Текущее время: 19 окт 2026, 04:47
Какой пробег ходят рулевые рычаги?
Re: Какой пробег ходят рулевые рычаги?
Сообщение iamsergei » 19 апр 2013, 16:24
Просто буду далеко от магазина, на даче рулнаки менять. Если вдруг не пойдет, за съемником некуда бежать. Хочу на всякий случай купить, цена у него небольшая, почему бы не купить, вдруг закис конус у шарниров.
Если сомневаетесь. купите лучше Унисму-жидкость в аэрозольном баллоне. Она вам всегда пригодится и в гараже, и в хозяйстве. Но вам правильно пишут, что съемник не нужен.
iamsergei
Сообщение Евгений Ш » 20 апр 2013, 08:34
iamsergei писал(а):Она вам всегда пригодится и в гараже, и в хозяйстве.
Совершенно верно. Но при выпрессовке рулнаков пользы не принесет абсолютно.
Сообщение iamsergei » 20 апр 2013, 13:46
А их не и не надо выпрессовывать, достаточно не сильно стукнуть молотком. А Унисма хорошо отмачивает и грязь, и ржавчину.
iamsergei
Сообщение clarnet07 » 29 апр 2013, 18:10
Сегодня сделал дефектовку подвески после зимы: левый рулнак почти умер ! Пробег 34995 км.
clarnet07
Сообщение дима » 01 май 2013, 10:14
пробег на рулевых нак. sidem 37 т.км. левый сильный люфт,правый еле заметный.Поменял оба ,по времени 50 минут,съемники не нужны,все отлично выскакивает :wink: после удара молоточком по открученной до конца резьбы гайке...
п.с.
рулевые тяги,про которые название темы(я так понял) родные,пробег 98 т.км.
Сообщение pffa » 04 май 2013, 23:46
Каким способом можно определить неисправность или сильный износ рулевого наконечника? Не отсоединяя его от кулака.
pffa
Сообщение 3dmax » 05 май 2013, 01:13
pffa писал(а):Каким способом можно определить неисправность или сильный износ рулевого наконечника?
Так стучит он на ходу, зараза, при сильном то износе, когда люфт уже есть.
И при покачивании руля на месте так же стучит. Да и просто подергав за наконечник будет понятно, что он не жилец. Так их и в сервисе диагностируют, мертвый рулнак видно сразу.
Сообщение LordN » 21 июн 2013, 15:12
парни, подскажите как узнать партномера моих наконечников?
в экзисте сказали, что надо смотреть производителя рулевой рейки, мол есть TRW и есть SMI. и к ним наконечники разные.
залез под свою - искал-искал, и кроме номера 68200000117 и слова RENAULT на рейке ничего не нашел.
диллер партномера не дает, у самого наконечников нету, когда будут не знает, однако 700рэ за диагностику не моргнув глазом слупили.
может у кого фотки есть где на рейке выбито название производителя?
мои фотки рейки тут
LordN
Сообщение Зфгд_ШШ » 21 июн 2013, 15:23
LordN писал(а):в экзисте сказали, что надо смотреть производителя рулевой рейки, мол есть TRW и есть SMI. и к ним наконечники разные.
Врут. На логанах все наконечники одинаковые.
Сообщение Nick_2141 » 21 июн 2013, 20:57
Э...
Зфгд_ШШ писал(а):Врут.
Угу.
LordN писал(а):парни, подскажите как узнать партномера моих наконечников?
Сюда: viewtopic.php?p=1072151#p1072151
год выпуска и данные с овальной таблички.
Будут вам номера ваших наконечников.
Хотя...
Зфгд_ШШ писал(а):На логанах все наконечники одинаковые.
:wink:
Сообщение LordN » 22 июн 2013, 11:48
Зфгд_ШШ писал(а):Врут. На логанах все наконечники одинаковые.
ё.. а какой им смысл это делать? продал и продал, деньги получил.. а так ?..
Nick_2141 писал(а):Сюда: viewtopic.php?p=1072151#p1072151
вопрос переадресовал, благодарю за подсказку.
LordN
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 июн 2013, 11:52
LordN писал(а):а какой им смысл это делать?
Вы меня спрашиваете? Спросите у них. Деление рулевого на TRW и SMI имеет место на первом поколении меганов, сцеников и симболей. На Логанах его нет.
Сообщение дима » 22 июн 2013, 12:12
смысл? его нет-просто компетентность их прАдованов(или манАгеров) , давно известна всем....
Сообщение LawGun » 19 июл 2013, 14:38
Рулевые рычаги у меня родные (пробег 280 тыс), и диагностика сказала, что они еще в полном порядке, а вот наконечники уже менял несколько раз. Последний раз - на пробеге 224.500. Сейчас снова буду менять. Люфт хотя и несильный, но уже есть.
Итак, наконечники TRW прошли более 55 тыс.км. По нашим дорогам.
Перед этим более дешевые наконечники (к сожалению, не сохранилась запись, какие) прошли почти 19 тыс км.
LawGun
Сообщение Злой Волк » 22 июл 2013, 18:49
Проверено: при одинаковых условиях родные наконечники французского производства ходят в 2-3 раза дольше остальных.
На замену ставил SWAG, TRW и Lemforder. Понравились последние. Первые так себе, вторые средней паршивости. На моей родные прошли так: левый - 45000, правый - почти 90000.
З.Ы. Прочитав название топика, ржал как конь. Сколько же классов закончил топикстартер? :lol:
Злой Волк
