Как раз таки не надо их смотреть. Снова смотрите передние тормозные диски.Денисыч писал(а):По-пробовал тормозить ручником,тормозит ровно,без рывков.Буду смотреть задние барабаны.
Текущее время: 15 окт 2026, 04:39 При торможении дергается машина!!!Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: При торможении дергается машина!!!Как раз таки не надо их смотреть. Снова смотрите передние тормозные диски.
Ну и где искать причину? Спереди или сзади?
Re: При торможении дергается машина!!!Mavrik
Стояночный тормоз задействует только задние тормозные механизмы, соответственно, если при торможении "ручником" всё хорошо, то смотреть передние тормоза. omix08 верно всё сказал и про поиск неисправности, и про вероятную причину.
Re: При торможении дергается машина!!!vomit
Вы верно мой смайлик не заметили
Ой
Re: При торможении дергается машина!!!Такие же симптомы при овальном износе задних тормозных барабанов.Ручник в диагностике не помощник(в движении).
Re: При торможении дергается машина!!!А почему происходит овальный износ задних тормозных барабанов?
Re: При торможении дергается машина!!!А может одно из передних колес "восьмеркой"стало
я такое предположение еще на первой странице высказывал
попросите друзей покататься сзади/сбоку и посмотреть
Re: При торможении дергается машина!!!Причина нашлась!!!На самом деле заклинило один направляющий палец суппорта,на переднем левом колесе. Смазали и все в порядке!!!Всем спасибо!
Re: При торможении дергается машина!!!не прошло и месяца...
Re: При торможении дергается машина!!!жЫвУчИй,Nick_2141!!!
Ха-Ха
Re: При торможении дергается машина!!!Денисыч
Молодец, что отписался. А то тут 90% тем заканчивается: "Попробую сделать то-то"... И авторы пропадают. А так-то, с кем не бывает?)
Re: При торможении дергается машина!!!У меня была та же проблема, обратился к официалам.
При осмотре обнаружили течь во внешнем переднем левом пыльнике привода. Привод был неродным, замена привода на оригинал устранила проблему. У официалов эта услуга стоит в районе 14к. Если делать самому и заказать привод в том же экзисте не больше 7к выйдет. Если есть проблема, я обычно пишу сюда, если не помогает, у официалов делаю диагностику, они выявляют проблему и я сам устраняю эти проблемы. Дёшево и сердито) P.S. какие либо ещё вибрации присутствуют? Обычно выход привода из строя сопровождается заметной (на слух) вибрацией при трогании задним ходом. Особенно когда задом в гору или через бровку.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
