Текущее время: 17 окт 2026, 09:13
трос газа
Re: трос газа
Сообщение u313 » 10 янв 2012, 21:32
@lex_k писал(а):
u313 писал(а):@lex_k
У троса металлическая оплетка, об нее и трется.
Перетерся об пластиковый колпачек, а не об рубашку.
Думаю это так только кажется. При нажатии педали трос довольно глубоко уходит в недра оплетки, вот об ее край и перетирается.
Re: трос газа
Сообщение Ded54 » 10 янв 2012, 22:27
Оплётка - это оболочка снаружи. Внутри - пластмассовая трубка... :roll:
Re: трос газа
Сообщение Яша » 11 янв 2012, 05:07
Так о какую часть данного узла, перетерается трос?
Яша
Re: трос газа
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 янв 2012, 09:42
Яша писал(а):Так о какую часть данного узла, перетерается трос?
Это неважно ;) Трос описывает окружность при работе, поэтому и перетирается. На 16-клапанниках, где трос движется по прямой, он не перетирается. Вот и все.
Re: трос газа
Сообщение lad » 11 янв 2012, 15:38
А разве внутри, между металлической оболочкой и нитями троса, не находится пластмассовая прослойка.
lad
Re: трос газа
Сообщение Зфгд_ШШ » 11 янв 2012, 15:45
lad писал(а):А разве внутри, между металлической оболочкой и нитями троса, не находится пластмассовая прослойка.
А какая разница, находится или нет? При работе заслонки, рычаг с наконечником троса ходит по окружности, а трос, выходя из оболочки, идет на излом. И как бы он не был упакован, он рано или поздно перетирается.
Re: трос газа
Сообщение Ded54 » 11 янв 2012, 18:16
lad писал(а):А разве..
Ded54 писал(а):Оплётка - это оболочка снаружи. Внутри - пластмассовая трубка... :roll:
Завтра будут фоты.
Re: трос газа
Сообщение @lex_k » 12 янв 2012, 17:37
У меня перетерся точно не об рубашку, она утоплена глубоко в пластмассовую трубку на которую и надет этот колпачек. Педаль перестала нажиматься на полную на ходу на трассе, в том положении, в котором она у меня бывает чаще всего т.е. немного нажатая, и лопнувшие жилки уперлись именно в колпачек снаружи, под ним ближе к рубашке они даже не загнулись. Чтобы перетереть об рубашку в том месте где он перетерся у меня надо ездить с полностью нажатой педалью газа. Я так даже редко не езжу. Из за злосчастного тугого шарнира-защелки, который крепится к заслонке трос все время повернут в бок и трется об колпачек, который выполняет функцию не только защиты от грязи но и работает как направляющая не давая тереться об край рубашки. На старом тросе он почему-то дубовый, на новом помягче. А на девятке сделано умнее, трос при нажатии педали разматывается с полукруга, который прикреплен к заслонке, при отпускании ложится в него. Соответственно ничего не трет.
@lex_k
Re: трос газа
Сообщение Евгений Ш » 12 янв 2012, 17:42
@lex_k писал(а):Перетерся об пластиковый колпачек
Надо бы военным состав этого пластика втюхать задорого :shock: :shock: :shock:
Re: трос газа
Сообщение Ded54 » 12 янв 2012, 19:02
Вот фоты этого места.
Общий вид
Разобранный
Евгений Ш писал(а):Надо бы военным состав этого пластика втюхать
Он даже скорей не пластиковый, а резиновый... :roll:
@lex_k писал(а):... Из за злосчастного тугого шарнира-защелки...
Там шАровый шарнир и я бы не сказал, что он тугой. Но смазать там не помешает.
Re: трос газа
Сообщение @lex_k » 12 янв 2012, 19:45
На новом тросе действительно резиновый, на старом очень твердый, даже на пластмассу не похож. Почему же вы не верите, что там может лопнуть трос? Это же как раз место трения и изгиба. Жилки троса очень тонкие и непрочные, по одной лопаются легко, убедился в этом когда пропаивал. Кстати судя по фото, трос об рубашку тереться вообще не может, там еще пластиковая трубка.
А шарнир я смазывал, не помогает, после сильного нажатия на педаль он полностью не возвращается в исходное положение. Что новый, что старый. Трос остается изогнутым. Так что сначала сами попробуйте, потом пишите.
@lex_k
Re: трос газа
Сообщение Ded54 » 12 янв 2012, 20:06
@lex_k писал(а):...Так что сначала сами попробуйте, потом пишите.
Это Вы мне?.. :shock:
Пробовал и много раз всяко-разно... Скажу Вам бОльше - это для меня вообще не проблема - что там обо что и почему истирается. Есть вопросы более актуальные (всемирное потепление-похолодание, например :mrgreen: ) Я писАл выше - 5 рублей, 15 мин. и новый тросик ещё на 3-5 лет... :mrgreen:
Re: трос газа
Сообщение @lex_k » 13 янв 2012, 19:06
Это я вам ответил про смазать шарнир, так, что не надо тут нагнетать. А по поводу починить за 5 рублей, тут дело не в деньгах. Я тоже в состоянии починить трос и вовсе бесплатно, но не поздно вечером на трассе как было у меня, там эти 5рублей применить было некуда, а лохматиться он начал лихо, думал не доеду. И я рад, что для вас это не проблема трахаться с логаном из-за всякой ерунды как с вазом. Мне ковыряние с этим ведром удовольствия не доставляет.
@lex_k
Re: трос газа
Сообщение Ded54 » 13 янв 2012, 19:08
Срочно продавайте Логан и покупайте Майбах... :mrgreen:
Re: трос газа
Сообщение @lex_k » 15 янв 2012, 20:03
Если бы машина не была рабочей лошадкой, то конечно выбрал бы, что-нибудь поинтереснее. А на майбахе к нам даже во двор не заедешь, сядет на пузо и угонят на третий день.
@lex_k
