Текущее время: 16 окт 2026, 21:50
Чайнические вопросы по ГУРу
Сообщение Mavrik » 11 мар 2008, 11:00
Почитал я http://forum.logan.ru/album/displayimag ... &pos=-5299
объясните, зачем ЭБУ знать, крутится рулевое колесо или нет?
Сообщение Alex__M » 11 мар 2008, 11:13
Mavrik писал(а):зачем ЭБУ знать, крутится рулевое колесо или нет?
При вращении руля на холостых не дать двигателю заглохнуть. У лансера если на холостых оборотах рулем покрутить холостые поднимаются с 850 до 1100 оборотов. :lol:
Последний раз редактировалось Alex__M 11 мар 2008, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Alex__M
Сообщение Mavrik » 11 мар 2008, 11:15
Alex__M писал(а):При вращении руля на холостых нет дать двигатель заглохнуть
Ну я собственно так и думаю, больше вроде незачем :wink:
Сообщение u313 » 11 мар 2008, 11:45
Может быть две функции: упреждающая прибавка оборотов при повороте руля и отслеживания нормального/аварийного дваления в системе. Наверное в принципе может заносить в память ошибку при ненормальном давлении.
Сообщение Сергей с234ус » 11 мар 2008, 12:30
У меня первый раз заглох за 1.5 года на месте при повороте руля :oops:
Сергей с234ус
Сообщение u313 » 11 мар 2008, 12:41
Сергей с234ус писал(а):У меня первый раз заглох за 1.5 года на месте при повороте руля :oops:
Последить надо. А в бордюр не упирались колесом?
Сообщение Сергей с234ус » 11 мар 2008, 13:02
Нет, :P на льду даже стоял
Сергей с234ус
Сообщение Alex__M » 11 мар 2008, 13:08
u313 писал(а):Наверное в принципе может заносить в память ошибку при ненормальном давлении
Датчик бинарный, руль дернул появиласть единица. Отпустил - ноль. Поэтому, как можно определить ошибку? :lol: Ерунду говорите. :wink:
Alex__M
Сообщение u313 » 11 мар 2008, 15:14
Я просто предположил.
Сообщение Спайк » 11 мар 2008, 18:35
вообщем попросил на ТО-1 посмотреть нет ли подтеков в магистралях ГУРа, сказали все нормально, куда жидкость ушла остается загадкой... :shock:
Спайк
Сообщение Andrew_G » 26 мар 2008, 12:52
Беспокоит меня вой насоса ГУРа при пуске холодного двигателя. Может это и не ГУР, но тональность звука такая же, как и в крайних положениях руля. Вой пропадает после пары минут прогрева. Уровень жидкости в норме, подтеков, насколько сверху смог разглядеть, не обнаружено. Температура стоит плюсовая.
Andrew_G
Сообщение Nick_2141 » 26 мар 2008, 13:16
Andrew_G писал(а):Беспокоит меня вой насоса ГУРа при пуске холодного двигателя. Может это и не ГУР, но тональность звука такая же, как и в крайних положениях руля. Вой пропадает после пары минут прогрева. Уровень жидкости в норме, подтеков, насколько сверху смог разглядеть, не обнаружено. Температура стоит плюсовая.
Хм...
Вариантов много...
Самое простое - натяжение ремня привода генератора/ГУРа....
Уверены в себе - посмотрите, натяните. Нет - к дилеру.
Удачи! :wink:
Сообщение u313 » 26 мар 2008, 13:20
Ну он не воет, а так урчит немного пару минут. Температура номинально хоть и плюсовая, но жидкость все равно еще холодная, видимо поэтому и звук немного такой урчащий. Не слышал вашего, но то что некий доп.звук есть - это да, но лично меня не напрягает.
Сообщение Andrew_G » 26 мар 2008, 14:07
Звук не урчащий, резко выделяется на фоне звука двигателя.
Ремень не прослаблен - шкив генератора на остановленном моторе усилием руки прокрутить не удалось. И по ощущениям не перетянут - могу прогнуть усилием большого пальца на 5мм.
Andrew_G
Сообщение Vlad L » 26 мар 2008, 14:13
Фокс писал(а):
Vlad L писал(а):Появился скрежет при вращении руля на месте и при движении на малой скорости. При движении на скорости все нормально.
Гур? В субботу ТО1.
Это не ГУР , и скрежета у него не может быть . Это всего лишь гидравлика :wink: Может быть дело в рулевой рейке , а может и в ШРУСе . И не путайте ГУР ( насос ) с рулевой рейкой . Это две разные вещи . :wink:
Вы были правы, не гур, а немазанная шаровая. Поменяли по гарантии.
Vlad L
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
