Текущее время: 13 окт 2026, 14:46
Скрип в рулевом
Сообщение Munir » 10 янв 2007, 11:38
Какая у Вас комплектация? Аутентик?[/quote]
Да, у меня Аутентик. Пробег 12300 км.
Munir
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2007, 12:07
Munir писал(а):Да, у меня Аутентик. Пробег 12300 км.
Однако - тенденция.... :?
Сообщение Женек » 10 янв 2007, 12:36
И у меня вчера появился скрип. По звуку похож на резиновый скрип.
Думаю, может че в опоре стойки трется? Конкретно не смотрел. Сегодня утром вроде не было....че делать не знаю...подождать до ТО (пробег 12000) или съездить к дилеру?
Комплектация: Аутентик :wink:
Женек
Сообщение Munir » 10 янв 2007, 12:52
Женек писал(а):И у меня вчера появился скрип. По звуку похож на резиновый скрип.
Я нехочу расстраивать, но у меня тоже несразу начал постоянно скрипеть. Попробуйте проверить как я описал выше.
Munir
Сообщение Munir » 10 янв 2007, 12:53
Тенденция что это у Аутентиков или при 12000км.
Munir
Сообщение Nick_2141 » 10 янв 2007, 13:10
Munir писал(а):Тенденция что это у Аутентиков или при 12000км.
Тенденция - неисправность рулевой рейки у аутентиков.... :roll:
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php? ... highlight=
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?t=2 ... sc&start=0
Сообщение Munir » 29 янв 2007, 09:55
Заменили мне рулевую рейку по гарантии. При чем без никаких проблем (также панель приборов и трубки). Все заняло 2 часа к чему я не знал обрадоваться (что все быстро) или побеспокоться (за это время все нормально сделать иеще развал-схождение). Но вроде
все нормально. Рейка новая, трубки и тройник новые, тахометр не тикает и пробег 0. Руль стоит прямо и неведет. Браво ТТС, браво Рено.
Munir
Сообщение Бармалей » 31 янв 2007, 00:57
Аналогичная ситуация. Правда в итоге замена не рулевой рейки а рулевого наконечника. По времени ок.2 часов в том же ТТС. Заменили месяц назад, вроде больше не скрипело.
Бармалей
Сообщение Kostya » 21 фев 2007, 21:07
Спасибо Родиону.
Как и он, побрызгал ВДшкой на шаровую опору и рулевой наконечник и неприятный резиновый скрип прошел. Проехал с тех пор километров 500, пока нормально.
У меня Expression 1,4. Пробег 30 тыс. км.
Kostya
Сообщение VSY_SPb » 02 мар 2007, 13:50
У меня Привележ 1.6. Заскрипело на 5000 км, когда стал по соли ездить. Изучал на подъемнике с приятелем - скрипит рулевой наконечник. Люфты не обнаружены. ВД не применял. Сейчас потеплело и скрип ушел. А вечером, когда морозно, то скрипит чуть-чуть.
VSY_SPb
Сообщение Munir » 05 мар 2007, 10:04
Опять заскрипел. Когда в первый раз заскрипел, поехал к дилеру. Заменили рейку рулевую. В этот раз решил сам найти причину скрипа. Два дня мучался, все же установил источник. Оказалась наконечник рулевой тяги. Четко слышно когда рукой поварачиваешь рукой при снятом колесе. Пыльник целый. Отодвинуть его для проверки смазки у меня не получилось.Помял слегка пыльник чтобы смазка, если есть, попала в рабочую часть. Все равно скрипит. А утром выехал, не скрипит. Как будто за ночь смазка пропиталась. Как с морозами связать не знаю. Начал скрипеть в пятницу когда было холодно, вчера было тепло(-1), скрипел, а сегодня утром опять холодно(-15), не скрипит. Вчем проблема, в отсутсвии смазки? Ехать к дилеру по гарантии? Смазать как то самому? Какие есть мнения? Если там нет смазки, мне кажется надолго он не потянет.
Munir
Сообщение Pitih » 06 мар 2007, 11:47
Похоже это болезнь! У меня Привеледж пробег 5100 км, как потеплело начался скрип. Обследование на подъемнике подтвердило- скрип из рулевого наконечника.
Лечение - инекция смазки из шприца.
Готовиться к замене рулевых наконечников?
Pitih
Сообщение Munir » 06 мар 2007, 13:03
Pitih писал(а):Похоже это болезнь! У меня Привеледж пробег 5100 км, как потеплело начался скрип. Обследование на подъемнике подтвердило- скрип из рулевого наконечника.
А какую смазку?
Munir
Сообщение sasha » 07 мар 2007, 09:33
Почитав сообщения по теме, абсолютно без задней мысли, решил послушать, нет ли у меня каких-либо скрипов или стонов при вращении баранки... Убавил музыку, выключил вентилятор, покрутил руль, и к своему ужасу услышал резиновый скрип с правой стороны...Суровый резиновый скрип! Расстроился... задумался...весь в недоумении... Буду ждать чем обернется. Пробег на машинке (Привиледж) 4600 км., на улице около 0...
sasha
Сообщение Sergik1970 » 07 мар 2007, 09:52
Тоже скрипит подвеска. Только не знаю в рулевом или саленблоки. Резиновый скрип слышен отчетливо при езде по кочкам. Пробег 20 000 км. После прошлой зимы не скрипело теперь скрипит. :evil:
Хреновая тендеция получается :!:
Sergik1970
