Текущее время: 14 окт 2026, 05:54
Скорость-обороты
Сообщение DыМ » 20 июл 2010, 10:24
kartel
если посмотрите внимательно на тахометр, то увидите, что шкала начинается не с нуля, а с 500....
обороты ХХ не 500, а 750...
Изображение фото (с) valera
DыМ
Сообщение kartel » 20 июл 2010, 11:06
DыМ писал(а):если посмотрите внимательно на тахометр, то увидите, что шкала начинается не с нуля, а с 500....
И что? Не понял. Цифры в таблице - теория, по данным производителя,где указана скорость на каждой передаче при 1000 об.мин. Просто я свел все в удобоваримую табличку при помощи калькулятора :D и все. А табличка начинается с 500 - просто при 0 оборотов = 0 скорость на любой передаче!, нет смысла указывать это.
kartel
Сообщение Vlad-Deputat » 21 июл 2010, 09:24
louis16 писал(а):У меня на пятой при 3000 об/мин спидометр показывает 110 км/ч.
на спидометре 110 - по радару 98,8,
по навигатору такие же цифры
Vlad-Deputat
Сообщение SamurayAndy » 03 авг 2010, 17:41
Не знаю господа о чем Вы тут спорите, могу сказать одно. Когда меня остановил гаишник за превышение скорости, то данные с радара совпали с тем, что я видел на спидометре.
SamurayAndy
Сообщение 3dmax » 03 авг 2010, 23:05
SamurayAndy писал(а):Не знаю господа о чем Вы тут спорите, могу сказать одно. Когда меня остановил гаишник за превышение скорости, то данные с радара совпали с тем, что я видел на спидометре.
Постоянно на него смотрите? :wink:
Да и на скорости беглым взглядом не особо отличишь 75 и 70 на спидометре. :wink:
Спидометр реально прибавляет 5-10 процентов к реальной скорости, не спорьте. Так заложено производителем.
Сообщение V255 » 10 авг 2010, 15:51
Проведите простой эксперимент. При 3000 об/мин и движении на 5-той передаче посмотрите на показания спидометра. Если у Вас он покажет 100 км/час, то Вы - счастливчик (наверное единственный среди нас) с абсолютно точным спидометром.
Мой спидометр завышает свои показания примерно на 10%. При 3000 об/мин на 5-той передаче по GPS скорость 100 км/ч, а спидометр показывает почти 110 км/ч... Проверял несколько раз с разными GSP устройствами. Похожую таблицу я сделал себе еще год назад (рассчитывал через размеры колес, передаточные числа КПП). Получилось все тоже самое.
Обидно, конечно, сознавать, что на самом деле едешь 100 км/ч, а хочется верить, что скорость как на спидометре 110 . Или когда на спидометре почти 180, а на самом деле скорость чуть больше 160...
Обидно... :(
Но подружкам можно правду не говорить и сойти за крутого. :D
V255
Сообщение newusman » 10 авг 2010, 16:08
V255
+1
3000об/мин ровно 110 км/ч по спидометру
newusman
Сообщение Иерей Николай » 10 авг 2010, 16:48
Значит, когда я ехал 190, это было не более 180? Эх, обидно, блин.
А сколько оборотов при переходе со скорости на скорость максимально можно давать без вреда для двигателя?
Иерей Николай
Сообщение Mavrik » 10 авг 2010, 16:52
Иерей Николай писал(а):Значит, когда я ехал 190, это было не более 180? Эх, обидно, блин.
Иерей Николай писал(а): резина "Нокиан 185/65
И того меньше :wink:
Сообщение newusman » 10 авг 2010, 16:54
Теретически до красной зоны, но я бы так не издевался над двигуном, ИМХО безопасный предел 4500-5000об/мин.
newusman
Сообщение Шико » 10 авг 2010, 16:56
Иерей Николай писал(а):сколько оборотов при переходе со скорости на скорость максимально можно давать без вреда для двигателя?
Вообще-то при переключениях обороты принято сбрасывать, чтобы не насиловать синхронизаторы КПП.
В любом случае, двиг выше оборотов отсечки не раскрутить. Разве что при понижении передач... :roll:
Сообщение Иерей Николай » 10 авг 2010, 18:36
Понятно. Просто при разгоне на низких передачах Логан воет громко так что 4000 кажутся уже пределом.
Иерей Николай
Сообщение Иерей Николай » 10 авг 2010, 18:41
Разрешилось наконец недоумение, кому верить: спидометру или навигатору. То-то я думаю: еду с превышением почти на 20 км., а гаишнички даже не смотрят в мою сторону.
Иерей Николай
Сообщение Олег М. » 10 авг 2010, 18:55
Не забывайте, уважаемые, что математически высчитанная зависимость оборотов и скорости имеет весьма условный характер, т.к. во-первых, неизвестно, к колёсам какого размера относится, во-вторых, не учитывает степени изношенности протектора.
Сообщение Шико » 10 авг 2010, 18:56
omix08 писал(а):математически высчитанная зависимость оборотов и скорости имеет весьма условный характер
А Вы попробуйте высчитать скорость не учитывая длины окружности колеса. :wink:
