Текущее время: 16 окт 2026, 02:05
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение bob292 » 02 янв 2012, 13:28
LawGun писал(а):Перед монтажом обильно смазал и относительно оси вращения направляющей расположил таким образом, чтобы она ходила наиболее легко. Это положение фиксируется зажатием болта на 13 при удерживании направляющей ключом на 17 в нужном положении.
Это временный выход из ситуации . Искривление все равно есть , торцовая плоскость прилегания к суппорту не на месте , вы конечно нашли положение подвижности , но это не гарантия паралельности опорных плоскостей суппорта к плоскости диска . Поэтому лучше заменить направляющие , не призываю к использованию оригинала , вполне возможно что подойдут вазовские или газовские .
bob292
Сообщение LawGun » 02 янв 2012, 15:03
Mavrik писал(а):А кто нам горлову морочил
Виноват, исправлюсь. Но действительно, клинило не потому, что не смазано (а смазано было на совесть), а потому что в верхней части направляющей был незаметный изгиб.
Мастер, видимо, тоже не придал значения, что направляющая не входит по самое нехочу.
И только я самостоятельно, в теплый новогодний солнечный день ( :shock: ) не торопясь разобрался и устранил (временно) причину.
bob292 писал(а):Это временный выход из ситуации . Искривление все равно есть , торцовая плоскость прилегания к суппорту не на месте , вы конечно нашли положение подвижности , но это не гарантия паралельности опорных плоскостей суппорта к плоскости диска
Я знаю, что временный. Обязательно куплю направляющие. Правда, оригинальные продаются попарно с манжетами, болтами и граммулькой высокотемпературной смазки.
Направляющая заходит полностью при любом положении относительно оси вращения, но в выбранном мною положении ходит особенно легко. Кроме того, я поставил практически новые тормозные колодки, так что направляющая не доходит до места заклинивания. Грубо говоря, деформация была такой, что поставь я новые колодки, клина бы не было.
ЗЫ. Убейте, не помню, были ли направляющие и как они выглядели на моей старой рено-6, а ведь колодки менял (в т.ч. и наваренные умельцами) несколько раз.
ЗЗЫ Вот, нашел на параллельном форуме:
Хочу вас огорчить но направляющие суппорта от Волги один в один по толщине с направляющими Логана.Диаметр 9.9 мм поэтому если разбито посадочное место в суппорте то стучит и с этими направляющими
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... &view=next
LawGun
Сообщение Mavrik » 02 янв 2012, 15:33
LawGun писал(а): Но действительно, клинило не потому, что не смазано (а смазано было на совесть), а потому что в верхней части направляющей был незаметный изгиб.
Морочил, морочил :acute
Вот эта фраза
LawGun писал(а):Тормозные колодки не могут подклинивать
Вами была написана? :wink: :lol:
Сообщение LawGun » 02 янв 2012, 15:46
Mavrik писал(а):Вот эта фраза
Вами была написана?
Мною :oops: . Там звучало так:
Теперь я не могу понять. Тормозные колодки не могут подклинивать, поскольку вся система тщательно смазана. Подшипник, вроде бы, в норме, поскольку проверялся.
Давайте, я ИМХО поставлю, чтобы спать спокойно.
Вот так вот:
Тормозные колодки не могут, ИМХО подклинивать, поскольку вся система тщательно смазана.
LawGun
Сообщение bob292 » 02 янв 2012, 16:07
LawGun писал(а):Направляющая заходит полностью при любом положении относительно оси вращения, но в выбранном мною положении ходит особенно легко.
Это одна направляющая , а вы попробуйте собрать суппорт на направляющих без колодок и подвигать .
Я давненько соседу задние суппорта восстанавливал на ТЛС 100 (расточка отверстий +новые пальцы), он три комплекта колодок поменял разных производителей - скрипят , рычат и все тут . Уж думал мой косяк где то . После тщательного копания выяснилось что у него на суппортах "уши" крепления к пальцам загнуты в стороны , пальцы при затяжке болтов вставали враскаряку и лишали суппорт подвижности . Пришлось напильником выводить плоскости .
bob292
Сообщение LawGun » 02 янв 2012, 16:21
bob292 писал(а):попробуйте собрать суппорт на направляющих без колодок и подвигать .
Спасибо за дельный совет.
Обязательно попробую.
Но пока проеду, как есть, и посмотрю не перегревается ли тормозной диск не горячее ли правый левого.
А на базаре куплю волговскую направляющую.
ps Дописываю спустя сутки. Проехал десяток км со светофорами после вышеописанного ремонта. Правый диск греется не больше левого, может, чуть-чуть горячее. Но я это списываю на то, что колодки пока не притерлись.
Кроме того, купил волговскую направляющую с болтом. 20 гривен. Исполнение более грубое, чем оригинал. Шаг резьбы зажимающего болта побольше.
А кроме того, купил приспособления для запрессовки ступичного подшипника для 2141. 115 гривен после непродолжительного торга.
PSS
И еще. Нашел кино, как меняются направляющие суппорта на газелевские укороченные http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10511 пост №7
Только надо проверить, одинакова ли головка направляющей под ключ 17 по высоте.
LawGun
Сообщение bob292 » 03 янв 2012, 21:13
LawGun писал(а):Исполнение более грубое, чем оригинал. Шаг резьбы зажимающего болта побольше.
Не страшно .
LawGun писал(а): Нашел кино,
Оно не на русском :D
bob292
Сообщение LightSmoke » 14 янв 2012, 14:54
Ребятушки, подскажите! Могут ли на пробеге 43ткм кончиться Передние тормозные колодки?? А то какой-то нездоровый свист пошел, который меняет тональность от силы нажатия на педаль\скорости и тд? Причем свистит только на малых скоростях, когда уже вот-вот остановлюсь.
LightSmoke
Сообщение дима » 14 янв 2012, 14:55
И раньше могут)))
Сообщение Зфгд_ШШ » 14 янв 2012, 14:56
LightSmoke писал(а):Ребятушки, подскажите! Могут ли на пробеге 43ткм кончиться Передние тормозные колодки??...
За это время они ОБЯЗАНЫ кончится. И если они сточатся до металла, то придется менять и тормозные диски до кучи ;)
Сообщение дима » 14 янв 2012, 14:59
Не совсем так,я первые заменил ,при пробеге в 44 т.км.,а толщина подложки и колодки-была больше допустимой.все зависит от манеры езды,и того,где используют машину(такси,город или трасса) в последнем случае,они могут ходить очень долго.
Сообщение LightSmoke » 14 янв 2012, 15:00
Блииииин... Печаль, в понедельник буду тогда звонить дилеру и записывать Логанчик на диагностику и, что уже теперь вполне вероятно, на замену колодок. А я ездил и думал, что они всю гарантию будут как новые.. Хыхы, лошара)))
LightSmoke
Сообщение дима » 14 янв 2012, 15:01
На кой вам дилер,открутите колесо и посмотрите на толщину визуально,в чем проблема?
Сообщение LightSmoke » 14 янв 2012, 15:05
И то верно... А самому-то можно поменять? А то скоро на ТО-45, мне не скажут, "Чойта вы, голубчик, в тормозах сами ковырялись??" ?
LightSmoke
Сообщение дима » 14 янв 2012, 15:08
Если поворотный кулак не согнете,то можно)))
