Текущее время: 14 окт 2026, 12:23
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение Yava » 18 окт 2007, 10:53
ssm писал(а):
Yava писал(а):
ssm писал(а):У меня машина с АБС но никак не могу добиться её срабатывания, как можно проверить её работу?
просто не бойтесь нажать на тормоз - даже если едите 40-60 по чистому асфальту, выключите скорость и нажмите до упора на педаль тормоза - 100% сработает. :) только убедитесь что сзади никого нет ;)
Спасибо, но конечно я не настолько чайник, пробывал - не срабатывает, никакого стрёкота и биения, просто машина встаёт как вкопоная и всё.
:) Если не "чайник", то надо было описать всё подробнее...
Тут либо у вас резина "не барум", либо жмёте всё же недостаточно... "Визг" резины при резком торможении есть?
Неужели с момента покупки небыло дождей? Тормозните правыми колёсами по раскисшей обочине - на 40 км/ч не улетите уж неверно - если АБС неисправна - да и "опытный" водитель всё же ;)
Я тоже по первости "боялся" жать на тормоз :) дал другу прокатиться и сказал - жми - он и показал как надо жать ;))))
Yava
Сообщение Unree » 18 окт 2007, 11:32
А визг резины есть, чёрные полосы на асфальте остаются?
Unree
Сообщение Tutumber » 18 окт 2007, 12:16
Unree писал(а):А визг резины есть, чёрные полосы на асфальте остаются?
Черных полос гне должно быть - это следы юза.
Tutumber
Сообщение ssm » 18 окт 2007, 13:22
Вроде нет - надо ещё раз хорошо испытать. Вполне вероятно что жму не резко.
ssm
Сообщение l_andrey » 18 окт 2007, 13:26
Машина с АБС не должна оставлять полосы - колеса ведь не блокируются полностью. Но на короткое мгновение они могут останавливаться. Поэтому след торможения виден по перпендикулярным штрихам (очень-очень короткие полосы торможения). Правда это уже зависит от мозгов АБС. Что остается у Логана не знаю.
l_andrey
Сообщение Unree » 18 окт 2007, 14:28
l_andrey писал(а):. Правда это уже зависит от мозгов АБС. Что остается у Логана не знаю.
Да ничего у него не остаюётся.Зато если эта паршивая АБС вырубится, то по черным следам это вполне можно будет определить.
Unree
Сообщение Radozar » 18 окт 2007, 17:57
У меня не разу АБС не сработала, хотя была ситуювина. Стал перестраиваться с правой полосы на левую смотрю в зеркало вроде чисто, впереди едет фура так что за ней не особо видно что там, давлю на газ перестаиваюсь, скорость 80 км и тут вижу, что в метрах 30 остановилась шестерка, давлю на тормоз, смотрю как приближается жопа шестерки за метр до бампера шестерки машина остановилась.Все что было на заднем сиденье улетов вперед. АБС не сработала визга тормозов тоже не было слышно. Просто подъехал и встал за шестеркой, мужик в шестерке даже не понял что произошло. Будет зима проверю, но лучше в безлюдном месте.
Radozar
Сообщение Евгений Ш » 18 окт 2007, 19:26
Radozar писал(а):Будет зима проверю
Вот именно
l_andrey писал(а):Машина с АБС не должна оставлять полосы - колеса ведь не блокируются полностью.
Блокируются. И это очень хорошо видно на голом льду, посыпанном снегом.
Сообщение Unree » 18 окт 2007, 22:31
Сегодня вытащил предохранитель АБС. Жесть! Тормозной путь на грунтовке в гаражах сократился в 2! раза. Скорость небольшая - 40 км/ч, увода не заметил, тормозной след от передних и задних колёс одинаков (может от задних и побольше). Но EBV при этом отрубается тоже, так что на больших скоростях пробовать не стал.
Unree
Сообщение driverland » 19 окт 2007, 02:23
Мне знакома такая ситуация, знакомые тоже предохранитель вынимают и ездят радуются. Я помню читал замер тормозов на ФФ2 с АБС и без АБС. со 100 км/ч на АБС 40 метров, а без АБС 78!!!
Мое ИМХО: Ездить с головой. для меня есть АБС хорошо, нет ,ну ладно, будем аккуратнее.
driverland
Сообщение Captain » 19 окт 2007, 08:24
driverland писал(а):Мне знакома такая ситуация, знакомые тоже предохранитель вынимают и ездят радуются. Я помню читал замер тормозов на ФФ2 с АБС и без АБС. со 100 км/ч на АБС 40 метров, а без АБС 78!!!
Эффективность торомозов с АБС и у Логана выше. Но в ряде случаев АБС тормозит хуже (например, на льду). Управляемость, правда, в теории должна сохраниться, но что с этой управляемостью делать- еще вопрос.
ЗЫ. У меня АБС есть.
Captain
Сообщение l_andrey » 19 окт 2007, 09:20
Captain писал(а):Но в ряде случаев АБС тормозит хуже (например, на льду).
Да ладно на льду - его на дорогах в чистом виде почти нет, а там где есть обычно не несутся и держат дистанцию.
Другое дело на сухом асфальте (даже летом). Тут не ждешь подвоха, летишь сколько угодно. А когда надо тормозить, то обнаруживаешь что на кочках срабатывает АБС и машина тормозит гораздо хуже. Тоже самое случается если камушек попадает под колесо. АБС разблокирует колесо, это сильно отражается на тормозном пути.
l_andrey
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 окт 2007, 09:48
l_andrey писал(а):...А когда надо тормозить, то обнаруживаешь что на кочках срабатывает АБС и машина тормозит гораздо хуже. Тоже самое случается если камушек попадает под колесо. АБС разблокирует колесо, это сильно отражается на тормозном пути.
Читая такие выводы, всегда хочется задать автору вопрос - а как бы, по-вашему, повела бы себя машина без АБС в подобной ситуации? А то чуть что - АБС у них, видите ли, херово работает. В 99% случаях ответ - было бы еще хуже.
Сообщение l_andrey » 19 окт 2007, 09:56
Зфгд_ШШ писал(а):Читая такие выводы, всегда хочется задать автору вопрос - а как бы, по-вашему, повела бы себя машина без АБС в подобной ситуации? А то чуть что - АБС у них, видите ли, херово работает. В 99% случаях ответ - было бы еще хуже.
Прежде всего, выводов я не делал - только наблюдения.
Скажите, пожалуйста, как будет тормозить самая обычная Жигулюшка без АБС (но с нормальной тормозной системе) на сухом асфальте? Вполне хорошо затормозит. А если попадет камушек? Да тоже ничего не будет - даже тормозной путь почти не изменится.
А с АБС в такой ситуации тормозной путь увеличивается, на небольшой скорости может увеличится в два раза!!! Водитель этого никак не ожидает. Тоже самое будет на кочках.
Завершу тем, что я не ругаю АБС. Это полезная штука, с ней езжу, без нее я машину покупать не хочу. Но и у нее есть слабые места.
l_andrey
Сообщение Зфгд_ШШ » 19 окт 2007, 10:01
l_andrey писал(а):...А с АБС в такой ситуации тормозной путь увеличивается, на небольшой скорости может увеличится в два раза!!!...
Обоснуйте.
