Текущее время: 13 окт 2026, 01:25
Шум коробки передач
Re: Шум коробки передач
Сообщение Neskazhui » 06 ноя 2011, 21:33
Стал слышать тихое жужание на 1-ой передаче при выжатом сцеплении на холостых оборотах. Полагаю, просто прислушался к машине и начал различать шумы. Но про замену масла всё же подумаю.
Neskazhui
Сообщение Инквизитор » 22 ноя 2011, 13:30
Майкион двигатель шумнее чем коробка. У меня иногда ощущение, что у подовляющего большинства очень тонкий музыкальный слух.
Те кто так хорошо слышит звуки коробки говорят, что после замены кошерного масло на другое звук пропадает.
У меня поменяно, но не из-за звуков, а из-за того, что кошерное не понравилось прошлой зимой, при температурах в районе -25С и ниже.
Точнее не понравилось как работала кулиса переключения передач, пока МКПП не прогрета.
Инквизитор
Сообщение Евгений Ш » 22 ноя 2011, 13:31
Neskazhui писал(а):Стал слышать тихое жужание на 1-ой передаче при выжатом сцеплении
А коробка тут при чём?
Сообщение Инквизитор » 22 ноя 2011, 13:36
Евгений Ш писал(а):А коробка тут при чём?
Присоединяюсь к вопросу. То же интересно, особенно если учесть, что при выжатом сцеплении первичный вал перестает вращаться, ессно и вторичный то же.
И открою тайну, это выжимной шумит.
Инквизитор
Сообщение alexey78rus » 24 ноя 2011, 11:43
Доброго дня!
Приобрели Логан Силверлайн 1.6. Проехали пока 1 тыс. км. Появился шум в КПП, на холостых оборотах. Выжимаешь сцепление - всё пропадает.
Шум на холодную. Как думаете выжимной подшипник? Ехать в сервис. Авто на гарантии. Как думаете могут отшить???
alexey78rus
Сообщение Nick_2141 » 24 ноя 2011, 12:01
alexey78rus писал(а):Доброго дня!
И Вам - Добро пожаловать! :)
alexey78rus писал(а):Приобрели Логан Силверлайн 1.6. Проехали пока 1 тыс. км. Появился шум в КПП, на холостых оборотах. Выжимаешь сцепление - всё пропадает.
Это фирменный "дизельный звук" КПП логана. 8) практически у всех так. Есть тема "Всё о КПП". Там про этот звук много копий сломано.
alexey78rus писал(а):Как думаете могут отшить???
Обязательно отошьют. :roll:
Сообщение Инквизитор » 12 дек 2011, 13:19
alexey78rus писал(а):Появился шум в КПП, на холостых оборотах. Выжимаешь сцепление - всё пропадает.
"Фирменный" звук МКПП Логана.
Пропадает именно на выжатом сцеплении.
Так же есть мнение, что это не МКПП, а все таки конструкционная особенность установки выжимного подшипника.
Что однако никак не влияет на ходовые и экмплуатационные свойства.
Не заморачивайтесь и не забивайте себе голову. :D
Инквизитор
Сообщение taxi17 » 13 дек 2011, 21:22
доброго вечера!!!!У меня после700км пробега появилось подвывание высокой частоты на 1,2,3 передачах при разгоне и торможении двигателем,пробег 1000км,проверил масло в коробке,все в норме,коробка не греется,подскажите в чем дело????
taxi17
Сообщение bob292 » 13 дек 2011, 22:02
taxi17 писал(а): после700км пробега появилось подвывание высокой частоты на 1,2,3 передачах
Это вы просто раньше не замечали . Почти у всех так , кроме тех кому медведь на ухо наступил - они этого просто не слышат :D
bob292
Сообщение taxi17 » 13 дек 2011, 22:46
спасибо за ответ,пусть тогда на родном масле ездит :D надо музыку быстрей внедрять,пока еще чего нибудь не услышал : :D :D :D
taxi17
Сообщение BARK » 14 дек 2011, 09:19
Доброго дня всем. Про шумы в КПП написано много, но своей проблемы я не нашёл.Поэтому вопрос. У меня идёт рокочущий звук ( вроде как ролики порекатываются).Шум идёт на всех передачах при разгоне и постоянно на 4-й.На 5-й практически не слышно. Обращался в сервис-отшили. Но звук пропадает, если приподнять педаль сцепления носком ноги. Может это выжимной? Кто с таким сталкивался, подскажите, плиз.
BARK
Сообщение taxi17 » 14 дек 2011, 16:42
не похоже,выжимной орет когда нажимаешь педаль сцепления....а тут именно на разгон...а на холостых если газануть рокот есть?а какая резина у вас?я когда переобулся на екогаму, думал что у меня ступишные подшипники завыли,причем все сразу :lol: может что то из навесных агрегатов?
taxi17
Сообщение bob292 » 14 дек 2011, 20:24
BARK писал(а):Может это выжимной?
Может и выжимной , а может кривые лепестки корзины через выжимной заставляют вибрировать конец вилки и грузик на тросе сцепления .Эта вибрация и передается в салон .
bob292
Сообщение военпенс » 14 дек 2011, 20:45
Доброе время суток, форумчане! Прочитал вроде все страницы, но ответа на свой вопрос так и не нашел!Купил "Леху" месяц назад, прошел 700 км. Примерно неделю после покупки обратил внимание на посторонний звук что-то вроде слабого неритмичного рокота (булькающий, шелестящий, но как-то металлический вроде не напоминает) при запуске холодного двигателя где-то снизу движка со стороны салона. Исчезает при нажатии педали сцепления и при прогреве двигателя понемногу стихает, после полного прогрева и езды пропадает полностью. На 500 км заехал в сервис при салоне вышел, мастер (движок до конца не остыл - но слабый слабый звучек прослышался) сказал проедь ходя пару тысяч тогда посмотрим. Вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобным и чем это может грозить? Вопрос второй- что это так может звучать? Заранее благодарен за ответы.
военпенс
Сообщение DimkaL » 14 дек 2011, 22:54
военпенс писал(а):Доброе время суток, форумчане! Прочитал вроде все страницы, но ответа на свой вопрос так и не нашел!Купил "Леху" месяц назад, прошел 700 км. Примерно неделю после покупки обратил внимание на посторонний звук что-то вроде слабого неритмичного рокота (булькающий, шелестящий, но как-то металлический вроде не напоминает) при запуске холодного двигателя где-то снизу движка со стороны салона. Исчезает при нажатии педали сцепления и при прогреве двигателя понемногу стихает, после полного прогрева и езды пропадает полностью. На 500 км заехал в сервис при салоне вышел, мастер (движок до конца не остыл - но слабый слабый звучек прослышался) сказал проедь ходя пару тысяч тогда посмотрим. Вопрос - кто-нибудь сталкивался с подобным и чем это может грозить? Вопрос второй- что это так может звучать? Заранее благодарен за ответы.
Здравствуйте :) у меня как раз именно такой случай, как вы описали, с самой покупки машины, ранее в темах тоже спрашивал(предположений так и не услышал), но у остальных форумчан звук возникает только при нагретой коробке - так называемый дизельный звук. У меня же наоборот, при холодной машине звук неритмичный, булькающий, как будто шарики перекатываются. По мере прогрева этот звук пропадает и на горячей машине слышно только движок, и совсем незначительный шелест от коробки, который совсем пропадает, если выжать сцепу.
Хз, что это, но по мере обкатки звук стал тише, иногда при заводке машины звук есть, иногда нет, зависимости от погоды и других условий так и не выявил. Проехал уже 8500км, вроде все ок. Весной думаю сменить масло в коробке, может звук совсем исчезнет.
На первом Логане такого звука нет, при заводке сразу тихо работает, и при прогреве дизельный также не проявляется.
DimkaL
