Текущее время: 21 окт 2026, 06:34
Тянет налево
Re: Тянет налево
Сообщение BERKYT » 14 июл 2011, 09:48
Евгений Ш писал(а):
BERKYT писал(а):если руль стоит ровно и машину никуда не уводит, это еще не значит , что колеса стоят правильно.
А что, кто-нибудь в этом сомневался? :shock:
Среди моих знакомых, таких сколько угодно. Я думаю и на этом форуме таких хватает. Приятно знать, что Вы к ним не относитесь. :wink:
BERKYT
Re: Тянет налево
Сообщение yurban7777 » 24 сен 2011, 20:57
А уменя так:еду, и как будь то на диске короста есть.чем медленней тем заметней становится.такое чуйство что притормаживает само по себе.Причем оборот сделает и снова короста тормознет.при всём этом торможении руль чувствуется в лево тянет именно на коросте на этой.Прошу помощи у Вас уважаемые. :clap
yurban7777
Re: Тянет налево
Сообщение Nick_2141 » 24 сен 2011, 21:23
yurban7777 писал(а):А уменя так:еду, и как будь то на диске короста есть.чем медленней тем заметней становится.такое чуйство что притормаживает само по себе.Причем оборот сделает и снова короста тормознет.при всём этом торможении руль чувствуется в лево тянет именно на коросте на этой.Прошу помощи у Вас уважаемые.
Тормозные суппорта разбирать, смотреть, пальцы мазать. 8)
Re: Тянет налево
Сообщение yurban7777 » 26 сен 2011, 18:26
всё в норме с супортами,смазаны.грешу на резину.грыжа скорей всего.да и резина лысая совсем.
yurban7777
Re: Тянет налево
Сообщение Жека 693 » 30 сен 2011, 08:48
Когда купил машину в мае этого года.на ней стоял штатный барум,и правое заднее колесо было с "яйцом" на протекторе,и на малой скорости задок переваливался из стороны в сторону,но машина шла прямо не смотря на это.товарищ отдал мне комплект новой резины амтел,которая была поставлена тут же и отбалансирована,но машина стала "заглядываться налево".Вот тебе и вся беда-амтел в топку!!!!! :commandos
Жека 693
Re: Тянет налево
Сообщение Лохановод » 01 окт 2011, 12:04
Недавно был в сервисе, по другому поводу ,затронули с мастером и тему увода. Он подтвердил, что с "Амтелом" такое бывает и тоже порекомендовал переставить колеса. Причем необязательно справа налево. Говорит, недавно три раза переставляли, пока добились результата. Говорит, что там что-то связано с разницей в весе, но я сомневаюсь, по-моему, дело все же в рисунке. В августе поехал навещать всех родственников, намотал 6000, увод прекратился. И такое было каждый год после перестановки, до хорошего пробега по трассам. На зимней же резине(TOYO) увода не наблюдается вообще.
Лохановод
Re: Тянет налево
Сообщение yurban7777 » 01 окт 2011, 12:38
У меня барум стоит.Хочу его выбросить уже.и поставить зимние.Тоже задок как на яйце еду,из стороны в сторону.
yurban7777
Re: Тянет налево
Сообщение Лохановод » 08 апр 2012, 15:27
В январе отдал машинку сыну, а себе купил... снова Логан. Пока на зимней резине ездил - все в порядке было, в марте поставил его родной, установленный еще на заводе "Амтел" - и снова повело влево. Так что однозначно виноваты шины "Амтел", производителю надо что-то с этим делать
Лохановод
Re: Тянет налево
Сообщение Damir-mda » 08 апр 2012, 22:10
Нокиан Хакка летняя уводит влево, честно говоря не ожидал такого, родной амтел(хоть и деревянный) такого не позволял, и зимний гудиеар ультрагрип тоже без увода, может прикатается...
Damir-mda
Re: Тянет налево
Сообщение Derri » 09 апр 2012, 09:16
Помнится, тоже наблюдался увод, когда поставил на правую сторону на перед запаску, у которой износа не было, ну и диаметр шины естесственно был больше. Лечится установкой шин с примерно одинаковым диаметром.
Re: Тянет налево
Сообщение B-52 » 09 апр 2012, 15:28
yurban7777 писал(а):А уменя так:еду, и как будь то на диске короста есть.чем медленней тем заметней становится.такое чуйство что притормаживает само по себе.Причем оборот сделает и снова короста тормознет.при всём этом торможении руль чувствуется в лево тянет именно на коросте на этой.Прошу помощи у Вас уважаемые. :clap
Проверьте тормозной диск на осевое биение!
B-52
Re: Тянет налево
Сообщение Alexnaz » 15 апр 2012, 21:10
Здравствуйте,подскажите пожалуйста в чём может быть причина смещения правого переднего колеса назад ближе к брызговику на 1-1,5см,чем у левого.В городе дорога вся в ямах,недавно очень прилично влетел в одну из них как раз правой стороной,помял передний правый диск с внутренней стороны,и машину немного стало тянуть влево,диск выправил,развал сделал,всё стало хорошо,но вот не пойму почему правое колесо ближе к брызговику чем левое,осмотр ходовой делал ничего не нашли.
Alexnaz
Пред.
