Текущее время: 13 окт 2026, 02:12
Различия в приводах колес машин с АБС и без нее.
Сообщение Vladnn » 27 окт 2009, 09:34
дима писал(а):Vladnn
причём на фото от 3 го рима его нет это видно на фото вверху,а на ЗР есть,т.к машинки там для разборки были разные....с абс и без
Так может все же разница в пыльнике, а не каком то супер механизме? Доп. прилив на резинке и все ?
Vladnn
Сообщение дима » 27 окт 2009, 11:40
Vladnn писал(а): а не каком то супер механизме?
похоже всё таки дела обстоят несколько иначе...заинтересованный данным вопросом забежал к товарищу на Франсмобиль,он приёмщик авто в г.Ставрополе,задал ему этот вопрос,на что получил ответ:это пластиковое кольцо необходимо для работы абс,отдельно в зап.части не поставляется хотя имеет номер 8200430577,привода для машин с абс и без разные и не взаимозаменяемые...с его слов.....так что вот так...
Сообщение Brewster » 31 май 2010, 10:42
Тоже столкнулся с данным вопросом. Хрустит правый внешний шрус. Нужно менять привод. Заказал на разборке. Привезли ессно от машины без АБС. Гуру, разъясните, можно ли перекинуть это злосчастное кольцо с моего старого привода на привод от машины без АБС? Очень не хочется лишний раз снимать/ставить привод.
Brewster
Сообщение bob292 » 31 май 2010, 15:40
Brewster писал(а):можно ли перекинуть это злосчастное кольцо с моего старого привода на привод от машины без АБС
Пробуйте , потом отчитаетесь . Но я всё же думаю что привода одинаковые и просто перепрессуете кольцо .
bob292
Сообщение #Сергей# » 31 май 2010, 17:23
я не знаю,что Вам ответить ....на многие вопросы не находятся ответы ,конструкторы рено так посчитали нужным....и сделали а причины известны только им...
Vladnn писал(а):Есть ли смысл платить за привод с "фикцией" ? зачем нужно магнитное кольцо в приводе?
Датчик скорости может считывать информацию или с подшипника, или с зубчатого кольца на приводе.С того и другого одновременно - не может.Зачем?
Просто есть привод с АБС для других Рено,но который подходит и для Логана - его и продают.
Vladnn писал(а):В неоригинальном сервисе сказали что они уже меняли привода в сборе и там все равно, с АБС или без него.
Думаю,так оно и есть.
#Сергей#
Сообщение дима » 31 май 2010, 19:41
Мне нечего сказать,у Вас овальная табличка лишняя,кольцо тоже...Я написал что мне сказали,снимается это кольцо или нет,зачем оно?знают только разработчики,и зачем ему присвоили отдельный номер,тоже знают они!удачи.
Сообщение дима » 31 май 2010, 19:43
И еще ,смотрите внимательно сами,что менять и что ставить,а то на сервисе Вам наговорят....лишь бы за ворота уехал :(
Последний раз редактировалось дима 31 май 2010, 21:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение bob292 » 31 май 2010, 20:54
дима писал(а):,снимается это кольцо или нет,зачем оно?
ИМХО кольцо для защиты датчика АВС и сигнального кольца подшипника от грязи .
bob292
Сообщение Brewster » 03 июн 2010, 22:20
bob292 писал(а):ИМХО кольцо для защиты датчика АВС и сигнального кольца подшипника от грязи .
Очень похоже что именно так. Далековато датчик от этого кольца. Вероятно есть разные типы датчиков.
Привезенный мне на замену привод от машины без АБС я забраковал по причине люфта внутреннего шруса. Поэтому пересадка кольца не состоялась. Скоро приедет новый привод. После замены обязательно стащу кольцо со старого привода, сфоткаю и отпишусь.
Brewster
Сообщение Brewster » 09 июн 2010, 21:13
Приехал новый привод для машины с АБС. Кольцо полностью сделано из пластмассы и свободно поворачивается на валу рукой. По внутреннему диаметру имеет набор лепестков, которыми защелкивается на внешнюю гранату шруса. Во внешней гранате шруса проточен небольшой паз (полукруглого сечения около 3 мм глубиной) для защелкивания кольца.
Короче это грязеотражатель. Датчик АБС работает по магнитам на ступичном подшипнике.
На привезенном мне ранее б/у приводе для машины без АБС внешняя граната была в грязи и паза для защелкивания кольца я не рассмотрел.
PS: поменял привод. прилагаю фото
Brewster
Сообщение Сергей Смирнов » 15 июн 2010, 07:54
Так всё-таки можно ли на привод без АБС поставить это грязезащитное кольцо?! (можно ли заказать привод без АБС и перекинуть кольцо со старого?) :)
Сергей Смирнов
Сообщение #Сергей# » 15 июн 2010, 10:22
Brewster писал(а):Приехал новый привод для машины с АБС. Кольцо полностью сделано из пластмассы и свободно поворачивается на валу рукой. По внутреннему диаметру имеет набор лепестков, которыми защелкивается на внешнюю гранату шруса.
Похоже,что это не грязезащитное кольцо,а пластиковая заглушка на посадочное место для магнитного кольца привода с АБС.
Только чем оправдана такая цена привода с АБС ?
#Сергей#
Сообщение Brewster » 15 июн 2010, 12:33
#Сергей# писал(а):Похоже,что это не грязезащитное кольцо,а пластиковая заглушка на посадочное место для магнитного кольца привода с АБС.
Думаете у меня машина 3 года ездила с заглушкой вместо магнитного кольца? Датчик 100% работает по магнитной обойме подшипника. По крайней мере на Логане. Такие-же внешние триподы стоят на Символах, Меганах и Кенгах вроде. Возможно у них там кольцо другое.
#Сергей# писал(а):Только чем оправдана такая цена привода с АБС ?
Думаю ничем не оправдана. Вот только нужно проверить наличие паза для кольца на приводе без АБС. Посмотрите у кого есть такой.
Brewster
Сообщение #Сергей# » 15 июн 2010, 13:17
Brewster писал(а):Думаете у меня машина 3 года ездила с заглушкой вместо магнитного кольца?
Именно так и думаю,и не только у Вас,но и у всех...
Brewster писал(а):Датчик 100% работает по магнитной обойме подшипника.
Именно поэтому и думаю так.
#Сергей#
Сообщение дима » 15 июн 2010, 13:47
На кангу стоит зубчатое кольцо на приводе,не зря я думаю на и на этом кольце сделаны тоже зубчики,видно с них тоже частоту вращения колеса считывает датчик каким то замудреным образом.
