Текущее время: 22 окт 2026, 02:51
Начал туго крутиться руль...
Re: Начал туго крутиться руль...
Сообщение Аркадичч » 27 авг 2013, 19:11
Злой Волк писал(а):Я ж говорю, на автомобиле 2009 года
masterr58 писал(а):Логан 2006г., Привилеж с ГУРом, естессно, пробег 60 т. км.
или я чего-то не понимаю...
Аркадичч
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2013, 19:16
Аркадичч писал(а):Неужели ешо крутитца?
Крутиццо, сабака... Не смотря на возраст и пробег в 130 тык...
З.Ы. А вот по поводу насоса - мысль дельная... :acute
Сообщение Злой Волк » 27 авг 2013, 19:17
А чего тут непонятного?
Масло превратилось в густую жижу, сам ТС признает.
Срок годности эльфматика - пять лет. И то, по-моему это срок хранения, если масло не работает. А прошло уже 7.
Все просто. Переработка почти в полтора раза.
Злой Волк
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2013, 19:24
Злой Волк писал(а):Масло превратилось в густую жижу
Да?
Злой Волк писал(а):сам ТС признает
Где?
Ссылочку можно? (тем более тема не такая и большая... ) :wink:
З.Ы. Прочтите п.12 правил форума. Я не люблю им пользоваться.... Но если так пойдет дальше - пару тройку предупреждений я вам выпишу...
Сообщение Злой Волк » 27 авг 2013, 19:27
Да вот: Специально пошел посмотреть в сервисную книжку: про замену жижи в ГУРе ничего не нашел, только про проверку уровня, хотя жижа действительно была очень вязкая. - его собственные слова на предыдущей странице.
Правила читать так и не хотим. ОК.
Предупреждение за нарушение п.17 правил форума. Пока устное. (это форум, а не веселые картинки)
Злой Волк
Сообщение Аркадичч » 27 авг 2013, 19:41
Nick_2141 писал(а):З.Ы. А вот по поводу насоса - мысль дельная...
Насос убить - это постараться надо.
Аркадичч
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2013, 19:43
И далее.
По словам ТС:
masterr58 писал(а): хотя жижа действительно была очень вязкая.
Вы определили вязкость в Па*с? Для многих и темное пиво - вязкое.... :roll:
По мне - так она и новая в канистре - очень вязкая. Но это по мне. А некоторым - и мазут жидкий.
Ладно. Это демагогия всё. Я - практик. При возрасте моего логана и пробеге - уже давно (по вашим раскладкам) должен прийти "кирдык" ГУРу. Однако...
Уровень в норме. Цвет - приличный. ГУР - пашет.
Что я делаю не так?
Аркадичч писал(а):Насос убить - это постараться надо.
Убить - да...
Но были случаи неисправности (подшипники) на форуме. т.е. чисто из статистики. :roll:
Сообщение masterr58 » 27 авг 2013, 19:48
Nick_2141 писал(а):Вы определили вязкость в Па*с?
По сравнению с той, которую заливали взамен.
Убить - да...
Вообще-то Логан отдал месяц назад ребенку, но он (ребенок) уверяет, что подолгу в вывернутом положении руль не держал... А другого способа убить ГУР, по-моему, нет.
masterr58
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2013, 19:59
masterr58 писал(а):По сравнению с той, которую заливали взамен.
А что взамен залили? Вы в курсе? Я - нет.
masterr58 писал(а):уверяет, что подолгу в вывернутом положении руль не держал... А другого способа убить ГУР, по-моему, нет.
Логично.
З.Ы. Глупая мысль - а ГУР прокачали после заливки новой жидкости?
Сообщение masterr58 » 27 авг 2013, 20:13
Nick_2141 писал(а):а ГУР прокачали после заливки новой жидкости?
Вроде, да.
masterr58
Сообщение nikan » 27 авг 2013, 20:19
у друга на тазе при замене шланга ГУРа умудрились убить рейку толком не прокачав масло, теперь влево крутит с еще большим трудом нежели если бы машины была без ГУР.
nikan
Сообщение Nick_2141 » 27 авг 2013, 20:26
nikan писал(а):умудрились убить рейку толком не прокачав масло
:shock: :shock: :shock: А это как?
Совсем ничего не понимаю... :roll:
Сообщение Злой Волк » 28 авг 2013, 19:03
Не представляю, как это можно "прокачивать масло"?
Может, "не прокачал систему ГУР"?
На Логане ГУР непрокачанный гудит, сразу по звуку заметно.
Вообще не понимаю, как можно сменить масло в исправном ГУРе, чтобы туда воздух попал. :shock:
Злой Волк
Сообщение urbik » 28 авг 2013, 21:07
Боже мой! не хочу ни кого обижать ,но но то что написано чепуха вторичная и редко встречаемая. Поскольку сделано мной много рулевых реек послушайте дельный совет: в первую очередь надо определить -дефект механический или гидравлический. Вывесети пере машины и повращайте колеса от упора до упора НЕЗАВОДЯ . Руль должен вращаться с одинаковым усилием ,без заеданий. Если что то не так ,ослабте хомуты пыльников рулевых тяг и осмотрите их на предмет ржавчины Поскольку рейка еще не течет ,то это можетбыть правая сторона клинит во втулке .Были случаи на Рено,что и ржавая левая сторона клинила ,но текла. Если ржавчина не сильная то можно отполировать рейку и поставить новые сальники. Ксати может быть и опорники подклинивать , но это сопровождалось бы характерным звуком. Давление в ГУР можно замерить ,это элементарно.Масло в первую очередь не должно пениться .Ну вроде всё. Извините.
urbik
Сообщение Злой Волк » 28 авг 2013, 22:17
urbik писал(а):Боже мой! не хочу ни кого обижать ,но но то что написано чепуха вторичная и редко встречаемая. Поскольку сделано мной много рулевых реек послушайте дельный совет: в первую очередь надо определить -дефект механический или гидравлический. Вывесети пере машины и повращайте колеса от упора до упора НЕЗАВОДЯ . Руль должен вращаться с одинаковым усилием ,без заеданий. Если что то не так ,ослабте хомуты пыльников рулевых тяг и осмотрите их на предмет ржавчины Поскольку рейка еще не течет ,то это можетбыть правая сторона клинит во втулке .Были случаи на Рено,что и ржавая левая сторона клинила ,но текла. Если ржавчина не сильная то можно отполировать рейку и поставить новые сальники. Ксати может быть и опорники подклинивать , но это сопровождалось бы характерным звуком. Давление в ГУР можно замерить ,это элементарно.Масло в первую очередь не должно пениться .Ну вроде всё. Извините.
Да практически согласен. Сам сразу не догадался. :oops:
Злой Волк
