Текущее время: 13 окт 2026, 06:56
Что это было? Странные звуки.
Сообщение Nick_2141 » 01 ноя 2008, 11:40
mabmv писал(а):Добрый день всем,я человек новый на форуме, да и водитель тоже
И вам - зрасьте! :D
mabmv писал(а):Именно скрежет, а не стук, дребезг или удары.
год выпуска? пробег? АБС есть?
Сообщение mabmv » 01 ноя 2008, 12:36
год выпуска 2008, апрель или март, абс нет, пробег на данный момент 9500
mabmv
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2008, 12:42
mabmv писал(а):год выпуска 2008, апрель или март, абс нет, пробег на данный момент 9500
Задние подкрылки ставили? Резину на зимнюю уже поменяли?
Сообщение mabmv » 01 ноя 2008, 12:45
Подкрылки не ставил, все штатное, резину тоже еще нет, в праздники планирую поставить
mabmv
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2008, 12:46
Появилось внезапно или постепенно? Может, после удара днищем?
Сообщение mabmv » 01 ноя 2008, 12:49
Появилось постепенно, днищем вообще не бился, даж не зацеплял пока ничо. Да и под машину лазил, никакого криминала не обнаружил. Мне тут сосолуживцы грешат что это балка на задней подвеске так "поет", говорят что на меганах тоже такое наблюдается.
mabmv
Сообщение Евгений Ш » 01 ноя 2008, 12:50
Звук с работой подвески совпадает? Или типа постоянного, но на неровной дороге?
Сообщение Nick_2141 » 01 ноя 2008, 12:51
На мойке просим помыть в задней подвеске "чашки" (опоры пружин) - там собирается песок/грязь, на кочках может скрипеть. + еще промыть сверху "кодун" (регулятор тормозных сил задней оси) - тоже были случаи, что он скрипел.
Удачи! :wink:
Сообщение mabmv » 01 ноя 2008, 12:57
Спасибо огромное, надеюсь проблема решиться!
mabmv
Сообщение Антонн » 05 ноя 2008, 20:43
опять я. треск субъективно спереди при трогании с места независимо от положения руля и независимо от того какая передача-первая или задняя.. можете подсказать? :roll:
08.11.2008 разобрались на то-1. оказалось защита открутилась чуть-чуть
Антонн
Сообщение Vlad L » 16 дек 2008, 10:08
Появился некий гул, примерно как на классике гудит задний мост, не очень сильный, появляется на 60 км/ч, на меньшей скорости его нет, на большей становится неслышным, заглушает шум резины.
С включенной музыкой я бы его не услышал.
На нейтралке гул присутствует.
Что это? Коробка? Подшипники? Стоит беспокоиться?
P.S. Да, заметил следующую особенность. Наклоняюсь к торпеде и не слышу этого гула, получается он идет с заду, но от чего?
Vlad L
Сообщение Dam0n » 09 фев 2009, 20:48
Возник такой вопросец: при разгоне возникает странный жужжаще-скрипящий звук в районе переднего правого колеса, иногда он появляется и при торможении, а сегодня вобще весело было - завел машину,звук появился, проехал метров 5, пропал. В чем может быть дело? Может ремень генератора или всеже ступичный подшипник?
Dam0n
Сообщение Юрьич » 09 фев 2009, 21:05
Vlad L писал(а):Появился некий гул...
Возможно, это зимняя резина. У меня ST310 Amtel Нордмастер также поют - в диапазоне 40-70 км/ч не зависимо на нейтралке или на скорости
Юрьич
Сообщение Юрьич » 09 фев 2009, 21:07
Dam0n писал(а):Возник такой вопросец: при разгоне возникает странный жужжаще-скрипящий звук в районе переднего правого колеса, иногда он появляется и при торможении, а сегодня вобще весело было - завел машину,звук появился, проехал метров 5, пропал. В чем может быть дело? Может ремень генератора или всеже ступичный подшипник?
Если звук был на стоящей машине, то при чем здесь подшипник стУпицы?
Юрьич
Сообщение Dam0n » 09 фев 2009, 21:21
Юрьич писал(а):Если звук был на стоящей машине, то при чем здесь подшипник стУпицы?
Это было просто предположение :) . Тогда остается ремень генератора или что-то другое.
Dam0n
