Текущее время: 13 окт 2026, 08:49
Правила включения задней скорости
Сообщение Rif » 10 май 2006, 23:20
У меня иногда туго включалась первая передача, особенно было в мороз.
А хруст в задней передаче - только когда после пятой пытаюсь включить шестую :( . Огорчает отсутствие фиксатора на заднюю передачу.
Rif
Сообщение divin » 11 май 2006, 00:06
Rif f а не надоели ли эти упоры, что на Ладах, что на классике (там вообще рычаг топить надо). Логан - пятиступенчатая а\м, шестой у него нету. Попробуй поманеврировать на забитой автостоянке на автомобиле с упором, утапливанием, либо кольцом под рукоятью для задней передачи и поймешь, что лучше когда этих усилий не прилагаешь, а заднюю в Логане вместо первой в Ладах не включишь, т.к. она в другой стороне, ошибиться не возможно.
divin
Сообщение Sergik1970 » 11 май 2006, 06:23
Сергей К. писал(а):Насколько я в курсе, коробка у ЛОГАНа от МЕГАНа. Интересно, у владельцев последних возникает такая проблема или нет? Может, конечно, я что-то путаю, то поправьте.
Коробка у Логана от лагуны а не от Мегана.
Автор данного топика уже сам дал ответ на свой вопрос. При переключении скоростей не стоит их дергать как на Ваз 09-10. Задняя скорость включается очень мягко только не стоит торопиться. Выжал сцепление...2-3 секунды подождал и включай заднюю. :wink:
А "ступенька" так она на любой машине есть с механической коробкой.
Sergik1970
Сообщение санек » 11 май 2006, 10:48
не сама коробка, а её тип, поправили меня в сервисе. и кто его знает, что там "упростили" и "удешивили"?...
догадываюсь, почему у меня при полном выжимании сцепления на стоящей машине не хрустит задняя! просто я не дёргаюсь нервно назад, а выжимаю сцепление и 2-3 секунды оцениваю по зеркалам, стоит ли туда вообще ехать, после чего включаю заднюю.
санек
Сообщение vvg_06 » 11 май 2006, 11:38
Rif писал(а): Огорчает отсутствие фиксатора на заднюю передачу.
Я так пониимаю: можно, конечно, ко всему приноровиться, но если у многих есть с этим вопросы, то значит все равно что то не совсем так. Задняя передача однозначно не четкая. И еще. Мало приятного, когда, переходя с пятой на четвертую, попадаешь на заднюю. Тут тебе и хруст и скрежет и вообще..... Такое пару- тройку раз было. И не скажу, что я что то делаю не аккуратно...
vvg_06
Сообщение Sergik1970 » 11 май 2006, 11:54
С дуру и х...ен сломать можно! :lol: Не удивлюсь если найдутся люди которые с третьей на первую попадают :lol: :lol: :lol:
Sergik1970
Сообщение divin » 13 май 2006, 23:59
Народ!!! Вы что!!! В конце концов включать заднюю на самых распространенных нашемарках и даже иномарках в Россиии это не всегда легко. На Логане включение задней передачи не такое и сложное занятие. Проще некуда. Автомобиль нужно чувствовать. При желании можно ездить вообще без выжима сцепления, научившись чуствовать коробку. ПРЕКРАТИТЕ ПРИДЕРАТЬСЯ К ЭТОМУ ВОПРОСУ!!! На друхих автомобилях включение задней и то сложнее, поверьте. (Владел а\м ВАЗ 21103, Москвич 2141ездил НА ВСЯКИХ Н\М и И\Н)
divin
Сообщение Petrovich1 » 14 май 2006, 00:24
Выжимайте сцепление до "полика" обязательно.Добавлять газку вовс е не обязательно,прочувствуйте ,когда передача включена и рулите без нажатия педали газа.
Petrovich1
Сообщение Lemur » 14 май 2006, 07:58
divin писал(а):Народ!!! Вы что!!! В конце концов включать заднюю на самых распространенных нашемарках и даже иномарках в Россиии это не всегда легко. На Логане включение задней передачи не такое и сложное занятие. Проще некуда. Автомобиль нужно чувствовать. При желании можно ездить вообще без выжима сцепления, научившись чуствовать коробку. ПРЕКРАТИТЕ ПРИДЕРАТЬСЯ К ЭТОМУ ВОПРОСУ!!! На друхих автомобилях включение задней и то сложнее, поверьте. (Владел а\м ВАЗ 21103, Москвич 2141ездил НА ВСЯКИХ Н\М и И\Н)
Кто вам сказал что у нас не включается задняя предача? Включается она , просто при её включении слышен небольшой хруст, вопрос изначально так стоял на сколько я понимаю.
Lemur
Сообщение И г о р ь 1 » 14 май 2006, 14:46
Она включается, но не всегда :( иногда я включаю через 3 передачу.
И г о р ь 1
Сообщение мизгирь » 14 май 2006, 22:21
Хруста не замечал, но иногда не включается.
У кого бывает хруст, стоит проверить настройку сцепления - вполне возможно, что выключается не полностью.
Напрямую переключиться из 5-ой в заднюю нельзя - стоит блокировка, надо сначала перейти на нейтраль. Рекомендую попробовать на месте с выключенным двигателем.
мизгирь
Сообщение divin » 14 май 2006, 22:26
Разбирал коробку на девятке, действительно на задней синхрона нету, я общитался, простите.
Последний раз редактировалось divin 15 май 2006, 20:51, всего редактировалось 1 раз.
divin
Сообщение ДАН » 14 май 2006, 23:45
У меня ни хруста ни каких-либо трудностей при включении задней не замечал (правда проехал всего 165 км). Да и сию операцию производил только после нейтралки. Легким движением руки до конца вправо и назад (что интересно, самого включения не ощущается, иногда думаю, а может и не включилась задняя?, потихоньку отпускаю сцепление и - все правильно, покатилась, родная, куда и положено). На ВАЗах от 06 до 12 требовалось определенное усилие и не всегда с первого раза с присутствием характерного шелчка.
ДАН
Сообщение мизгирь » 15 май 2006, 10:56
divin
На современных авто стыковку шестерни задней передачи и первичного вала обеспечивают синхронизаторы
Как правило, на задней передаче синхронизаторов нет.
По крайней мере, я не знаю, где есть.
Скос зубцов... однако!
мизгирь
Сообщение ПРОТОН » 16 май 2006, 06:27
Да такое ощущение что некоторым надо прочитать правила включения задней скорости вы чего из дет.сада или на машину только сели ВЕЗДЕ НАПИСАНО ЧТО НАДО ПОЛНОСТЬЮ ОСТАНОВИТЬСЯ ПОДОЖДАТЬ 2-3 СЕК. И ВКЛ.ЗАДНЮЮ СК.
ПРОТОН
