Текущее время: 13 окт 2026, 21:20
Регулятор давления в гидроприводе задних тормозов (колдун)
Сообщение chebas » 03 дек 2009, 11:07
Насчет торомозов напомню всем статью из-"За Рулем" про Фокус, про тормоза:
"Неожиданно низкая эффективность тормозов «Фокуса» (см. таблицу замеров ЗР) подбросила работы. Не может быть, чтобы современная иномарка останавливалась со 100 км/ч лишь через 54 м! И хотя формально машина укладывается в либеральные Правила э 13 ЕЭК ООН (замедление 7,1 м/с2 против минимально допустимых 5,8 м/с2), обычный результат у легковушек 8,5–10,0 м/с2 и дистанция остановки 40–45 м.
Три десятка дополнительных заездов, измерения на стенде прояснили ситуацию. Оказалось, задние механизмы практически не работают – тормозная сила на них всего 60 кг при 600 кг на передней оси.
Дело в том, что тормоза «Фокуса» изначально спроектированы для работы с ABS и EBD (Electronic Brake Distribution – распределение тормозного усилия между осями), которые в России для бензиновых версий выведены в список опций. А поскольку механический «колдун»-регулятор здесь не предусмотрен вовсе, в тормозные магистрали задних колес ставят клапаны ограничения давления, позволяющие избежать опасной блокировки и неотвратимого заноса.
Причем подбирают клапаны с запасом, чтобы колеса не заблокировались у пустой машины на скользком покрытии – оттого и тормозят они едва-едва. Достаточно сказать, что на стенде не удалось добиться блокировки даже при героическом усилии на педали в 136 кг!
А ведь передние колеса блокируются уже при 17 кг на педали, и именно около этого значения балансирует испытатель, пытаясь добиться самого эффективного замедления.
Наш вывод: рекомендуем выбирать автомобили, укомплектованные ABS. Они избавлены от описанных проблем. "
Я думаю, что данная ситуация отражает все, что происходит с тормозами Логана. Как я понимаю, комплектации с АБС пока не делают (или делают мало).
chebas
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 дек 2009, 11:11
chebas писал(а):
....Я думаю, что данная ситуация отражает все, что происходит с тормозами Логана. Как я понимаю, комплектации с АБС пока не делают (или делают мало).
Цитата правильная, вывод неверный в корне :wink: Долго и со вкусом рассуждая о Фокусе, как-то забылось, что на Логане колдун таки есть, и все эти страшилки - не про него :wink:
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2009, 11:39
chebas писал(а):Как я понимаю, комплектации с АБС пока не делают (или делают мало).
Это Ваше мнение, или цитата из ЗР? По посту не понять :D Но, в любом случае, это не правильное мнение. Делают их ровно столько, сколько необходимо :D Ну, кроме что АУТа :(
Сообщение chebas » 03 дек 2009, 11:43
Евгений Ш писал(а):Это Ваше мнение, или цитата из ЗР?
И ни то, и не другое. Это чье-то мнение с другого форума, которое было опубликовано года 2-3 назад.
chebas
Сообщение remich » 03 дек 2009, 11:52
Евгений Ш: там цитата про Фокус... Ибо в фокусе практически во всех комплектациях АБС - опция
Сообщение Зфгд_ШШ » 03 дек 2009, 11:58
chebas писал(а):И ни то, и не другое. Это чье-то мнение с другого форума, которое было опубликовано года 2-3 назад.
А сюда зачем залили?
Сообщение remich » 03 дек 2009, 12:00
дык чел сомневаетсо. находит подтверждение сомнениям где умеет...
Сообщение Евгений Ш » 03 дек 2009, 12:31
remich писал(а):там цитата про Фокус
А то я не понял :D
remich писал(а):в фокусе практически во всех комплектациях АБС - опция
И в Логане тоже :D (кроме АУТа, там её вообще нет) :(
Сообщение chebas » 05 дек 2009, 18:59
посмотрел на "колдун".
Не закисший. Немного ржавчины, а так все блестит. Поршенки при нажатии на педаль двигаются. Где-то на 2 мм выдвигаются. Только вот колеса не блокируются при торможении, и когда колесо на весу, я даже могу его прокручивать руками, с напрягом, но все-таки кручу. Я так думаю надо подкрутить гайку на колдуне? Может быть еще в чем дело?
Еще где-то раньше писали, что при настройке колдуна, надо снять рычаг нагрузочный с тягой с балки. Не понял для чего. А если не снимая настраивать?
chebas
Сообщение chebas » 05 дек 2009, 20:35
Вот, кстати, неплохая статья. Вроде здесь еще её не выкладывали:
http://base.polstr.ru/ps/red/mat/000666/index.asp?RUB=3
chebas
Сообщение RomanStO » 05 дек 2009, 22:05
chebas
Правильно думаешь. Насчет гайку покрутить.
Когда поршеньки вылазят - это означает, что задние цилиндры отключены от магистрали - значит и не тормозят.
Крути гайку. Она эти поршеньки через пружину сильней будет внутрь вдавливать.
RomanStO
Сообщение VolkoSob » 15 янв 2010, 20:39
Попытался пройти ГТО - задняя ось по нулям. Заехал на сто - проверили под пыльником скопился лёд и всё ржавое. Оттаяли. тяга и пластинка снизу болтается немного. До квалифицированного сто 300 км. В понедельник собираюсь съездить. Ведь за 20 дней нужно устранить неисправность :( :( :(
P.S. пружинку не заметил сломана или нет. ямы нет, на улице - 25, что делать не знаю!!!
VolkoSob
Сообщение t_t_m » 15 янв 2010, 22:07
VolkoSob
На одном сервисе по поводу задних тормозов Логана, подкинули идею она заключается в том, что проблема не с колдуном, а с главным цилиндром и, что намудрили с ним на несчастную голову логановодов еще при проектировании.
t_t_m
Сообщение блудоход » 16 янв 2010, 00:45
VolkoSob писал(а):P.S. пружинку не заметил сломана или нет. ямы нет, на улице - 25, что делать не знаю!!!
Надейся на пер.тормоза ! Больше в таких условиях не сделать. У меня был закисший намертво колдун, но летом. Яма,болгарка,развальцеватель трубок,напильник+тормозуха (долить)=15 минут стыда и дело в шляпе! Тормозит идеально и без него !!! :clap
блудоход
Сообщение Nick_2141 » 16 янв 2010, 00:57
t_t_m писал(а):На одном сервисе по поводу задних тормозов Логана, подкинули идею она заключается в том, что проблема не с колдуном, а с главным цилиндром и, что намудрили с ним на несчастную голову логановодов еще при проектировании.
Ага...
Только ГТЦ на машинах с АБС и без нее - одинаковые. :wink: Однако на машинах с АБС задняя ось тормозит нормально. :roll:
