Текущее время: 14 окт 2026, 12:23
Что ждать после сильного удара подвески?
Сообщение 3dmax » 18 сен 2007, 23:30
Sergren писал(а): А подвеска удар отработала без последствий.
Иначе быть и не могло. Налетел то он на поддон . Он деревяный, да к дороге не приколочен.
ivanivan1 писал(а): Развал-схождение, ещё что нибудь нужно проверять, или ждать пока неисправность, если она есть, сама "наружу вылезет"?
Если машину с отпущеным рулём не уводит в сторону, то всё в норме. От наезда на поддон сход-развал вряд ли мог нарушиться.
Сообщение Андрей » 19 сен 2007, 11:05
Donpedro писал(а):Я тож на 80 на кирпич налетел правой стороной, но диски не погнул.....
Аналогично, налетел на 80 левой стороной ночью на белый кирпич. Удар был достаточно сильный, руль затрясло, остановился посмотрел: сильная замятина на диске с внешней стороны, грыжа в месте удара на шине (эх, только что новую запаску поставил в порядке плановой замены). Поменял на старое колесо из багажника, проехал более 1000 км, пока никаких уводов и биений не заметил. Уверен что подвеска Логана не пострадала, т.е. машина в очередной раз выручила в неприятной ситуации. Всем удачи на дорогах!
Андрей
Re: Что ждать после сильного удара подвески?
Сообщение IC_XCII » 19 сен 2007, 18:17
Sergren писал(а): .
Вы отделались легким испугом. Точнее говоря, погнутым диском. А подвеска удар отработала без последствий.
ИМХО - диск работает предохранителем - деформируется раньше подвески...
IC_XCII
Сообщение Sergren » 19 сен 2007, 20:09
IC_XCII писал(а):ИМХО - диск работает предохранителем - деформируется раньше подвески...
+1. И к гадалке не ходи :D
Сообщение kapushon » 20 сен 2007, 08:02
IC_XCII писал(а):диск работает предохранителем
Ага, именно поэтому рекомендуют на зиму ставить родную штамповку - она хорошо мнется, а легкосплавный диск жестче.
Хотя те легкосплавные диски которые сейчас идут на Приорах (пятиконечная звезда) тоже мнутся очень хорошо и идут восьмеркой при боковых ударах. Видимо как раз для безопасности и сберегания подвески сделано.
kapushon
Сообщение Vladnn » 20 сен 2007, 10:12
Конечно, при условии что от поддона ничего не отвалилось и никакая доска не подпрыгнули и под нищу не проскребла.
Vladnn
Сообщение kapushon » 20 сен 2007, 10:41
Vladnn писал(а):от поддона ничего не отвалилось
Евро поддоны - они, с**ко, прочные - до 2 тонн держат веса продукции (например кирпича). Сомневаюсь что машиной их можно сломать.
kapushon
Сообщение Vladnn » 20 сен 2007, 10:57
А с чего Вы взяли что он первый по нему проехал и поддон - новый был? И удар может и по более 2 тонн быть. - зависит от скорости и массы машины.
Vladnn
Сообщение ivanivan1 » 20 сен 2007, 11:41
Vladnn писал(а):А с чего Вы взяли что он первый по нему проехал и поддон - новый был? И удар может и по более 2 тонн быть. - зависит от скорости и массы машины.
Через тот злополучный поддон я проехал, если не первый, то один из первых, т.к. в этом месте достаточно оживлённое движение.
По доброму, мне бы следовало вернуться и убрать его с дороги. Но мне было не до того: я с колесом долго провозился в темноте, да и отъехал уже метров 400, пока "осознавал что же произошло?" :shock: .
Потом, пока я менял колесо, ко мне подруливали какие то сотрудники ЧОП поинтересоваться что случилось. По видимому, они слышали звук удара и подумали, что я сбил кого то. Может хоть они догадались убрать.
ivanivan1
Сообщение Vladnn » 20 сен 2007, 13:34
Тогда радуйтесь что проехали одним из первых :) Если бы не первым, то могли бы уже щепки поймать. А вот как они и куда прыгнут - как им вздумается.
Vladnn
Пред.
