Текущее время: 15 окт 2026, 20:05
Дергание и вибрации при трогании с места
Сообщение BDLK » 19 дек 2007, 11:08
Фокс писал(а):Та же участь и постигла и у меня . Чем дольше стоишь в пробке , тем хуже трогается с места . Дело не в бензине , а в сцеплении . Вчера поменял на станции сцепление в сборе 4600 руб. + работа 7135 руб. И всё пропало . Во всем была виновата корзина , а диск хоть и был изношен , еще можно было и долго ездить . Но на всякий случай поменял , все таки новое всегда лучше . Мастер сказал что такая проблема на многих Логанах и случаи не единичные :cry:
Таже фигня проявляется и у Меганов. Дилеры знают и иногда моно добиться замены сцепления на мегане по гарантии. А вот видимо менять на Логане по гарантии не охота.
А вообще после замены проблема уходит и больше не появляется. :)
Когда производят замену ставят сцепление по моему другого производителя. Хотя данная проблема особо и не мешает и большенство просто не обращают внимания, т.к. кроме крупных городов особых пробок нет в др. городах.
BDLK
Сообщение Anchor71 » 19 дек 2007, 14:59
Фокс писал(а): Это да , согласен . Но протестировать при помощи кодов на табло Вам сложно было ? :wink:
У вас есть таблица расшифровки кодов табло?
Anchor71
Сообщение Фокс » 19 дек 2007, 17:03
Anchor71 писал(а):У вас есть таблица расшифровки кодов табло?
У меня есть , но не могу найти в какой комп загрузил . Я его скачал с Dialogys . Там нужно искать в теме электрооборудование .
Фокс
Сообщение robust » 19 дек 2007, 18:02
а что за коды табло и где их посмотреть?
по поводу дергания - не знаю, мне сложно сравнивать, но когда отпускаешь сцепления после того, когда "схавтило" просто чуть обороты увеличиваю - и еду. мне просто интересно, как понять, есть ли у меня проблема со сцеплением, или нет.
robust
Сообщение Sergey N » 19 дек 2007, 19:34
Табло на приборке в режиме диагностики вроде как показывает лишь ошибки цепей датчика уровня топлива и датчика температуры (т.е. лишь тех цепей, с которыми непосредственно связана приборка). Считывание ошибок ЭБУ приборка не производит и не соотвественно эти ошибки не отображает. Подоробности писали где-то...
Sergey N
Сообщение LeftBear » 19 дек 2007, 22:29
Балин чот почитал эту тему чот не хорошее впечатление складывается... а веть я жду эту машинку... :evil:
LeftBear
Сообщение An-Gallad-El » 19 дек 2007, 23:07
Забей на переживания, я вот уже 53000 отходил и кроме масла ничего не менял, а вибрации при долгом стоянии в пробках - это ноги кривые :lol:
An-Gallad-El
Откуда: Москва. Ext. 1.6, металлик 632, конд., ABS, ПТФ, ЭСП
Сообщение Anchor71 » 20 дек 2007, 07:25
robust писал(а):по поводу дергания - не знаю, мне сложно сравнивать, но когда отпускаешь сцепления после того, когда "схавтило" просто чуть обороты увеличиваю - и еду. мне просто интересно, как понять, есть ли у меня проблема со сцеплением, или нет.
Когда у меня возникли вибрации при трогании, я, первым делом, начал грешить на сцепление. И оборотов побольше при старте добавлял, и сцепление отпускал медленно-медленно. Ничего не помогало - машина билась в конвульсиях.
После решения трабла с ДПКВ все стало как раньше - чуть газку поддаешь и тянет, как танк. Я не спец в этих делах, но возможно, из-за того, что глючил датчик были пропуски в определении ВМТ. Из-за этого "мозги" не могли корректно скорректировать угол опережения зажигания - возникали детонации. Вот и трясло машинку.
Anchor71
Сообщение Alchi » 20 дек 2007, 08:23
LeftBear писал(а):Балин чот почитал эту тему чот не хорошее впечатление складывается... а веть я жду эту машинку... :evil:
Блин, если бы я не читал этот форум, я б вообще и не догадывался о 95% претензий к этой машине!!!
Не переживайте - вообще хорошая машинка! :wink:
Последний раз редактировалось Alchi 20 дек 2007, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Alchi
Сообщение Фокс » 20 дек 2007, 09:29
An-Gallad-El писал(а):вибрации при долгом стоянии в пробках - это ноги кривые
Я с удовольствием дал бы свою машину Вам прокатиться , и ржал бы что Вы тронуться не можете :wink: . А у меня получалось . Хитрость в том , что тронувшись кое как , надо сразу выключить первую передачу . И пока авто катится , снова включить первую передачу и спокойно разгоняетесь , а на второй передаче вибрации более -менее терпимо . На третьей еле ощущаемые , а на четвертой практически исчезает . А это признак неисправности сцепления . :wink:
Фокс
Сообщение другой Александр » 20 дек 2007, 09:37
У меня дёргается только тогда, когда двигатель холодный, и то потому что я более плавно сцепление отпускаю и не слишком много газа даю. Разогретая машина вдигается номрально на первой передаче. Иногда на второй чувсвуются рывки (слабо заметные и то навреное только я их определяю) с переходом на третью всё пропадает. Но то что на второй передаче, сцепление как-будто пропускает это есть... может на замену? пока гарантия?
Ха... когад утром машина при трогании со стоянки дёргается жена говорит - ИА - опять ты ишака делаешь? МНЕ АБИДНА,,,,,
другой Александр
Сообщение Alchi » 20 дек 2007, 10:07
An-Gallad-El писал(а):...а вибрации при долгом стоянии в пробках - это ноги кривые ...
Т.е. сейчас Вы утверждаете, что когда я не в пробке, то ноги мои нормальные и ровные, а когда я пол-часа, час отстою в пробке, то они мутируют и искривляются??? Требую объяснений и извинений, и не только за себя, а за всех "кривоногих" уважаемых мною и не уважаемых Вами форумчан, у которых, заметьте, такие же эффекты наблюдаются.
Alchi
Сообщение LeftBear » 20 дек 2007, 19:23
Ладно ладно..успокойтесь..автор просто чутог утрировал...дело в том что проблема то вроде как действительно не очень приятная и я думаю она серьезная..дело в том что я заплатил только аванс.. и есть шанс еще передумать.. я остановил свой выбор на этом авто из за её надежности судя по форуму. Но сия болячка не есть плюс.А в пробке стоят у нас стоять приходится частенько.
LeftBear
Сообщение Alchi » 20 дек 2007, 21:07
LeftBear писал(а):я остановил свой выбор на этом авто из за её надежности судя по форуму
В общем и целом - к машине нареканий нет (пробег на сегодняшний день 32 000). Да и эта проблема тоже скорее из ряда
Alchi писал(а):...если бы я не читал этот форум, я б вообще и не догадывался о 95% претензий к этой машине...
Последний раз редактировалось Alchi 20 дек 2007, 21:44, всего редактировалось 1 раз.
Alchi
Сообщение Lesertach » 20 дек 2007, 21:35
Да, при трогании машину колбасит, трясёт из-за сцепления даже у такого опытного и отличного водителя как я. Грешу на тросик сцепления, надо смазывать видать. Обнадеживает что колбасит не как у Волг и УАЗов. Но чтоб не колбасило на Логане - рецепт прост - педаль бросить, на газ наоборот, давить резко - тогда на такие мелочи вроде сцепления не отвлекаешься.
Lesertach
Откуда: Санкт-Петербург Привиледж - полный фарш. Был. Избавился.
