Текущее время: 16 окт 2026, 17:14 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Все о КПППривет всем. Опишу мою проблему в кратце. На холодную включаю первую и вторую передачу нормально но как нагреется то бывает что не могу включить, такое ощущение что не до выжал сцепление, но через третью или четвертую можно включить или с усилием и хрустом синхронов что не мало херого
Re: Все о КПП
Это лечится переборкой КПП. А про резиновый чехол - viewtopic.php?f=2&t=14852
Re: Все о КПП
Так может сцепление и косячит . Ну и масло посмотреть .
Re: Все о КППCepba
нужна регулировка тяжек, замена втулки, возможен износ стопоров
Re: Все о КПП
Скорее всего замена втулки, были мысли на нее. Спасиб garus за совет.
Re: Все о КППДрузья, тут уже был вопрос с похожими симптомами но повторюсь. Машина SANDERO 2010г. пробега всего ничего 17800.
Проблема, переодически не дотыкается третья передача при переключении со второй на третью, если приложить усилие втыкается с хрустом
Re: Все о КПП
Сцепление точно до конца выжато когда пытаетесь включать третью? Тут есть такой нюанс. У рычага при переключении со второй на третью большой ход, и иногда водители с небольшим опытом уже начинают отпускать педаль сцепления к тому моменту когда доводят рычаг до конечной точки включения третьей передачи - итог хруст. Еще посмотрите на яме или эстакаде тепловой экран над тягой идущей к КПП. Он очень тонкий, и если вы где нибудь по лесным дорогам или колдобинам прокатились и его немного помяли, он может мешать движению тяги. Если это так, то просто выправьте его руками 1) разгоняетесь до 40 на второй 2) Выжимаете сцепление первый раз 3) Переводите рычаг КПП в нейтраль 4) Отпускаете сцепление 5) Выжимаете сцепление второй раз 6) Включаете третью передачу. Так раньше на ГАЗ-51 с коробкой без синхронизаторов ездили. Если при этом будет все включаться без хруста и усилий, то похоже на кончину синхронизатора третьей передачи.
Re: Все о КППЕзжу на разных машинах и уже очень давно, раньше с такой проблемой не сталкивался. На этой машине ездит еще и жена и у неё теже проблемы. Двойной выжим попробую но мне кажется я так уже делал и всё вроде включалось. Есть версия что может попробовать заменить масло в коробке?
Re: Все о КПП
Да, масло заменить хуже не будет. Тем более оно не так уж дорого стоит. Зато не будет уже вопроса по поводу масла, а может это и решит проблему. И посмотрите все таки сами термоэкран над тягой КПП, на яме или эстакаде. А жена может в это время передачи попереключать, вот и увидите если что то задевает. Если все это не поможет, то если с двойным выжимом все нормально включается, тогда похоже на синхронизатор третьей передачи.
Re: Все о КППДоброе время суток.
Недавно обратил внимание, что при повороте налево появился какой-то рокот/похрустывание со стороны правого колёса. При повороте направо -тишина. При прокручивании вывешенного правого колеса, независимо от его угла поворота, чётко прислушивается рокот/похрустывание из коробки около внутреннего шруса. Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Логан 1.6 (8кл.), 140 000 км.
Re: Все о КПП
Скорее всего, умер правый привод.
Re: Все о КПП
Звук именно из КПП, привод уже менял из-за наружного шруса - симптомы были немного другими В КПП может что быть?
Re: Все о КПП
Коробке, по большому счету, все равно, куда вы поворачиваете - налево или направо. А так надо осматривать район дифференциала
Re: Все о КППSupaplex
Вы в каком городе проживаете? Мчитесь в приличный сервис, не тот где тупо масличко меняют, а где реальные механики рукастые. Пусть крутнут подшипники ступичные.Тут советовали дифференциал смотреть Ещё не много информации кину позже в личку...мне на море бежать надо
Re: Все о КПП
Спасибо. Пойду по предложенному Вами маршруту: ступица - привод - КПП (правда начал сегодня с амортизаторов) Как показывают личные наблюдения - с приличными сервисами у нас проблемы - как раз только масло поменять и лампочку заменить. С чем либо посложнее - надо стоять "над душой" и желательно с чем-то потяжелее в руках.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10 |
