpb » 13 июл 2010, 11:32
grazhdaninSpb писал(а):Хм, а у меня такой себе слышимый снаружи (и, соответственно, внутри) скрип в передней части авто раздаётся, когда педаль тормоза отпускаешь. Стоишь вот на месте и просто педаль жмёшь: нажимаешь - не скрипит, отпускаешь - скрипит. Чо это? :oops:
Во, оказывается это у меня сзади скрипит, и при отпускании ручника, и при отпускании педали тормоза. С задними барабанами шаманить надо?
grazhdaninSpb
Сообщение bob292 » 13 июл 2010, 15:17
grazhdaninSpb писал(а):С задними барабанами шаманить надо?
bob292 писал(а):Скрипят колодки в местах касания с тормозным щитом , эти места и смазывать . Разобрать и смазать несложно .
bob292
Сообщение grazhdaninSpb » 16 июл 2010, 11:12
bob292 писал(а):Скрипят колодки в местах касания с тормозным щитом , эти места и смазывать . Разобрать и смазать несложно.
Благодарствую!
grazhdaninSpb
Сообщение AlexF84 » 16 июл 2010, 11:27
На днях скрип при отпускании тормоза был устранен Великим bob292 подшипники менять не пришлось, все было сделано очень быстро. Спасибо Володя!
AlexF84
Сообщение hvg » 20 июл 2010, 22:43
AlexF84 писал(а):подшипники менять не пришлось
Я и не говорил что надо менять подшипники, а вот ступичные гайки по рекомендациям повторно использовать нельзя.
hvg
