Текущее время: 20 окт 2026, 02:20
Тормозные диски
Сообщение Bstr » 04 авг 2009, 14:59
Прочитал инструкцию по замене дисков. Как-то всё очень просто получается - "вывернуть два болта крепления суппорта, вывернуть два винта крепления тормозного диска, заменить диск, закрутить всё обратно".
Кто уже менял самостоятельно, есть там какие-нибудь тонкости?
Bstr
Сообщение Nick_2141 » 04 авг 2009, 15:06
Bstr писал(а):Кто уже менял самостоятельно, есть там какие-нибудь тонкости?
Менял. Но не на Логане.
Из тонкостей - болты и винты могут очень тяжело откручиваться, в силу того, что температуры там высокие и они могут прикипеть...
А так....
ИМХО - более никаких особенностей... 8)
Сообщение u313 » 04 авг 2009, 16:03
Диски еще могут добром со ступицы не слезать - приходится уродовать снимаемые диски молотком, обстукивая по кругу.
Сообщение targitaj » 04 авг 2009, 18:04
По поводу размеров передних тормозных дисков на Рено Логан. Я в Москве в оптовой конторе по VIN автомобиля хотел купить комплект дисков/колодок. Программа показала по одному VIN ЧЕТЫРЕ разных варианта! Это, соответственно:
238*12
259*12
259*20,6
260,22
Эти числа я взял с распечатки принскрина программы, могу скан выложить.
У меня на 1,6 с АБС и кондиционером стоят 259*12, насколько я смог замерить.
По поводу самостоятельной замены дисков/колодок. На оф. сервисах при прдобной замене движущиеся/трущиеся части в суппортах чистятся и смазываются.
:) У меня довольно забавная история по этой теме случилась. Заказал я товарищу, который работает по запчастям себе комплект дисков/колодок. Получил всё и взял под мышку другого товарища, который всю жизнь с автомобилями занимается и работает по этому направлению. Он, собственно, все работы и производил. Значит, подняли у меня на работе моего Логана, сняли всё, он меня отправил чистить суппорта/резинки, а сам диски стал новые ставить. Почистил я эти железки и решил старые диски в коробку от новых убрать. А они туда не лезут!!! Хохма, да... И как-то даже внимание не обратили, что диски меньше. В общем, вернули старые диски и поставили новые колодки (старые уже шкрябали). Когда эти диски возвращал, я попросил по вину пробить - 4 вида дисков программа и показала. Сейчас пробег 89400 км, ищу вот сижу, где бы купить и какие новые диски/колодки. Диски буду менять в первый раз, комплект колодок сейчас стоит 3 или 4-й, не помню точно. Могу посмотреть записи, если кому интересно. Вроде как около 20000 колодки у меня ходят.
ЗЫ. Спасибо здешнему народу за ссылки на информацию и инструкции, товарища-мастера сейчас нет в пределах досягаемости, сам буду менять.
А диски меньшего диаметра без замены остальных механизмов не ставьте - угробитесь сами и кого-нибудь с собой прихватите. В моей истории как раз 238-е диски были - пол-колодки ВИСИТ В ВОЗДУХЕ. Перекос, клин колеса и привет...
targitaj
Сообщение targitaj » 05 авг 2009, 14:16
Наименование : Диск тормозной передний (шт) Logan=7701208252 = 6001547683
Артикул : ADC2015
Производитель : AUTOMOTOR FRANCE
Источник
Он же Lucas/TRW DF 4381
Скорее всего, Рено их и ставит в качестве "официальных".
targitaj
Сообщение Bstr » 10 авг 2009, 16:12
Заменил своими силами диски (Lucas/TRW DF 4381 по 1250р.) и заодно колодки (тоже Lucas/TRW). На первое колесо почти 2 часа ушло, второе чуть меньше часа.
Тщательно замерил старые диски - местами сточились до 9мм. (это от 12-ти изначальных). Пробег 78т., за это время износил 3,5 комплекта колодок (менял на 23, 50, 71 т.км.). Доездить этот 4-й комплект не получилось, при торможении стало ощутимо бить руль.
Bstr
Сообщение u313 » 10 авг 2009, 16:26
Bstr
А почему так долго, в чем были реальные сложности замены?
Сообщение Sam » 21 сен 2009, 06:09
А скажите, кто брал Lucas/TRW DF4381, в коробке один диск или два? А то в exist минимальная партия 2 штуки, хотя написано, что комплект: "Диск тормозной комплект". И если он один, что еще в комплект входит? Болты? :?:
Sam
Сообщение u313 » 21 сен 2009, 07:07
Sam
По крайней мере в комплекте к родным дискам болтики идут.
Сообщение Bstr » 21 сен 2009, 10:08
Sam писал(а):А скажите, кто брал Lucas/TRW DF4381, в коробке один диск или два? А то в exist минимальная партия 2 штуки, хотя написано, что комплект: "Диск тормозной комплект". И если он один, что еще в комплект входит? Болты? :?:
В коробке два диска, болтов нет.
u313 писал(а):Bstr
Не было глобальных сложностей, такой я по жизни 'тормоз' :)
ps кто сам будет менять, запаситесь фиксатором резьбы, т.к. пишут, что болты крепления суппорта надо закручивать с фиксатором. У меня его не оказалось, долго думал что делать, ехать в магазин было лень, расстроился и закрутил так, без фиксатора :? .
Bstr
Сообщение Sam » 21 сен 2009, 13:59
Спасибо.
А вообще по цене похоже что один - 1400р. Ладно, буду пытать менеджера...
Sam
Сообщение u313 » 21 сен 2009, 14:06
Sam
1400р - это явно за один штук :D
Ничего не будет и без фиксатора резьбы. Вон крышки к шатунам без всякого фиксатора резьбы прикручиваются, а там нагрузки дай боже. И вроде ничего, все у всех нормально.
Сообщение vit3274 » 21 сен 2009, 19:13
У меня диски на 50000 км повело. Волнами пошли.Отчего сам не пойму....
vit3274
Сообщение u313 » 21 сен 2009, 21:20
vit3274
Возможно с горячими дисками в лужу глубокую влетели.
Сообщение Vlad L » 08 окт 2009, 08:45
боб писал(а):
Vlad L писал(а):В чем дело?
Скорее всего нарушена балансировка колёс.
Похоже вы правы, отбалансировал передние колеса, стало нормально.
Спасибо
Vlad L
