Текущее время: 17 окт 2026, 09:12
Первая с трудом включается.
Сообщение tim1962 » 24 окт 2006, 14:54
Boris55 писал
ТО же самое относится и к безболезненному включению задней.С той разницей,что на ней нет синхронизатора-и Вы можете услышать рычание сопротивляющихся шестерен.
У меня первая стала нормально включаться где-то ко 2000 км, а вот с задней до сих пор проблемы (пробег 9200), причем переключается, ручка фиксируется, а зубья в сцепление не входят. Примерно один раз из 7-10 такое происходит. Причем независимо было ли до этого движение или нет. Ездил на сервис, посмотрели под днищем, поездили на машине - у них ничего не происходило, пока не стали отдавать мне машину. Надо было немного подвинуть назад, и, в этот момент, эффект проявился. Но они утверждают что это иногда может происходить, поэтому говорят - надо держать до конца ручку переключения передач и потихоньку отпускать сцепление, чтобы зубья зацепились. Но при этом чаще получается простое переключение на заднюю передачу со страшным скрежетом. Не знаю требовать замены коробки передач по гаранитии или еще подождать? :?
tim1962
Сообщение fed » 24 окт 2006, 15:06
Аналогично. Задняя, в 5 из 10, включается с заметным рывком.
fed
Сообщение tim1962 » 24 окт 2006, 15:13
fed писал(а):Аналогично. Задняя, в 5 из 10, включается с заметным рывком.
Оказывается у меня еще не так плохо, если у меня один раз из трех-четырех в самый неудачный день.
А что делать думаете?
tim1962
Сообщение fed » 24 окт 2006, 15:19
Ну это не так критично, толчок довольно мягкий. Когда поеду после 7500 масло менять, узнаю насчет задней и пятна на крыле проявились - грешу на лак. покрытие.
fed
Сообщение мизгирь » 24 окт 2006, 15:26
tim1962
И я это в другой теме рекомендовал, но лучше всё же выключить передачу, отпустить педаль сцепления, снова нажать и включить ЗХ.
Значит педаль сцепления надо меньше отпускать - у меня происходит почти беззвучно, хотя всё же предпочитаю другой метод.
мизгирь
Сообщение 3dmax » 24 окт 2006, 15:29
мизгирь писал(а):tim1962
Вот это правильно. Сам всегда так делаю.
Кстати, на предыдущих тазиках тоже такое бывало, но за неисправность я это никогда не считал.
Сообщение Jn » 24 окт 2006, 15:39
Вчера утром простоял в пробке на Ярцеской часа полтора, проблем с переключением передач с нейтралки на первую, вторую и обратно не было вобще. Пойдя в объезд пробки, двигаясь со среднй скоростью 50-70км/ч на протяжении 20-25 минут остановился на очередном светофоре. И тут проблема возникла с включением первой передачи: ни в какую не хотела включаться на протяжении всего зеленого цикла работы светофора, а также не включалась вобще ни одна передача. Включил аварийку, выключил двигатель, включил двигатель, выжал сцепление, включил передачу... она включилась, выключил аварийку и поехал. Со вчерашнего утра первая передача временами (не всегда) включается напряжно.
логан 1,4; пробег 1100км...
Jn
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2006, 16:45
Jn писал(а): Со вчерашнего утра первая передача временами (не всегда) включается напряжно.
Сцепление где схватывает? Вверху или внизу???
Сообщение Jn » 24 окт 2006, 16:58
Вверху.
Jn
Сообщение Nick_2141 » 24 окт 2006, 17:02
Jn писал(а):
Nick_2141 писал(а):Сцепление где схватывает? Вверху или внизу???
Вверху.
Однозначно - регулировать сцепление! :idea:
(два ключа на 10, "отпустить" гайки на тросе сцепления :roll: )
Сообщение прокуратор » 24 окт 2006, 18:12
Андрей Борисович, вы же видите что не только у меня проблемы с переключением передач. А вы все твердили что типа что то не то делаю ( руки кривые) все же в Логане дерьмовая коробка передач.
прокуратор
Сообщение 3dmax » 24 окт 2006, 19:27
прокуратор писал(а):Андрей Борисович, вы же видите что не только у меня проблемы с переключением передач. А вы все твердили что типа что то не то делаю ( руки кривые) все же в Логане дерьмовая коробка передач.
Не дерьмовая, а специфическая.
Сцепление бывает не правильно настроенно. Отсюда трудности.
Некоторые товарищи изначально неумеют переключать правильно заднюю, так что в этом плане коробка вообще не причём.
Сообщение boris55 » 24 окт 2006, 19:31
Судя по тому,что и коробка у меня "беззвучная" и все передачи ВСЕГДА включаются без проблем-то налицо вывод:любителям поковыряться в своей машине СУДЬБА намеренно вручает авто без проблем-чтобы им нечем было заняться! :lol:
ЗЫ
А больше всех проблем достается любителям ездить в сервис по любому поводу(чтобы сервисы не простаивали и не бедствовали) :roll:
Последний раз редактировалось boris55 24 окт 2006, 20:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение glavspec » 24 окт 2006, 20:17
Мысль мелькнула такая - если механизм переключения предач не установлен непосредственно на коробке (как на классике), то должна наличествовать регулировка энтого механизма...
Солидарен с А.Б., жалко у меня нормально преключается, а то бы полез : 1. выяснять, есть ли регулировка; 2. после выянения - регулировать :wink:
glavspec
Сообщение Sergik1970 » 25 окт 2006, 06:14
Ну вы даете уважаемый! :shock:
В Логане вполне нормальная коробка. Просто надо отрегулировать сцепление правильно. Сцепление должно хватать в середине движения педали, а не в начале и не в конце.
У меня пробег 15 тысяч, проблем с коробкой нет.
На всех машинах есть своя специфика. У меня на ММС Ланцер при переключении передач с одной скорости на другую сразу не переключиться. Между передачами следует выдержать паузу 0,5, - 1 сек. Тогда скорости включаются мягко. Пробег 120 000 км. Но там сцепление не регулируется. :wink:
Sergik1970
