Текущее время: 13 окт 2026, 00:30
Рычаг КПП.
Сообщение Oleg7233 » 03 апр 2006, 09:43
boris55 писал(а):
Oleg7233 писал(а):
На моей старой Ваз-2107 была четырехступка. Я больше ни на какой машинке такого классного, идеального переключения не встречал. Ходы не длинные, работала с "четкостью перезарядки ружейного затвора". При таком переключении получаешь удовольствие от езды. На скольких иномарках ездил и сидел, переключал, нигде такого не было. :)
Коллега-ну что Вы хотите!
Четырехступка классическая-это образец КПП!
Ходы короткие и четкие и из-за конструкции хорошей и из-за непосредственного переключения.
А ведь на переднеприводных любая коробка управляется кулисным механизмом и тягой-поэтому и ходы такие и переключение не такое четкое...
А мне интересно, на Фокусе 2 все хвалят четкость переключения КПП, оно лучше чем на классике ваз-07? :)
Oleg7233
Сообщение igor » 03 апр 2006, 09:57
Полностью согласен и с Olegом7233 и с Borissом55.
Для сравнения. В 1970 году я учился водить на курсах ДОСААФ на авто "Москвич-407". Кто знает, у него рычаг переключения передач на руле. От него до коробки передач-несколько тяг. Легко включались только 3 и 4-я передачи. Но в целом дело привычки. Тогда Жигулей еще не было.
igor
Сообщение Sergik1970 » 03 апр 2006, 10:36
KV писал(а):Сделал.
http://forum.logan.ru/album/displayimage.php?pos=-428
Рука заняла привычное положение. Передачи включаются коротко и чётко. Результатом доволен.
Воооо..блин извращение :shock:
Sergik1970
Сообщение Маргинал » 11 сен 2007, 10:40
Сегодня обратил внимание на то, что рычаг КПП при включении первой и второй передач перемещается вверх и вних с некоторым усилием и сопровождается заметным скрипом. Такое ощущение, что скрип идет от самого рычага, когда он перемещается вертикально в крайнем левом положении. Что бы это могло быть и как устранить?
Маргинал
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 сен 2007, 10:44
Маргинал писал(а):... Что бы это могло быть и как устранить?
Это могла быть загнутая теплозащита снизу - проверить на яме, что при перемещении рычага ему ничего не мешает.
Сообщение kapushon » 11 сен 2007, 10:46
Маргинал писал(а):скрип
Снимите чехол рычага КПП и посмотрите сколько там грязи в шарнире.
Мне на ТО там чистили и смазывали.
Возможно у вас та же проблема.
kapushon
Сообщение Маргинал » 11 сен 2007, 10:47
А как он снимается? И чем лучше смазывать?
Маргинал
Сообщение kapushon » 11 сен 2007, 10:55
Снимается легко - у основания с боков его нужно слегка сжать - там типа пластмассового овала-распорки, и потянуть наверх - он выскочит.
Чем смазывали не знаю, но судя по тому что там стало девственно чисто - простой WDшкой, она прозрачная. Или силиконовой смазкой..
kapushon
Сообщение Маргинал » 22 сен 2007, 20:11
В итоге я снял кожух рычага, отщелкнул барашковидную большую белую типа гайку, приподнял рычаг, - выскочила из гнезда такая большая резинка, внутри которой было такое шарообразное пластмассовое... через которое рычаг идет. вот я это шарик основательно вэдэшкой пролил с двух сторон, все скрипы исчезли. ура!
Маргинал
Сообщение Алё_шА » 23 сен 2007, 17:39
KV писал(а):Сделал.
Повторил. Спасибо всем за рекомендации, а то после румынских фоток с распиленной ручкой боялся трогать :D ...
Алё_шА
Сообщение Кубик » 23 сен 2007, 17:51
Я себе тоже поменял ручку КПП. Купил на рынке в Кунцево за 600 руб.
Купил чехол кожаный от 2108 за 250 руб. Попытался снять ручку, тянул один, потом с помошником.. никак.. Поехал в соседний автосервис, попросил ножевку по металлу, и отпилил прямо под самой штатной ручкой. Собрал все. Вот результат.
Кубик
Откуда: Москва. ЮЗАО. Logan 1.6 Expr. пробег 50ооо км.
Сообщение Алё_шА » 23 сен 2007, 18:02
Кубик писал(а):тянул один, потом с помошником.. никак..
Это наверно потому, что помощник был не железный :P . С помощью раздвижных пассатиж я и трапецию дворников загибал, и ручку скрутил. Кстати, пока тоже оставил штатную, благо она почти не пострадала...
Алё_шА
Сообщение Linnaeus » 08 ноя 2007, 21:56
может подсказать производителям - пусть делают телескопический рычаг, чтоб можно было регулировать? или это уже где-то есть? а?
Linnaeus
Сообщение ICE Rider » 07 дек 2007, 16:42
Как-то на яме обратил внимание, что шарнир ручки снизу не защищена кожухом. Это нормально или я ее где-то потерял?
ICE Rider
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 дек 2007, 16:45
ICE Rider писал(а):Как-то на яме обратил внимание, что шарнир ручки снизу не защищена кожухом. Это нормально или я ее где-то потерял?
Шарнир открытый, это норма.
