Текущее время: 19 окт 2026, 07:32
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение Mavrik » 13 сен 2011, 12:27
жЫвУчИй писал(а):а что должно почувствоваться?
Если подшипник хороший, то колесо крутится тихо, если плохой, то появляется рокот.
жЫвУчИй писал(а):и гул есть под нагрузкой в районе 100/110 км (на нейтрали нет)
Это не ступичный подшипник, он гудит независимо от передачи.
Nick_Zh писал(а):ИМХО Если подшипнику "кирдык", то, по-моему, ступица должна греться и довольно-таки сильно.
Отнюдь, ничего она не греется, во всяком случае от тормозов она греется гораздо сильнее.
Сообщение Евгений Ш » 13 сен 2011, 12:31
Mavrik писал(а):Отнюдь, ничего она не греется
+1
Сообщение Жывучий » 13 сен 2011, 14:51
Mavrik писал(а):Если подшипник хороший, то колесо крутится тихо, если плохой, то появляется рокот.
простите за назойливость: рокот -гул или рокот - перекат шариков?
Жывучий
Сообщение bob292 » 13 сен 2011, 15:41
Если проверять вывешивая одну сторону , то скорее всего вы услышите рокот - перезат шестеренок в дифференциале .
bob292
Сообщение Mavrik » 13 сен 2011, 18:24
Ну словами мне трудно объяснить :oops: Скорее рокот-гул. А "перекат" это, скорее всего не шариков, а
bob292 писал(а):шестеренок в дифференциале
Сообщение Жывучий » 13 сен 2011, 18:37
спасибо, успокоили, значит покатаемся пока
пысы но гул на 3000 оборотов на всех передачах не комильфо :|
Жывучий
Сообщение bob292 » 13 сен 2011, 20:24
жЫвУчИй писал(а): гул на 3000 оборотов на всех передачах
Это не ступичный . Возможно ремень перетянут , или помпа .
bob292
Сообщение Жывучий » 13 сен 2011, 22:13
bob292 писал(а):Возможно ремень перетянут , или помпа .
час от часу не легче
"будем искать" (с)
Жывучий
Сообщение хлор » 14 сен 2011, 12:01
Поддомкратил обе стороны, проверил-люфта нет, при вращении тяжелее справа, но по всем признакам-по шуму и визуально-из-за тормозных колодок. Гула или шума качения подшипников не слышно вообще. Может быть гул из-за тормозных колодок?
хлор
Сообщение bob292 » 14 сен 2011, 14:42
хлор писал(а):Может быть гул из-за тормозных колодок?
Нет .
хлор писал(а):Гула или шума качения подшипников не слышно вообще.
Крутаните на пятой до сотни и послушайте .
bob292
Сообщение P a v e l » 14 сен 2011, 15:52
Определял сию неисправность следующим образом:
когда появлялось гудение, обащал внимание на его изменение при прохождении поворотов.
Если гудение усиливалось в ПРАВОМ повороте, значит болен ЛЕВЫЙ подшипник (он при этом загружается сильнее правого), при ЛЕВОМ же аналогичном повороте в этом случае гудение исчезало(больной подшипник разгружался).
Это касается и задних СП.
P a v e l
Сообщение хлор » 14 сен 2011, 20:12
У меня четко шум справа снизу, после 90 км\ч, независимо от поворота, похоже на шум ветра пр незакрытой форточке на большой скорости, и при этом сегодня обратил внимание-именно похоже на порывы ветра. Ладно бы подшипник-поменяю я его, но ведь, как я почитал на этой ветке-не всегда после замены шум уходит, тогда что? Я думал-дыра в брызговике, но нет, не она-сегодня она грязью забилась. А изношенные передние рычаги не могут привести к такому (это мне сервис втирал)?
хлор
Сообщение P a v e l » 14 сен 2011, 22:32
Проверь состояние защиты подкапотного пространства, может пластик где-то отломался. Бывает так, что состояние дорожного покрытия участка дороги вызывает непривычный шум с одной стороны.
Рычаги - маловероятно.
P a v e l
Сообщение хлор » 15 сен 2011, 11:00
Крутанул до 100 и больше. Четкого шума нет, но на 60 км\ч слышен шум качения. Такого, как при езде-не слышно. Снаружи вообще ничего не слышно, только из салона. Заглянул под капот-тоже шум качения, но откуда то из середины, хотя слева поменьше.
хлор
Сообщение Mavrik » 15 сен 2011, 11:11
хлор писал(а):Снаружи вообще ничего не слышно, только из салона.
Тогда Вам в другую тему, это точно не подшипник.
