Текущее время: 19 окт 2026, 22:09 Разрушился подшипник ступицы переднего колесаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесараз тут такие умные собрались?! в чем различие подшипников с ABS и без. И НЕ ГОВОРИТЕ ЧТО ТОЛЬКО В ЦЕНЕ)
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаjoker RP, на три сообщения выше есть ссылка. Читайте.
Это какая-то лажа. Не должно такого быть даже на самых плохих подшипниках. Слышал, что иногда в продажу попадают ворованные с производства незакаленные подшипники
Некаленый , но шлифованый - это невероятно .
Было!!!! Помню, заменил подшипники, а через пару дней та-же "пестня", я жеж давай проверять, пальцем, да в мазуте
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаНачну из далека. Пробег был 104000. По дороге на работу (50 км) загудел (как будто электричка разгоняется) правый передний. На работе поднял на домкрат и при прокручивании от руки это подтвердилось. Но люфта не было. Через 25 км по дороге домой подшипник полностью рассыпался (хруст, треск, тормоза со второго качка). Остальные 25 км не более 20 км/ч. Поднял колесо на домкрат и.....люфт колеса 5-7 см
Народ подскажите как определить подшипник гудит или резина (Amtel R15)? Или уже пора остальные менять по кругу? По моей машине: комплектация престиж, 3 года, 115000 км, заменено: термостат на 2-ой зиме (температура поднималась до 4 и сразу падала до 2 палок, на улице -22, печка на всю-замерз), тросик газа 100000 км, рулевые тяги 96000 км (по совету "мастеров" типа стучат) хотя родные в норме, тормозные диски 102000 км (пошли трещины) и пер лев ступичный подшипник 104000 (загудел и рассыпался через 75 км). P.S. Личный пробег более 1000000 км 17 лет за рулем из них 10 лет в такси. Последняя машина Renault Kangoo 325000 км, так вот я на ней на раз из кабины на ходу определял подшипники и после того как загудел можно еще было 3-5 тыс. проехать. А тут 75 км (как то стремновато)..
Повороты вправо-влево делаем на скорости, если подшипник, то гул сильнее - слабее.
И Вы этого не знаете?.. ![]()
Знаю. Но видимо Логан очень шумная машина и гул подшипника на начальной стадии легко спутать с другими шумами. Просто не хотелось бы в очередной раз доводить до "разгоняющейся электрички" и не доехать до сервиса или гаража.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаКоллеги, подскажите, а если гул справа спереди (как будто от ветра) появляется только при скорости выше 90 км\ч? Повороты не влияют, до 90 км\ч ничего нету. В переднем правом брызговике дыра (неудачно в яму въехал, не на скорости, но глубоковата оказалась..). Может она от ветра так гудит? К офиц. дилерам идти не хочу даже для консультаций-был печальный опыт, пытались на 28 тыс развести, якобы нашли поломку.
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесахлор
Подшипник гудит не только на скорости за 90, но и на 60 и 70.
Необязательно . Сначала гудит на больших скоростях , по мере прогрессирования повреждения подшипника снижается и скорость на которой начинается гул .
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колесаЗначит, все-таки подшипник! Значит, будем менять!..
Подходит. Сколько раз так определял гул, а люфта при этом не было.
Можно и рукой покрутить, чувствуется, но это уже перед заменой, убедиться правильно ли сторона определена
Недавно как раз менял подшипник, так он вначале гудел только в диапазоне 100-110 км/ч, при увеличении скорости гул пропадал (хотя, может быть, просто общий уровень шума возрастал
а что должно почувствоваться? просто у меня в этом случае слышно как шарики перекатываются и гул есть под нагрузкой в районе 100/110 км (на нейтрали нет), усиливающийся при сбросе газа и пропадающий с падением скорости
ИМХО Если подшипнику "кирдык", то, по-моему, ступица должна греться и довольно-таки сильно.
Признаки аналогичные, но при диагностике в сервисе сказали, что всё в порядке (машина не на гарантии уже, поэтому я им поверил)
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
