Текущее время: 18 окт 2026, 04:50
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение bob292 » 27 дек 2011, 20:59
LawGun писал(а):Два на одной ступице. Имел в виду, оба на одной ступице стоит ли менять, или только "гавкнувший"?
Подшипник один на одной ступице .
bob292
Сообщение LawGun » 27 дек 2011, 21:06
bob292 писал(а):Подшипник один на одной ступице
Хорошо, если так. У меня на старой машине было по два подшипника. Подходили советские от какой-то косилки. В подшипнике по бокам были пластмассовые защиты,не знаю, как правильно называются, чтобы масло не выгонялось. Пластмасски, обращенные ко второму подшипнику, вытаскивались, наружные - оставались. Пространство между подшипниками щедро наполнялось солидолом.
LawGun
Сообщение Дед » 28 дек 2011, 14:26
LawGun писал(а):наполнялось солидолом
Было такое на отечественных авто, теперь так не делают.
Дед
Re:
Сообщение LawGun » 29 дек 2011, 22:33
Василич писал(а):саша 56
Менял сам.
Подшипник загудел и гудел около 5000 км. Надоело.
Пробег 50 000 км
Цитата 2008 года, Василича давно не видел, поэтому вопрос к знатокам: На гудящем непрерывно подшипнике не опасно ли долго ездить? Скажем, до тысячи км?
У меня гул в последнее время проявлялся периодически, полагаю, что подшипник.
LawGun
Сообщение bob292 » 29 дек 2011, 22:38
LawGun писал(а):не опасно ли долго ездить? Скажем, до тысячи км?
Лотерея . Возможно протянет и больше , а возможно что уже завтра сепаратор в подшипнике кончится , шарики скатятся в одну сторону и колесо будет удерживаться только скобой тормозного суппорта .
bob292
Сообщение LawGun » 29 дек 2011, 22:59
Спасибо.
А если не гудит пока постоянно, а только греется, и предположить, что греется из-за подшипника, стоит ли ездить, пока гул не станет постоянным?
Спрашиваю не из-за жлобства, подшипник завтра покупаю, а из-за некстати начавшихся новогодних праздников, возможно, придется куда-нибудь сотню-другую километров проскочить,
LawGun
Сообщение дима » 29 дек 2011, 23:48
у товарища на старом опель рекорде,медленное разрушение подшипника(ездил и ездил себе,хотя знал о проблеме) привело сначала к перегреву,а потом и к взрыву :!: покрышки,со всеми вытекающими :( эвакуатор,покрышка,ремонт гнутого диска=итого,гораздо дороже ,если сделать сразу.
Сообщение Аркадичч » 30 дек 2011, 05:43
LawGun писал(а):возможно, придется куда-нибудь сотню-другую километров проскочить,
На гудящем подшипнике Не советую!
Разваливалась внешняя обойма переднего ступичного подшипника прямо в движении. Ощущения не из приятных. :( Было это ещё на ВАЗ 21099. Хотя подшипник ешо не гудел, а только шуметь начал. По меркам ВАЗов - можно было ездить 2-3 недели. Это на Логастом - сегодня услышал, что в поворотах гудеть начал, а завтра уже на прямой гудит, как самолёт на взлётной полосе!.
Аркадичч
Сообщение kareliya75 » 30 дек 2011, 06:05
у самого сейчас такие фокусы с передним правым подшипником,до праздника буду сам менять,устанавливать буду SNR
kareliya75
Сообщение Аркадичч » 30 дек 2011, 06:17
kareliya75 писал(а):буду сам менять
Удачи!
Аркадичч
Сообщение LawGun » 30 дек 2011, 09:51
дима писал(а):у товарища на старом опель рекорде,медленное разрушение подшипника(ездил и ездил себе,хотя знал о проблеме) привело сначала к перегреву,а потом и к взрыву :!: покрышки,со всеми вытекающими :( эвакуатор,покрышка,ремонт гнутого диска=итого,гораздо дороже ,если сделать сразу.
Покрышка, наверное, лопается, когда диск колеса раскаляется докрасна.
У меня подшипник, если подшипник, греется, но пока постоянно не воет, не рычит, не скрежещет.
А вообще, прочитал уже полветки, и вижу, что 215 тыс км на родных подшипниках - это рекорд для Логана, правда, румынского среди российских. Дороги украинские от российских ничем не отличаются. И по городских наводнениях этим летом ездил, когда на дорогах лужи глубиной сантиметров 20 и больше стояли.
LawGun
Сообщение bob292 » 30 дек 2011, 11:47
дима писал(а):,медленное разрушение подшипника(ездил и ездил себе,хотя знал о проблеме) привело сначала к перегреву,а потом и к взрыву покрышки,
ПРи всем моем уважении - это бред :D Причина взрыва покрышки явно не перегрев от подшипника .
bob292
Сообщение дима » 30 дек 2011, 12:06
bob292 писал(а):ПРи всем моем уважении - это бред
не знаю бред или нет,но дело было и я лично ездил с эвакуатором за ним,а расстояние которое он проехал,было всего около 50 км,и ехал он по трассе назад с таким воем и скрежетом (по его словам,когда звонил) что уши закладывало и от резины с его слов ,стоял невыносимый запах паленого...а я видел уже результат...не думаю,что он заехал в яму :roll:
Сообщение bob292 » 30 дек 2011, 12:34
дима писал(а): ехал он по трассе назад с таким воем и скрежетом
Оффтоп конечно , но скорее всего после разрушения подшипника колесо терлось об стойку и в конце концов дотерлось :D
Мой кореш два раза на таком подшипнике приезжал в гараж (порядка 7-8км) , вот тогда я впервые увидел расколотые пополам шарики ступичного :D
bob292
Сообщение Mavrik » 30 дек 2011, 12:58
bob292 писал(а):Мой кореш два раза на таком подшипнике приезжал в гараж (порядка 7-8км)
А мне нужно было перегнать такую машину 5 км до своего гаража, чтобы спокойно ремонтировать. Но не повезло, через пару метров подшипник окончательно заклинило. Пришлось менять "на коленке" :lol: . А человек до этого несколько километров проехал примерно так же
дима писал(а):с таким воем и скрежетом (по его словам,когда звонил) что уши закладывало
(но там обойма треснула на несколько кусков :shock: )
