Текущее время: 15 окт 2026, 20:05
Скрип педали тормоза
Сообщение Гоша » 14 ноя 2005, 14:57
Василь писал(а):Селиконовая смазка не помогла вообще!!!!!!!!!! Вылил почти пол балона - то же саме!!!
Так вы не то купили!
Я ж говорил сИликоновую, а вы взяли какую-то сЕликоновую... :)
А если серьёзно - вы уверены, что брызгали туда, откуда скрип? (скрипит, скорее всего ось)
Гоша
Сообщение Василь » 18 ноя 2005, 11:38
Балнчик напоминает дезодорант говорят американский взял на рынке за 90 рублей Завтра поробую еще побрызгать
Василь
Тормоза
Сообщение Георгий » 19 ноя 2005, 19:05
А у меня вот другая проблема. Вчера при нажатии на тормоз педаль начала издавать звук п-ф-ф-ф-ф-ф. Типа как шарик сдувается. Однако, на работу тормозов не влияеет. На низких оборотах педаль говорит п-ф-ф-ф и нажимается крайне легко и без сопротивления. На высоких - жесткая педаль, звука почти нету. Сервисмен пожал плечами, сказал что все исправно. А на вопрос вот, до этого не было - ну.... теперь будет. )
Кто чего подскажет?
Георгий
Re: Тормоза
Сообщение Механик » 19 ноя 2005, 19:50
Георгий писал(а):А у меня вот другая проблема. Вчера при нажатии на тормоз педаль начала издавать звук п-ф-ф-ф-ф-ф. Типа как шарик сдувается. Однако, на работу тормозов не влияеет. На низких оборотах педаль говорит п-ф-ф-ф и нажимается крайне легко и без сопротивления. На высоких - жесткая педаль, звука почти нету. Сервисмен пожал плечами, сказал что все исправно. А на вопрос вот, до этого не было - ну.... теперь будет. )
Кто чего подскажет?
Браток, похоже у тебя ваккуум накрылся или накрывается, что по сути одно и тоже
Механик
Сообщение Механик » 19 ноя 2005, 20:15
Педаль в любом случае жесткой быть не должна на современной машине
Механик
Re: Тормоза
Сообщение vazyahoow » 22 ноя 2005, 16:28
Кто чего подскажет?
Не слушай Механка!
П-ф-ф-ф это и есть нормальная работа вакумника, а педаль твёрдой стала из-за достижения чуть повышенного давления в тормозной системе. (Для более подробного понмания проблемы нужно бы поинтерисоваться как прокачивают тормоза.)
vazyahoow
Re: Тормоза
Сообщение Механик » 22 ноя 2005, 18:33
vazyahoow писал(а):
Кто чего подскажет?
Не слушай Механка!
При чем тут прокачка? Педаль жесткой быть не должна, но и проваливаться тоже не должна! Может мы друг друга не понимаем? Что значит "жесткая" педаль? Если "колом" стоит - это не есть гут, значит все таки ваккуумм
Механик
Re: Тормоза
Сообщение Георгий » 26 ноя 2005, 15:59
Все, вопрос снимаю. Педаль колом не стояла, смотрели на 2-х разных сервисах (реновских) - сказали, да, особенность работы цилиндра. Так что, есди появится звук, но на работе тормозов это НИКАК не сказывается- не дергайтесь, все Ок.
Георгий
Сообщение mesher » 26 апр 2006, 14:06
Василь писал(а):
vazyahoow писал(а):Пробег 8 Ккм. на 7Ккм педалька скрипеть перестала :P
А как у других у кого она скрипела естественно?
Такой же пробег если быть точнее 7850 км все равно скрипит
Василь, а у Вас перестала скрипеть педаль, как у vazyahoow или продолжает? И если перестала, то куда Вы все-таки силикону напрыскали? У меня тоже скрипит и весьма этим достала :cry:
Ездил в сервис (СТК в СПб), сказали, что снимали вакуумник и что-то смазывали. Через 10 минут поездки из сервиса - как скрипела так и скрипит :(
mesher
Сообщение Rimidalv » 06 авг 2007, 21:36
ДД ДД!
Стал появляться скрип при нажатии на тормоз. Чем сильнее давишь - сильнее скрипит. Дело не в обуви - если педаль жать рукой, тоже самое.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Хотелось бы узнать мнение народа перед поездкой к дилеру.
Rimidalv
Сообщение Archi » 09 авг 2007, 17:34
ДДДД - это типа Добрый День Дорогие Друзья :D ,
у меня тож скрипит, началось примерно на 12500 тыс.км., съездил к диллеру, они все облазили обсмотрели и пришли к выводу, что нагнулся вакуумный усилитель тормозов (скрипит чтото внутри), о как! говорят заменим по гарантии как только приедет запчасть.
Archi
Сообщение Длинноухий Пучеглаз » 10 авг 2007, 17:01
У вас педаль тормоза заскрипела, а у меня сцепление. Причем смазка помогает буквально на час! (VD-40 и просто машинное (вроде как бытовое, маркировки не было) мазал на ощупь) Потом опять по новой! Может кто сталкивался? Пока самому залесть и разобрать не успелось, завтра полезу. Может кто сталкивался?
Длинноухий Пучеглаз
Сообщение Koshka » 10 авг 2007, 17:13
Длинноухий Пучеглаз, Да, это волне типичнейшая ситуация у Логана. Скрипели все педали, кроме газа. пришлось ехать на станцию для обработки силиконом - в итоге поменяли тросики по гарантии.
P.S. ну что за ник у Вас :shock: :D :D :D Прям, неудобно как-то обращаться... :oops: :lol: :lol:
Koshka
Сообщение Путник » 10 авг 2007, 21:32
Длинноухий Пучеглаз писал(а):У вас педаль тормоза заскрипела, а у меня сцепление. Причем смазка помогает буквально на час! (VD-40 и просто машинное (вроде как бытовое, маркировки не было) мазал на ощупь) Потом опять по новой! Может кто сталкивался? Пока самому залесть и разобрать не успелось, завтра полезу. Может кто сталкивался?
Куда Вы лили смазку? в САЛОНЕ НА ПЕДАЛЬНЫЙ УЗЕЛ? Это не правильно- надо лить в рубашку тросика, залезая под капот. Там все отлично видно и доступно. Мне помогла обычная ВДшка от скрипа и кусочек жвачки засунутый под регулировочную бобышку( между ней и вилкой) от трещания...
Сюда почитайте-
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... C%E0%E7%E0%
F2%FC+%F2%F0%EE%F1%E8%EA+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF&start=0
Педаль тормоза в принципе тоже у юзеров скрипела, лечилось силиконовой смазкой на педальный узел... В принципе тема избитая...
Путник
Сообщение Winter » 10 авг 2007, 22:27
Путник писал(а):и кусочек жвачки засунутый под регулировочную бобышку( между ней и вилкой) от трещания...
Вот это понашему, по Бразильски! Скоч, жевачка и пластилин, сделают их Рено -ВАЗ:)
Winter
