Текущее время: 20 окт 2026, 11:56
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение хлор » 15 сен 2011, 11:14
То есть если шум снаружи, у самого колеса не слышен, то это не подшипник?
хлор
Сообщение Mavrik » 15 сен 2011, 11:17
хлор писал(а):То есть если шум снаружи, у самого колеса не слышен, то это не подшипник?
Да
Сообщение хлор » 15 сен 2011, 11:20
О!... :shock: И куда ж мене теперь... :cry:
хлор
Сообщение Mavrik » 15 сен 2011, 11:30
Сообщение хлор » 15 сен 2011, 11:33
Спасибо! Буду смотреть там.
хлор
Сообщение bob292 » 15 сен 2011, 12:36
Mavrik писал(а):Тогда Вам в другую тему, это точно не подшипник.
Не надо так категорично :D Бывает на вывешеном почти не слышно , а на ходу гудит . Хотя конечно все это похоже на аборт по телефону :D .
bob292
Сообщение Жывучий » 15 сен 2011, 13:22
bob292 писал(а):аборт по телефону
мне вчера ноутбук по телефону починили, и так бывает
а всего лишь позвонил узнать время работы сервис-центра
сорри за небольшой оффтоп
Жывучий
Сообщение Serimon » 30 окт 2011, 11:54
Вопрос следующий. У меня Логан куплен в сентябре 2007г. соответственно произведен раньше. При запросе по VIN менеджер Exist как оригинал указал мне подшипник 7701207677, а когда я пробиваю свои VIN по диаложису он мне выдает подшипник 6001547686. Где истина? В вине не предлагать, уже искал.
Serimon
Сообщение хлор » 30 окт 2011, 15:37
Кстати, коллеги, чтобы закрыть свою проблему, сообщаю - в моем "сложном" случае все оказалось просто. В сервисе мне продиагностировали подвеску, ничего существенного не нашли, и посоветовали снять багажник с крыши. Я сначала не поверил- года два его не снимал, ездил, и ничего не шумело! Но попробовал, снял, и шум исчез! Оказалось-слетела торцевая пластмассовая заглушка с одного из профилей, из которого сделан багажник (у меня он от "десятки" ). Он, как оргАн и гудел так мелодично.
хлор
Сообщение tvin » 30 окт 2011, 17:14
хлор писал(а):Кстати, коллеги, чтобы закрыть свою проблему, сообщаю - в моем "сложном" случае все оказалось просто. В сервисе мне продиагностировали подвеску, ничего существенного не нашли, и посоветовали снять багажник с крыши. Я сначала не поверил- года два его не снимал, ездил, и ничего не шумело! Но попробовал, снял, и шум исчез! Оказалось-слетела торцевая пластмассовая заглушка с одного из профилей, из которого сделан багажник (у меня он от "десятки" ). Он, как оргАн и гудел так мелодично.
Прикольно.... :compliment
tvin
Сообщение Serimon » 31 окт 2011, 06:52
Машина с Абс, но в том то и проблема, что я не знаю произведена моя машина до 05.2007 или после?
Serimon
Сообщение Nick_Zh » 31 окт 2011, 08:26
Serimon писал(а): моя машина до 05.2007 или после?
Можно определить по VINу
Сообщение Serimon » 31 окт 2011, 12:26
А как определить?
Serimon
Сообщение Зфгд_ШШ » 31 окт 2011, 13:51
Serimon писал(а):А как определить?
У вас ведь есть диаложис? Вот с помощью него и определяете ;) Какой номер подшипника он выдаст, такой вам и нужен.
Сообщение AVA » 31 окт 2011, 14:13
хлор писал(а):В сервисе мне продиагностировали подвеску, ничего существенного не нашли, и посоветовали снять багажник с крыши. Я сначала не поверил- года два его не снимал, ездил, и ничего не шумело! Но попробовал, снял, и шум исчез! Оказалось-слетела торцевая пластмассовая заглушка с одного из профилей, из которого сделан багажник (у меня он от "десятки" ). Он, как оргАн и гудел так мелодично.
Ну Вы блин даёте. 8)
Мне это анек про бензопилу напомнило: "В инструкции написано что она 10 кубов леса валит за час - говорит покупатель продавцу - А у меня только 9,5 куба за час. А Вы её заводить пробовали? А её что еще и заводить надо? :lol:
AVA
