Текущее время: 13 окт 2026, 12:58
Шумит выжимной подшипник
Ходовая, трансмиссия, управление
Сообщение igor » 19 окт 2005, 11:22
Что касается гула на указанных выше скоростях, то, по-моему мнению,
он происходит от выпускной системы, ну и, конечно, от двигателя, поскольку слабая шумовая защита. Машина то бюджетная. Что вы хотите.
Но нельзы не обратить внимание на то, что, судя по статьям в различных автожурналах, у многих иномарок стоимостью до 20-25 тыс. $ отмечаются "шумные двигатели" на оборотах свыше 3500.
igor
Сообщение KIRILL. » 01 ноя 2005, 10:45
Может кто-то встречался с подобными техническими проблемами.
Машина прошла 6,5 тыс.
Я понимаю что все это не раз освещалось в данном форуме. Но все же...
-Жутко скрипят переднии колодки (проверял степень износа, все впорядке)
-скрипит педаль тормоза
-машина на холостых очень шумная
-стали плохо втыкаться передачи( первая)
KIRILL.
Сообщение Лекс » 22 май 2007, 20:34
Привет!
Пробег около 7 т.км.
Недавно заметил "тарахтение" на холостых, при выжатом сцеплении тишина. Если шум не будет усугубляться, то поставлю вопрос на ТО-1, иначе обращусь в сервис срочно.
Зря обращаться в сервис неудобно, я их уже 2 раза беспокоил по мелочам.
Удачи всем!
Лекс
Сообщение Лёшик » 22 май 2007, 22:12
У меня с 1 км пробега эта проблема застала :evil: И с тех пор задаюсь вопросом можно ли это исправить. Из всей этой ситуации достают 2 факта: 1. Неоднакратно спрашивал у владельцев Логанов на улице тарахтит ли у вас КПП на холостых? и 80% людей отвечают, что нет (у некорых сам слушал)
2. Если до сих пор незнают что там может шуметь , как можно говорить о том, что все впорядке :shock:
Если дело только в масле почему его нам не меняют а дожидаютсю пока сломается КПП. Я думаю многие если в этом проблема поменяли бы масло даже за свои кровные. У меня очень сильный дизильный звук становится после долгой езды. Магнитолла не спасает поскольку я не делаю громко а рокот пробиватся сквозь музыку. Кстати я один раз ставил машину левой стороной на бардюр т.е машина час стояла боком. После запуска двигателя КПП сразу сильно затархтела.
У меня вопрос с участникам форума сегодня заметил вот такую штуку
Когда толкаешся в пробках с включенным кондеем то примерно через мин 40 - час при наборе скорости начинает что то гудеть при том по нарастающе набераешь скорость на 1ой передаче и гул усиливается с нажатием газа затем нетралка тишина , вторая опять гул по нарастающе. Заметел что если после пробки прехаться нормально мин 5, 7 звук пропадает. Что за хрень?
Лёшик
Сообщение SV » 22 май 2007, 23:22
Та же фигня. С кондеем - тарахтит. Никакого логичного объяснения не придумал. Ясно, что это не выжимной, он бы при нажатии сцепления трещал ещё сильнее. При недостатке масла коробка гудит или воет, звук совсем не такой. Поеду на ТО, спрошу.
SV
Сообщение 3dmax » 23 май 2007, 01:32
Тарахтит, не тарахтит... сотни раз уже обтарахтели эту тему на форуме. Вам никто даже не будет обьяснять, что это за тарахтение. Просто отправят в поиск! Чего и я вам желаю. :wink:
Сообщение Лёшик » 23 май 2007, 05:00
3dmax писал(а):Тарахтит, не тарахтит... сотни раз уже обтарахтели эту тему на форуме. Вам никто даже не будет обьяснять, что это за тарахтение. Просто отправят в поиск! Чего и я вам желаю. :wink:
Если вам не интересно .... а нам интересно что за хрень у машины
Лёшик
Сообщение ANTONeo » 23 май 2007, 08:19
Господа! Баян! Много раз уже обсуждалось. Юзайте поиск!
ANTONeo
Сообщение Nick_2141 » 23 май 2007, 08:55
Лёшик писал(а): Если вам не интересно .... а нам интересно что за хрень у машины
Интересно - читайте: http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=1 ... sc&start=0
Можно начать с 3-й страницы :roll: ....
З.Ы. Да, и это не выжимной подшипник... :wink:
Сообщение Гоша » 09 июн 2007, 16:59
Машину поменял.
Проблемы - те же:
http://megane-club.ru/forum/index.php?s ... =4815&st=0
Правда - какая это проблема! :D
Вспомнил свой бедный Стрижик (Логан)... :cry:
Гоша
Сообщение дмитоий » 12 июн 2007, 22:36
Столкнулся с этой же фигней. Если честно, раздражает, т. к. та же история была у меня и с 15-ой... Тарахтит именно при отпущенной педали сцепления. При нажатой-тишина. При прохождении ТО-1, ессно спросил у них, в чем, собственно дело.На что был получен ответ, что все хорошо :shock: , все пределах нормы! А шум происходит из-за допустимого зазора между зубьями шестеренок :?: Уровень масла-в норме и т.д. Честно, я не понимаю, почему такой явный дефект вписывается в"норму"
дмитоий
Сообщение 3dmax » 12 июн 2007, 22:38
дмитоий писал(а):Столкнулся с этой же фигней. Если честно, раздражает, т. к. та же история была у меня и с 15-ой... Тарахтит именно при отпущенной педали сцепления. При нажатой-тишина. При прохождении ТО-1, ессно спросил у них, в чем, собственно дело.На что был получен ответ, что все хорошо :shock: , все пределах нормы! А шум происходит из-за допустимого зазора между зубьями шестеренок :?: Уровень масла-в норме и т.д. Честно, я не понимаю, почему такой явный дефект вписывается в"норму"
Вам всё верно сказали, всё в норме. И это не подшипник. Подшипник гудит когда педаль сцепления выжата, а у Вас гудит когда отпущенна. Точнее не гудит, а тарахтит. А это " фирменный" звук Логана. :D Всё в порядке, не парьтесь.
Сообщение Путник » 12 июн 2007, 22:41
3dmax писал(а):Точнее не гудит, а тарахтит. А это " фирменный" звук Логана. :D Всё в порядке, не парьтесь.
Я теперь могу заметить что это фирменный знак еще и Симбола. Там просто его хуже слышно из за лучшей шумки. Фирменная фича РЕНО. :lol:
Путник
Сообщение Bstr » 12 июн 2007, 22:46
дмитоий писал(а):Столкнулся с этой же фигней. Если честно, раздражает, ...
:) Ой как меня это тарахтение раздражало, стыдно было перед пассажирами за такие звуки из новой машины за 11тыс баксов... Но после того как у меня через 9 месяцев пошла ржавчиной крыша :shock: :shock: ... С тех пор о тарахтении я вспоминаю с улыбкой, пускай себе тарахтит на здоровье, я и музыку купил и 4 колонки поставил, лишь бы не ржавела больше. Ещё хотя бы годика два.
Bstr
Сообщение 3dmax » 12 июн 2007, 22:50
Bstr писал(а): Ой как меня это тарахтение раздражало, стыдно было перед пассажирами за такие звуки
А Вы говорите , что у Вас Логан DCI, Special Version, тогда Вы ещё и гордиться за своего Логашу начнёте. :wink:
