Текущее время: 14 окт 2026, 12:23
Колесо цепляет защиту арки
Re: Колесо цепляет защиту арки
Сообщение 3dmax » 27 дек 2011, 19:25
MihPuch писал(а):Если ничего не путаю, то на первых Престижах и на Привелиджах устанавливали на заводе полные задние подкрылки.
Ошибаетесь, не устанавливали.
Sommers писал(а):Резина штатная для Престижа 15".
При штатной резине для Престижа, на штатных же дисках, передние колеса по определению не могут цеплять за подкрылок.
Если только:
у Вас, пока Вы спали, спилили 4 витка от каждой пружины.
Если подкрылок выпал из своего места и стал ближе к колесу.
Если попало инородное тело между подкрылком и покрышкой.
Поэтому не заставляйте форумчан гадать, а найдите вначале источник звука.
Сообщение 3dmax » 27 дек 2011, 19:26
Sommers писал(а):Положение колеса при звуке может быть и по прямой
Вообще фантастика. Это не подкрылок.
Сообщение Sommers » 28 дек 2011, 09:32
Juggalo писал(а):Тема "Колесо цепляет защиту арки".
При этом автор не уверен, что колесо цепляет защиту арки.
Автор посмотрит вечером, а пока спросит местных ясновидящих..
Надо ещё к бабке сходить..
,,,,,,,,,,,, удалено цензурой.
А теперь всем кому интересно, и кому это может пригодиться:
При осмотре на подъемнике ПОТЕРТОСТЕЙ у локера арки не обнаружено, ходовая в норме. Однако, пристальное изучение И ВОТ РЕЗУЛЬТАТ:
Часть локера которая опоясывает пружину амортизатора слегка отогнута, А ТОРЦЕВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ имеет явные неровности-разрушения. Именно об эту часть колесо циплялось и издавало неприятный звук-скрежет на неровностях дороги.
Две минуты аккуратной работы "болгаркой" по отрезанию 5-7 мм. края локера - УСТРАНИЛИ НЕИСПРАВНОСТЬ !!!!
Замечаний нет !!!
Всем удачи, не обращаем внимание на пидоров, обмениваемся опытом по эксплуатации !!!!
Sommers
Сообщение 3dmax » 28 дек 2011, 10:34
Sommers писал(а):Часть локера которая опоясывает пружину амортизатора слегка отогнута
3dmax писал(а):Если подкрылок выпал из своего места и стал ближе к колесу.
ЧИТД.
Sommers писал(а):Всем удачи, не обращаем внимание на пидоров
И Вам удачи по жизни с такой манерой общения.
Для начала Вам бесплатно предоставляется 1 удачный месяц на обдумывание своего поведения на форуме. Проще говоря:
Предупреждение за нарушение п.1 и п.13 Правил форума и режим RO на 1 месяц.
Топик закрыт, так как " проблема " решена.
Пред.
