Хотя сразу спросят, наверное ,почему на ТО ничего не сказал.
Текущее время: 14 окт 2026, 22:01 На прямой тянет машину в сторонуМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: На прямой тянет машину в сторонуТак а то что машина на гарантии не повод ли обратиться к официалам чтобы устранили бесплатно?
Забудьте за гарантию: вежливо пошлют сразу. Проверено.
Re: На прямой тянет машину в сторонуТогда подожду до переобувания, а то в инете читал, что отцентрировав руль на зимней резине, после переобувки вновь сталкивались с этой проблемой.
Так и есть. Желание выставить руль строго горизонтально может конкретно вынести мозг, бо редко это получается с первого раза. А когда, наконец, получается, то долго сомневаешься и постоянно косишь вниз лиловым глазом: ровно-ли? Поберегите нервную систему.
Re: На прямой тянет машину в сторонуА из-за чего может уводить при торможении? У меня тут было недавно: тормозил с 90 кмч, машину закрутило практически с начала торможения. Резина шипованная, явного гололеда не было. В итоге 2 полных оборота и остановка...
Re: На прямой тянет машину в сторонуДа из-за чего угодно. Начиная от нерабочего тормозного цилиндра и заканчивая попаданием под одно колесо чистого асфальта или песка, или чего подобного. В пол? АБС, я так понимаю, нет?
Или колдун - дурак, или неравномерное срабатывание тормозных механизмов, или сильно разнородное покрытие под левыми-правыми колёсами, или неправильно смонтированы шины... ABS, конечно, нет?
ИМХО - с этого стоит начать. Смазать направляющие пальцы передних тормозных суппортов.
Re: На прямой тянет машину в сторонуRenault Logan, 16v, пробег 1030 км. Когда еще гнал машину из салона, заметил, что ступица руля установлена как бы с наклоном влево. Т.е. руль возвращается именно в это положение, и машина едет прямо. Если же сделать его ровно, то машину ведет чуть вправо. На следующий день после покупки, на 70 км пробега приехал в салон, мне сделали по гарантии регулировку углов установки колес. Но проблема так и не решилась. Машину не тянет в сторону, поэтому и думаю возможно криво установлена сама баранка или кожух рулевой колонки.
Так пусть решают!
Вам не сход/развал нужно было просить сделать (машину ведь не тянуло в сторону), а руль на колонке поставить прямо. На Логане не пробовал, а на ВАЗах и Москвичах это делал за 3 минуты.
Прямо руль выставляется путем регулировки рулевых тяг/наконечников
Re: На прямой тянет машину в сторонуПереставить руль на 1-2 шлица на валу меньшая проблема, чем крутить гайки рулевых тяг. Можно и самому не нарушая схода колес и без стенда.
В соответствии с Разделом 8. Рулевое управление. стр. 142 Снятие и установка рулевого колеса "Рено Логан Пошаговый ремонт в фотографиях" http://rapidshare.com/files/111674323/__________.djvu ...
Re: На прямой тянет машину в сторонуДрузья!! Приобрел в августе того года Логан, до октября отъездил на штатном баруме и на штатных штамповках Р14. Все было хорошо, затем на эти же штамповки одел зимние Кама Евро, отъездил зиму без замечаний. Приобрел литые диски (в Логан шопе), одел на них штатный барум. Выехал из шиномантажа и машину стало уводить вправо. Пробег 19000 км. Неужили сход развал надо делать?? Или еще какая-нибудь причина? Давление проверял, одинаковое.
Re: На прямой тянет машину в сторонуЛЕКЛЕРК
Для начала меняем местами передние колеса.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
